HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Audiovox Moniceiver funktioniert im BMW Z4 nicht! | |
Audiovox Moniceiver funktioniert im BMW Z4 nicht!+A -A |
Daytch
#1 erstellt: 24. Sep 2006, 14:51 | |
Hallo, ich möchte einen Audiovox Moniceiver in meinen BMW Z4 einbauen, dazu habe ich einen Adapter der den BMW-Stecker auf ISO macht gekauft. Das Problem ist wenn ich den Moniceiver anschließe funktioniert alles nur aus den Lautsprechern kommt kein Ton. Wenn ich aber ein anderes Radio anschließe funktioniert alles inkl. Ton. Schließe ich den Moniceiver in einem anderen Auto an, funktioniert auch alles inkl. Ton. Ich habe jetzt schon einiges an Erfahrung im Car-Hifi Bereich gesammelt und auch schon einige Anlagen installiert, aber sowas ist mir noch nie passiert. edit: Es handelt sich um einen Audiovox PAV 2000 DTV. [Beitrag von Daytch am 24. Sep 2006, 14:53 bearbeitet] |
hondo23
#2 erstellt: 25. Sep 2006, 18:34 | |
Hi, kenne das Audiovox nicht, aber könnte es viell. sein dass die Steckerbelegung des Audiovox nicht iso-konform ist, d.h. dass die Belegung des Iso-Steckers nicht zu dem Anschluss von Audiovox passt? Einen Kurzschluss in den LS würde ich mal ausschliessen wenn wie Du sagst ein anderes Radio problemlos funktioniert (laufen dann auch ALLE Lautsprecher?). Defekt des Radios würde ich auch ausschliessen, da es in dem anderen Wagen funktionierte. Grüße, Jan |
Daytch
#3 erstellt: 26. Sep 2006, 13:39 | |
Ja im anderen Auto laufen alle Lautsprecher. Beim Audiovox war nur das Dauerplus und das Zündungsplus vertauscht, ansonsten hat alles gepasst. |
gaudscho
#4 erstellt: 26. Sep 2006, 13:45 | |
Gerd |
hondo23
#5 erstellt: 26. Sep 2006, 18:37 | |
Das meinte ich gar nicht, sondern ob im Z4 alle LS laufen mit dem anderen Radio oder ob einer nicht funktioniert/komisch klingt!? Wurden die LS mit dem Audiovox zusammen installiert, also zeitgleich? Grüße, Jan |
Daytch
#6 erstellt: 27. Sep 2006, 23:03 | |
Im Z4 sind noch die original Lautsprecher. Bei einem anderen Radio laufen alle Lautsprecher im Z4 normal. Wie meinst du das das die BMW-Endstufe nicht angeschaltet wird? Das Gefühl hatt ich nämlich auch, aber die anderen Radios haben auch keine zusätzlichen Kabel als der Audiovox und es funktioniert! |
gaudscho
#7 erstellt: 28. Sep 2006, 00:05 | |
Wenn die Belegung tatsächlich gleich ist, kann ich mir nur vorstellen, dass Du ein Soundsystem von BMW drin hast (Hifi oder Harman Kardon). Dies haben eigene Verstärker, die jedoch Remote angeschaltet werden. Könnte höchstens sein, dass das Audiovox zu hohe Ausgangsspannung an den LS-Ausgängen hat. Hierfür gibt's dann normalerweise einen Aktivsystem Adapter, der das wieder begrenzt. Check zuerst mal ab, ob Du eines der genannten Soundsysteme hast, oder nur einfach Lautsprecherausstattung. Gerd |
Daytch
#8 erstellt: 28. Sep 2006, 10:12 | |
Ich habe schon das Hifi-System mit Endstufe, da bin ich mir sicher. Das mit der zu hohen Ausgangsleistung hab ich mir auch gedacht, aber so hoch ist die Leistung halt auch nicht. Hast du vielleicht mal einen Link zu so einem Gerät wie du gesagt hast? |
gaudscho
#9 erstellt: 28. Sep 2006, 11:26 | |
Hier hast 'nen Link Müsste es meines Wissens nach auch von Dietz geben. Gerd |
Daytch
#10 erstellt: 29. Sep 2006, 12:11 | |
Ich seh da keinen Aktivsystem-Adapter oder wie das heißt. Nur den ganz normalen Adapter den ich auch drin habe. |
Manfred3107
#11 erstellt: 02. Sep 2007, 14:26 | |
Hi. Habe auch ein Audiovox, jedoch das vme9311TS. Beim einbau in meinen Mazda ging alles recht einfach, nur hatte ich keinen Ton. Der Fehler: Das Kabel für die Stummschaltung war auf dem ISO-Adabter falsch angeschlossen. Nachdem ich das Kabel( bei mir braun) direkt am Radio durchgeschnitten hatte lief alles einwandfrei. Gruss Manfred Kann mir jemand helfen wie ich die DVD Sperre die normalerweise an der Handbremse angeschlossen wird überbrücken kann??? |
Moniceiver anschließen rocky041288 am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 9 Beiträge |
Kenwood Moniceiver 4016DAB anschließen Squawli am 24.09.2016 – Letzte Antwort am 29.09.2016 – 10 Beiträge |
Audiovox 9309ts falsch Verkabelt? CampBoot am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 4 Beiträge |
Audiovox Vme 9415 Isokabel Fehlt! Weidenbrück am 30.06.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 4 Beiträge |
Zenec Moniceiver 172 Domski am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 7 Beiträge |
VW T5 -Einbau Audiovox 5020V cotaaa am 02.09.2013 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 2 Beiträge |
BMW: 2 Audioquellen gleichzeitig (!) wiedergeben SirMarcolino am 04.03.2014 – Letzte Antwort am 17.03.2014 – 10 Beiträge |
LimaPfeifen im BMW E39 Darkchaos am 21.10.2014 – Letzte Antwort am 22.10.2014 – 7 Beiträge |
Massekabel im BMW Compact??? nadwork am 06.01.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2004 – 2 Beiträge |
Endstufeneinbau im BMW X1 Darkpowerblast am 08.09.2016 – Letzte Antwort am 08.09.2016 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.045
