HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » wo bekomme ich 100m² Stromkabel? | |
wo bekomme ich 100m² Stromkabel?+A -A |
dbdragAndi
23:11
erstellt: 06. Jan 2005, |||
Ich bräuchte dringend ca. 1 Meter 100mm² Stromkabel? Wisst ihr einen Händler der sowas hat? Egal ob Online-Shop oder Fachhändler.....
Smaggs
23:20
Gibts sowas überhaupt? ![]() 70mm² hab ich schon gesehen, von Dietz (imho). Warum nimmst Du nicht 2mal 50mm²? |
dark-desire
23:22
schau mal da ![]() [Beitrag von dark-desire am 06. Jan 2005, 23:24 bearbeitet] |
dark-desire
23:24
oder da ![]() |
audiobahn
23:26
sinus live kostenpunkt ca 24€ |
dbdragAndi
23:27
ich habe bei mir pro T30001 pro Pol 3 mal 50mm² Stromkabel gelegt. Also insgesamt 12 mal 50mm². ![]() ![]() ![]() ![]() Nun will ich vor der Endstufe auf die Stromkabel Kabelschuhe draufmachen. Dann will ich noch ein kurzes Kabel (ca. 20 cm) 100mm² Stromkabel nehmen und des nei die Endstufe tun. Dann habe ich 4 Stromkabel (3 von der Batterie (halt die langen) und des kurze Stück). Diese tue ich halt übereinander und tue die Kabelschuhe miteinander verschweißen. Des geht mir darum, dass man ohne Probleme in die T30001 70mm² Stromkabel hineinbekommt. Damit die ganze Öffnung vom Terminal an der Endstufe ausgefüllt ist, möchte ich nun ein etwas dickeres Kabel nehmen, damit das Kabel auch überall Kontakt mit dem Terminal hat. Angenommen ich tue da nur 50mm² Stromkabel rein. Kontakt hat es dann nur mit der Schraube vom Terminal und etwas mit der Öffnung. Aber komplett hat es keinen Kontakt. Wenn man keine unnötigen Spannungsverluste haben möchte, dann muss man des so machen...... denn die Endstufe zieht leider nicht wenig Strom (bei 3,5 KW RMS unter 1 Ohm) [Beitrag von dbdragAndi am 06. Jan 2005, 23:31 bearbeitet] |
just-SOUND
23:41
wie gesagt, Sinus Live hat solches Kabel.... |
JL-_Audio_Freak
23:45
Hast Du evl. connections zu jemandem, der bei der DB arbeitet? Und am besten bei der Oberleitung bzw. 16 2/3 Hz Gruppe? Ich hab da mal gearbeitet, wir hatten (Natürlich Hochflexibel) so ziemlich alles was das Herz begehrt bis 180 mm² ![]() |
dbdragAndi
23:46
Leider net. Ich bezweifle aber, dass das Kabel nicht die Qualität vom Car-Hifi-Kabel hat... ![]() ![]() |
Lawyer
00:17
erstellt: 07. Jan 2005, |||
Warum sollte dass Kabel keine gute Qualität haben. Gerade dieses Kabel muss eine gut Qualität haben, da es ja täglich unter sich sehr stark ändernden Bedingungen benutzt wird, sprich extreme Temperaturunterschiede im Sommer (Tag, Nacht), Jahreszeit usw. Denke also, dass dies ein sehr gutes Kabel ist. MfG Lawyer |
MeNeCK
00:19
100mm² gibts zB bei Schweißerzubehör, die ham sowas da .... Wennst dich auch im PCH rumtreibst kannst mal den Odin anschreiben, der müsste auch noch welches haben ![]() mfg Marco |
SPL_dynamics_+_Oktavia
00:21
habe meine Kabel von einer Firma die auch Firmen mit eigenen Umspannwerken verkabelt da hab ich hier 150mm² - 400mm²(ja das gibts) die Kabel sind sogar teilweise hochwertiger als Car-hifi kabel aber 100mm² hab ich leider auch nicht muss man nachfragen evtl kann ich auch davon was besorgen ![]() |
DaMIKE
00:00
erstellt: 08. Jan 2005, |||
ich kann mal bei AIV nachfragen... die ham das bestimmt wo rumfahren ;-) |
Counterfeiter
00:46
100mm² gibts doch nicht wirklich... die Reihe geht 95 und 120.. soweit ich weiß... |
01:02
stimmt hab ich heute auch gesagt bekommen ein Freund von mir versucht welches von 95er für dich zu besorgen weiss aber noch nicht genau ob es etwas wird wenn es klappt dann ist es aber für lau ![]() |
Counterfeiter
13:35
also ich kann mit 70cm 120mm² aushelfen, hab auch schon an beiden seiten ein 10mm Kabelschuh... |
Dark_Omen
14:43
![]() da gibst alle kabel 16mm² - 650mm² ich glaub wird aber ein problem einem meter zu bekommen weil die des alles in kmpreise haben |
internetonkel
14:48
dark omen das ist aber nicht flexibel das ist starres kabel |
Tak69
15:01
es gibt 100 kabel von sinus live!!!!! |
doppelkiste
15:28
Sag mal wie dick ist denn so ein Kabel? 400mm²? |
17:52
habe in meinem Mini momentan 8x 150mm² liegen für die Amps im normalen habe ich 5x 150mm² liegen Pro Sub-Amp Zweimal und einmal für die anderen kabel hab ich aber ncoh genügend aber größeres glaube noch 20LfM 240mm² |
doppelkiste
18:20
hmm, nicht schlecht! aber welchen Durchmesser hat denn nun so ein Kabel? Das muss ja ein mords-ding sein! Wenn ich mir vorstelle, meine Kollegen haben sich schon schiefgelacht, als die gesehen haben, dass ich in meine Kiste 35mm² reingelegt hab. Die ham gefragt, ob ich damit einen Heizkörper oder nen Backofen antreiben will... ![]() Wie muss das erst aussehen, wenn man 400mm² liegen hat? ![]() ![]() ![]() ![]() |
MeNeCK
23:18
Wie has de bei dir die Sicherungen gemacht? Warscheinlich über getrennte Kupferschienen / Kupferstücke, oder? mfg Marco |
andiwug
23:32
mal ne ganz doffe frage. was bringt einem 100 oder mehr qmm wenn die batt e nur 50cm von der amp weg ist? |
dbdragAndi
23:41
#25
die unterschiede belaufen sich im zehntel wenn nicht hunderstel bereich |
andiwug
23:51
#26
also ist es eigentlich voll fürn arsch. |
00:03
#27
erstellt: 09. Jan 2005, |||
@andiwug die Bat ist vorne in Standart Aufnahme die Kabel sind nach hinten gelegt zum Amp @MeNeCK die Kabel sind über Kupferschienen verbunden Sicherungen habe ich nicht nur die Amp internen da ich gemerkt habe dass es ca 0,1-0,2V bringt wenn ich keine drin habe die Kabel habe ich komplett an Kupferschienen geschlossen und von diesen geht ein Kabel 70mm² noch ca 20Cm zu selbstgedrehten Distanzstücken welche direkt an den Amp gehen habe schon einiges mit meiner Verkabelung versucht und so ging es am besten |
andiwug
00:08
#28
naja ich kenne mich ja nicht so im drag aus aber wenn die endstufe strom braucht kreift sie doch auf den kürzesten weg zurück und das sind die batts im kofferraum. bis da der strom von vorne richtig wirkt ist der drag doch schon fast vorbei. wobei die batts im kofferraum eigentlich langen müßten für ein duell,oder? |
00:20
#29
In Street A+B darf man KEINE Bats in Kofferraum haben nur in den Standart Aufnahmen also im Motorraum deshalb ja der Aufwand ![]() den hohen kabelverbrauch haben wir weil wir einen möglichst geringen Innenwiederstand und einen guten Stromfluß gewährleisten wollen |
andiwug
00:25
#30
dann legt euch halt ne gold schine hinter oder kauft ein auto wo die batt hinten ist. ![]() |
Stromkabel in Motorraum Defiant1977 am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 3 Beiträge |
Stromkabel Audi 80 wo durch? mrniceguy am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 19 Beiträge |
Stromkabel Batterie andyht am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2004 – 3 Beiträge |
Stromkabel verlegen! Tequila-K. am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 4 Beiträge |
stromkabel verlängern soylent am 16.01.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 24 Beiträge |
Stromkabel nbk am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 9 Beiträge |
stromkabel porco am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 2 Beiträge |
Stromkabel ? nbk am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 5 Beiträge |
Stromkabel Rockkid am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 5 Beiträge |
Stromkabel Cabralph am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 9 Beiträge |
2005
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmisfit7
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.794
