HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » vorhandenes LS Kabel benutzen? | |
vorhandenes LS Kabel benutzen?+A -A |
Chris_86
#1 erstellt: 21. Okt 2006, 06:44 | ||
Hallo Leute! Ich wollte heute warsch. LS Kabel für die Front-LS verlegen. Das Frontsystem soll nachher um die 100W RMS jeweils haben. Nun gehen im Corsa C die Kabel zur Tür leider durch sonen komischen Stecker, dann durch nen Schlauch und wieder durch sonen Stecker. Den müsste man aufbohren und das Kabel da irgendwie durch friemeln, wobei zum aufbohren auch fast kein Platz da ist. Man könnte ja auch dieses dünne vorhandene LS Kabel weiter benutzen und mit dem 2,5mm verlöten. Macht sich das im Sound oder sonst wie bemerkbar? Ich weiß ja, dass das nicht gerade schön verkabelt ist.... aber wenn das nur nen minimaler Unterschied ist würde ich das in Kauf nehmen Andersrum will ich nicht viel Leistung verschenken und den Klang solls auch nicht ruinieren. Weiß jemand bescheid? Gruß Chris |
Rockkid
#2 erstellt: 21. Okt 2006, 16:46 | ||
Hab sowas ähnliches mal bei nem VW Vento gehabt. Musste den Adapter durchbohren. Ist alles nur halb so wild. Wenn man das in Ruhe macht und nicht meint in 10min muss mein FS eigebaut sein! |
dawn
#3 erstellt: 25. Okt 2006, 11:12 | ||
Was für einen Verstärker und was für LS benutzt Du genau? Das Kabel durch die Türen zu legen ist nen ziemliches Drama. Es geht aber auch ganz einfach, indem man das Kabel einfach zwischen Verkleidung und Blech herlegt. Hab ich bei mir auch so gemacht. Sehen tut man das so auch nur, wenn die Tür ganz auf ist und man genau in den Türspalt guckt, ist also kein Nachteil. |
Black-Matiz
#4 erstellt: 25. Okt 2006, 13:06 | ||
Hallo, ich würde die Originalen Kabel an der Stelle lassen und nur von vorn nach hinten dickere Kabel verlegen. Ich erlaube mir mal aus einem anderen Forum zu Zitieren:
Das heisst also, das du nur in den 30cm langem Originalkabel einen höheren Wiederstand hast. Somit sind kaum Leistungseinbußen zu erwarten. Kritisch ist nur die Verbindung der Kabel, da dort die meisten Übergangswiderstände auftreten. Gruß Jan |
dawn
#5 erstellt: 25. Okt 2006, 15:13 | ||
Ich würde alle LS, die an einer Endstufe hängen, mit handelsüblichen 2,5 mm2-Kabel verkabeln. Für LS, die am Radio hängen, würde ich die Originalen lassen. Ich bin zwar auch kein übersteigert Kabelklang-Gläubiger, aber so ist man auf der sicheren Seite. Auf diese Ohm/Widerstand-Berechnungen des Wald- und Wiesen-Physikers aus dem "anderen Forum" würde ich mal gar nichts geben. |
Chris_86
#6 erstellt: 25. Okt 2006, 15:53 | ||
Ich weiß noch nicht genau was da für LS rein kommen, aber dachte so an jeweils 100W RMS. Falls da nen kleiner Teil der Leistung abfällt wäre das jetzt nicht so dramatisch, jedoch möchte ich auch keine teuren LS einbauen und dann dadurch alles wieder versauen *g* Wird das LS Kabel an dieser Stelle denn nicht besonders heiß, da der Großteil des Kabelwiderstandes hier "verbraten wird"? Das mit dem Kabel da rum hängen lassen würde ich nur ungern tuen, zumal sich das dann auch sicherlich mit der Türe in die Quere kommen würde. Ich schaue mir das gleich aber nochmal genau an Viele Dank schonmal |
Rockkid
#7 erstellt: 25. Okt 2006, 16:28 | ||
Ein kleiner Tip am Rande aus meiner eigenen Erfahrung: Niemals Einbussen in der Performence deiner Anlage in Kaufnehmen wenn man nicht zwingend muss! Mir Persönlich machen unmögliche dinge Spaß, und ich würde jetzt nicht den leichten Weg gehen, also origniale Kabel drinlassen, nur weil es im ersten Moment das einfache ist! Aber das ist meien Meinung. |
dawn
#8 erstellt: 25. Okt 2006, 18:12 | ||
Was für LS da reinkommen, ist egal. LS haben keine Leistung, sie vertragen nur welche. Es kommt einzig und allein darauf an, wieviel Leistung die Endstufe liefert.
Nein, LS-Kabel werden nicht heiß.
Die hängen da nicht rum, und mit der Tür gibt´s auch keine Probleme. Ich hab das schon zweimal so gemacht, beim Honda Civic und beim Opel Corsa. Geht, und die werden auch nicht irgendwie böse eingeklemmt, das würde man ja sehen. |
LS-Kabel als Remoteleitung? bluebug99 am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 3 Beiträge |
Stromkabel = LS KABEL ?!?!? sK4T3r am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 12 Beiträge |
Einbindung Endstufe in vorhandenes System dodgemagnum am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 2 Beiträge |
LS Kabel im 330iT behalten? tomekk81 am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 2 Beiträge |
LS-Kabel und Phantomeinspeisung GF3Joker am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 19.04.2004 – 3 Beiträge |
Anschlüsse für LS-Kabel Master_Blaster am 20.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 6 Beiträge |
Wie LS Kabel ziehen? cabby am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 30.04.2004 – 4 Beiträge |
10 qmm LS Kabel? subtek am 08.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 7 Beiträge |
türverkleidung, LS-Kabel TDInasta am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 4 Beiträge |
Wohin die LS Kabel?? John21 am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 12 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.041 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCeltic_
- Gesamtzahl an Themen1.557.282
- Gesamtzahl an Beiträgen21.676.042
