alpine radio adapter prob.
Franek
#1 erstellt: 23. Okt 2006, 17:33
hy hab das alpine 9812 hab mir bei ebay dann diesen adapter bestellt dann nen kabel von von 2chinch auf 1 chinch geht und das dann am meinen tragbaren mp3 player gemacht nur bekomme das nicht zum laufen !!
CarHifi-Store
#2 erstellt: 23. Okt 2006, 21:42
hast Du den AUX-Eingang im Menu des Radio´s aktiviert?
Gruss Frank
Franek
#3 erstellt: 24. Okt 2006, 16:15
wo kann ich den denn da aktivieren ! hab von sowas in der anleitung gelesen aber ! selbst in der anleitung steht net wie man das macht
Amperlite
#4 erstellt: 24. Okt 2006, 20:22
Franek schrieb:
...dann nen kabel von von 2chinch auf 1 chinch geht und das dann am meinen tragbaren mp3 player gemacht...
Wenn du dich nicht verschrieben hast, wird das so nicht funktionieren.
Dein Player hat doch bestimmt einen 3,5mm-Klinkenausgang, oder?
Franek
#5 erstellt: 24. Okt 2006, 20:56
mein fehler also das son kabel von 2chich auf halt einsonteil was halt in die kopfhörer ausgänge der cd-player , mp3 player usw passt. das sollte schon gehn
mrniceguy
Moderator
#6 erstellt: 24. Okt 2006, 21:45
In der Anleitung stehts nicht direkt aber wenn man sie aufmerksam liest könnte man schon draufkommen
Anleitung CDA-9812 Seite 27 schrieb:
1 Halten Sie F/SETUP mindestens 3 Sekunden lang
gedrückt.
Die SETUP-Betriebsart wird aktiviert.
2 Drücken Sie |<< oder >>|, um das gewünschten
SETUP-Menü auszuwählen.
In deinem Fall bis AUX
3 Ändern Sie mit BAND/TEL. die Einstellung.
4 Drücken Sie erneut F/SETUP.
Im Display erscheint wieder die normale Anzeige.
wobe
#7 erstellt: 29. Okt 2006, 21:55
Hallo.
Geht der Adapter nun?
Du kannst den mp3-Player aber net an der HU steuern, oder?
unbenannt
#8 erstellt: 31. Okt 2006, 00:49
Ich habe das selbe problem allerdings mit einem TDM7530R (schon etwas älter). Habe das bei ebay bestellte kabel angeschlossen, mp3 player angeschlossen und auf play am radio gedrückt... nachdem sich nach etlichen versuchen mit allen nur möglichen tasten und kombinationen bislang nichts getan hat, weiß ich auch nicht mehr weiter... leider fehlt die bedienungsanleitung
es muss ja eine möglichkeit geben den wechsleranschluss über eine taste des radios anzusteuern und dann müsste es ja schon einen ton von sich geben!?
das einzigste was bislang passiert, ist wenn man die play taste lange gedrückt hält wird der radioempfang ganz kurz unterbrochen.
das radio dürfte mindestens 10 jahre alt sein und wurde bis zu seinem ausbau mit einem wechsler betrieben (leider nicht mehr vorhanden).
habt ihr vielleicht eine idee?
[Beitrag von unbenannt am 31. Okt 2006, 00:50 bearbeitet]
mrniceguy
Moderator
#9 erstellt: 31. Okt 2006, 10:56
Auf dem Display steht ja das Modell. Wende dich einfach mal an den Alpine Support und frag dort nach der Anleitung. Wenns nicht allzualt ist gibts die auf jeden Fall auf PDF.
unbenannt
#10 erstellt: 31. Okt 2006, 14:28
Auf der HP von Alpine ist die Anleitung leider nicht als PDF verfügbar, da das Modell dafür zu alt ist...
Aber danke für deinen Tipp
Hat sonst noch jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Ist eine "Source" Taste erforderlich, um einen solchen Adapter nutzen zu können?
mm2knet
#11 erstellt: 31. Okt 2006, 18:22
das nicht, aber das radio soltle ai-net fähig sein, zumindest brauchen das die adapter, die ich kenne...
unbenannt
#12 erstellt: 31. Okt 2006, 18:43
Also bei dem Gerät handelt es sich um ein M-Bus Anschluss.
Allerings sollte das doch wohl auch möglich sein, schließlich gibt es ein großes Angebot an M-Bus Adaptern?!
mrniceguy
Moderator
#13 erstellt: 31. Okt 2006, 19:58
Wie gesagt, wenns nicht auf der Seite zum Downloaden gibt einfach mal ne nette Anfrage (email) an den Support (das hatte ich eigentlich gemeint). Was du auch noch versuchen könntest wäre dieses FORUM Das wird von Alpine-Supportmitarbeitern betrieben.
Der passende M-Bus Adapter sollte der hier sein (KCM-122B):
unbenannt
#14 erstellt: 01. Nov 2006, 15:44
Werde mich heute mal an den Alpine Support wenden und wahrscheinlich auch mal das Alpine Forum nutzen
Gekauft habe ich diesen Adpater bei Ebay
Sonderlich gut verarbeitet schien er mir nicht zu sein, da die Klinke sich anfangs nur sehr schwer von dem MP3 Player trennen ließ...
Bei Ebay habe ich zufällig einen Adapter gefunden, bei dem in der Beschreibung steht, dass das Radio über eine Source Taste verfügen muss Link
Könnte vielleicht die Lösung des Problems sein?
[Beitrag von unbenannt am 01. Nov 2006, 15:52 bearbeitet]
unbenannt
#15 erstellt: 02. Nov 2006, 12:53
Also eine Bedienungsanleitung kostet 11Eur + Versand.
unbenannt
#16 erstellt: 04. Nov 2006, 01:34
Also im Forum von Alpine konnte man mir auch nicht weiterhelfen und noch mehr Geld in eine Anleitung zu investieren wäre auch nicht Sinn und Zweck der Übung...
Habe kurz über den Kauf einer Adapterkassette bzw. eines FM-Modulators nachgedacht aber beides scheint auch vom Klang her ziemlich schlecht zu sein oder?
mm2knet
#17 erstellt: 06. Nov 2006, 17:36
frag doch sonst mal bei dem verkäufer con dem adapter nach, würde ich sagen...
unbenannt
#18 erstellt: 07. Nov 2006, 20:50
Habe ich auch schon versucht...
Leider habe ich keine Antwort erhalten
Es war ja mal ein Wechsler angeschlossen und der musste ja auch angestuert werden. Eine Source-Taste ist dafür also nicht nötig gewesen und trotzdem hat es funktioniert... Dann sollte es folglich auch mit einem Adapter funzen
Ich könnte bei nächster Gelegenheit einen Bekannten fragen, der sich mit den Geräten einigermaßen auskennt.
Wenn das auch nicht zu dem gewünschten Ergebnis führt, werde ich mir wohl überlegen, ob ich mir ein neues Radio mit entrpechenden Anschlüssen kaufe...
[Beitrag von unbenannt am 07. Nov 2006, 20:54 bearbeitet]
mrniceguy
Moderator
#19 erstellt: 07. Nov 2006, 23:07
Wei schaltest du von Tape auf Radio um?
unbenannt
#20 erstellt: 24. Nov 2006, 19:31
Indem ich die Kassette reinschiebe.
Ganz altmodisch eben
Franek
#21 erstellt: 05. Dez 2006, 20:44
ja also habe mir den adapter geholt und dann halt noch nen anders kabel was von chinch in köpfhörerausgänge past !! klapt wunderbar.
da ich zu weihnachten nen i pod nano 2gb bekomme und ich den übersradio steuern will da braucht man wieder nen extra kabel für das wollen die im media stolze 130euro !!! da möchte ich doch lieber mein jetziges radio verkaufen und mir nen neues zulegen was das gleich mit drin hat nur welches??? könnt ihr mir eins empfehlen ?
mrniceguy
Moderator
#22 erstellt: 05. Dez 2006, 23:44
Die neuen Alpines können glaube ich direkt an den iPod angeschlossen werden. Aber sicher bin ich mir da auch nicht, da wirst du wohl durch nen neuen Thread in der Kaufberatung wohl mehr rausbekommen.
mm2knet
#23 erstellt: 07. Dez 2006, 12:30
es gibt 3 modelle, die das können. einmal glaube ich das kleinste, dann das 9860 und das 9856, wenn ich das richtig in erinnerung habe.. soltlest du aber noch mal nachgucen
wobe
#24 erstellt: 30. Dez 2006, 20:09
@ franek:
kannst du den MP3 Player jetzt über die HU bedienen oder musst du das noch am MP3 Player machn?
Adapter Radio/CD-Wechsler Alpine
Juist_Lance am 08.07.2018  –  Letzte Antwort am 09.07.2018  –  3 Beiträge
Audi A6 Alpine Radio
beo79 am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.07.2007  –  2 Beiträge
Alpine CDA-9855R Aux Adapter
Googlehupf am 05.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  4 Beiträge
Focus lenkradfernbedienung und alpine radio !
Matsi am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  9 Beiträge
Radio Adapter - Gefuscht
King_Klein am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  4 Beiträge
Ford Focus - neues Alpine Radio
Tardif am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  3 Beiträge
Frage zu Alpine-Radio-Kabel
Soul-Jah am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  4 Beiträge
Alpine-Radio Kabelfernbedienung Codes/Widerstände
terminatormike am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  4 Beiträge
Welchen Adapter an Alpine CDE-9827r?
gerhard2k1 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  2 Beiträge
VW Polo alpine radio zündung
Poledis am 12.06.2013  –  Letzte Antwort am 15.06.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.484
