HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Golf IV vs. Clarion dxz 558 rmp | |
Golf IV vs. Clarion dxz 558 rmp+A -A |
|3asti
14:00
erstellt: 04. Nov 2006, |
Hallo! Ich habe einen 4er Golf und das besagte Radio vom Clarion. Habe ein kleines Problemchen, aber ich bin mir eigentlich sicher das mir da ein Profi helfen könnte. Beim Anschluss des Radios hat man ja einfach nur die Sicherung von "normal" auf "VW" umgesteckt, und dann die Stecker einfach angeschlossen. Nach Anleitung sollte noch ein Kabel abgeklemmt werden, das hab ich auch gemacht. Es funktioniert so weit alles, aber was mich stört, das man das Radio immer von Hand einschalten muss. Es bleibt also beim Einschalten der Zündung aus, und das nervt mit der Zeit. Sollte ich vielleicht irgendwie den Anschluss dauerplus mit zündschloss-plus vertauschen oder wie kann ich das machen? Bitte helft mir.... ![]() Den Adapter für 17Euro will ich mir eigentlich nicht erst kaufen. |
s3v3rin
16:22
hi. einfach nur noch zusätzlich zum dauer + das kabel mit dem zündungsplus verbinden. dann kannst du das radio sowohl ohne zündung anschalten, und bei zündung gehts auch von selber an. das macht das clarion auf jeden fall mit. bei nem kumpel funktionierts einwandfrei im clio. bei mir im punto (beide 558) gibts leider kein zündungsplus im kabelbaum => muss mir vom zigarettenanzünder holen.. ![]() viel erfolg ![]() s3v3rin |
|3asti
17:51
Bist du dir sicher das es so klappt? Vorallem würde doch das Radio beim Ausschalten der Zündung trotzdem an bleiben. |
s3v3rin
03:41
erstellt: 05. Nov 2006, |
ne, das geht dann auch aus. müsste mich sehr schwer täuschen !! wenn dauerplus und zündungsplus an den jeweils richtigen eingängen am radio sind, dann funktioniert das. 100%ig schau mal in der anleitung vom radio (eins von den großen blättern zum aufklappen) welches wo rein muss. im fahrzeugkabelbaum findest du einmal dauerplus (z.b. rot) welches immer strom führt (kannst ja messen) und eins das nur strom führt wenn die zündung an ist. aber dauerplus hast du ja schon richtig angeschlossen, sonst würde das radio nur angehen wenn die zündung an ist. speicher mal nen radiosender, schalt das radio aus und dann wieder ein und wenn der sender noch gespeichert ist, dann ist auf jeden fall schon mal dauerplus richtig. |
|3asti
10:29
Hab mal noch etwas im Internet recharchiert und bin auch fündig gewurden. Bei VW hat man wohl die Anschlüsse von Dauerplus und Schaltplus vertauscht. Sprich, wenn ich die beiden Kabel Dauerplus(rot) und Schaltplus(rot-gelb) vertausche, sollte alles gehen. ![]() |
Kabelanschlüsse an Clarion DXZ 558 RMP Delmonte am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 5 Beiträge |
Ausgänge Clarion 558 RMP propwash am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 5 Beiträge |
Clarion DXZ 958 RMP Praso am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 4 Beiträge |
Clarion dxz 558 rmp, geht nicht mehr an |3asti am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 2 Beiträge |
Clarion DXZ 948 RMP - Remote -Raymond- am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 4 Beiträge |
Clarion Dxz 948 RMP Pin-Belegung chrie-89 am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 3 Beiträge |
suche Einbauanleitung für Clarion DXZ 748 RMP Crashdummy am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 3 Beiträge |
Clarion DXZ 748 RMP AUX-In Frage -ZERO- am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 5 Beiträge |
Clarion dxz788rusb Golf IV Problem! H3R83RT am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 6 Beiträge |
Clarion DXZ 378 Problem ReloaderGM am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 2 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedultramike
- Gesamtzahl an Themen1.559.179
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.442
