HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Endstufen-Anschluss-Problem | |
Endstufen-Anschluss-Problem+A -A |
boxenfrosch
15:25
erstellt: 07. Nov 2006, |
Hallo zusammen, habe eine Helix B4 angeschlossen, hat auch alles funktioniert und klingt sehr ordentlich. Aber ein/zwei Probleme habe ich jetzt: 1) Obwohl ich das Remote-Kabel angeschlossen habe, ist die Endstufe IMMER an und zieht mir die Batterie leer. Funktioniert das ganze nur über Zündungs-Plus am Radio? Eigentlich sollte der Stromkreis doch unterbrochen sein, wenn das Radio aus ist. Dafür ist das Remote Signal doch da???? 2) Mit angeschlossener Endstufe habe ich ein drehzahlabhängiges Sirren über die LS, das sehr nervig ist. Mit steigender Drehzahl wird es immer höher. Woran könnte das liegen? Evtl. weil Strom und Signalkabel nahe beinander liegen? Für Eure Hilfe bin ich sehr dankbar, ich bin halt noch Newbie... Gruß Boxenfrosch |
mokombe
17:00
richtig erkannt ![]() ein anderer grund hierfür sind oft auch schlechte massepunkte. hast du den lack am massepunkt abgemacht, sodass die ringöse auf dem blanken metall aufliegt? das mit dem remotekabel versteh ich auch nicht ganz. sollte eigentlich so funktionieren wie du es angeschlossen hast ![]() |
bc2k1
23:36
erstellt: 08. Nov 2006, |
Wenn das mit dem Remote nicht so funktioniert, wie du es beschrieben hast, dann miss den Remote doch mal durch. ![]() Wie geil doch messen ist. ![]() bc2k1 |
boxenfrosch
13:58
erstellt: 09. Nov 2006, |
Danke für Eure Antworten! Das mit dem Signalkabel dachte ich mir schon..... Aber das mit dem Remote-Kabel ist mir auch nicht klar. Was genau muss ich messen? Verstehe leider nur ein kleinbisschen von der Sache... Vom Ausgang des Radios gegen Masse? Und dann nochmal am Eingang der Endstufe? Müsste ja beides bei ausgeschaltetem Radio/Zündung 0V sein, oder. Da die Stufe noch blinkt (ist ja schön anzusehen..) ist da wohl noch 12,X V drauf... Ich werde es messen... Für Hilfe bin ich immer dankbar. danke schon mal im Voraus! ![]() |
Zeto16
17:26
Einfach mal Remote gegen Masse messen, wenns Radio an ist, müsste irgendwas über 12Volt an Spannung anliegen, wennns Radio aus ist -> 0V |
bc2k1
22:53
Und das am besten an allen genannten Stellen. bc2k1 |
0711panzer
20:59
erstellt: 10. Nov 2006, |
ich versteh nicht wieso das Lima Surren mit dem nahe Beieinanderliegen von Strom- und Chinchkabel zu tun haben soll. Das war evtl. früher mal so mittlerer Weile sind sogar die billigsten Chinchkabel anständig geschirmt sodass ein LIMA Pfeiffen eigentlich nur durch schlecht gewählte Massepunkte entstehen kann. Meistens wird halt vergessen auch das Massekabel von Batterie zur Karosserie dem des Pluskabels von Batterie zu Endstufe anzupassen |
Zeto16
22:55
Das kann man so nicht stehen lassen... mit meinem alten chinchkabel hatte ich auch ein limapfeifen, mit dem neuen keins mehr, und das obwohl beide 3 fach geschirmt sind, und in der gleichen preisklasse liegen. |
Potsmoker
03:19
erstellt: 11. Nov 2006, |
Also mit den Chinchs hab ich verschiedene erfahrungen gemacht. Bei meinen Anfängen alles zusammen verlegt, geschirmtes Kabel (billigst), pfeiffen war da. Später geschirmtes Kabel (auch billigst) getrennt zum strom gelegt, auch pfeiffen gehabt. Jetzt hab ich teuerstes Chinch (ungeschirmt) direkt auf dem stromkabel liegen...kein pfeiffen zu hören...und der Massepunkt ist auch ok ![]() Fazit, ich hab keine ahnung woran es im endeffekt liegt! |
boxenfrosch
10:29
erstellt: 13. Nov 2006, |
Problem 1 ist gelöst, das Remote Kabel muss in den Antennen-Ausgang des Radios... Wer lesen kann, ist klar im Vorteil, so steht es nämlich in der Anleitung der Stufe... Das zweite Problem werde ich erst in zwei Wochen angehen können, dann werde ich die Verlegung der Kabel angehen. Den Tip mit dem Massekabel werde ich mir auch zu Herzen nehmen... Gruß Boxenfrosch |
Remote funktioniert nicht! Locke_fun am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 7 Beiträge |
Endstufe funktioniert nur mit überbrücktem Remotekable. TorxX am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 3 Beiträge |
Trotz Remote Endstufe immer an Steven_Mc_Towelie am 25.09.2014 – Letzte Antwort am 27.09.2014 – 13 Beiträge |
Radio geht nicht an bei Remote-Anschluss Nitrozwerg am 07.10.2016 – Letzte Antwort am 10.10.2016 – 6 Beiträge |
Auto Radio zieht Batterie leer Spartacus94 am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 03.12.2015 – 7 Beiträge |
Kein Remote Signal! surfguard am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 8 Beiträge |
Kein Remote - An Spannungsversorgung mit angeschlossen! HILFE! Honda-HRV am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 5 Beiträge |
Remote zank_affe am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 2 Beiträge |
Endstufe saugt Batterie leer spinnerudi am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 4 Beiträge |
Endstufe geht nicht an multifan am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 11 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.668
