HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » frage subwoofer ausgang pioneer deh-p88rs | |
frage subwoofer ausgang pioneer deh-p88rs+A -A |
classan
19:40
erstellt: 09. Nov 2006, |
hallo ich bin stolzer besitzer eines pioneer deh-p88rs.momentan hab ich auch ein pioneer verbaut das keinen subwoofer ausgang hat,das pioneer deh-p88rs hat aber einen.soll ich den subwoofer ausgang des radios benutzen oder soll ich es wie bis jetzt machen. |
bc2k1
22:08
Ich würde den SubOut nehmen wenn ich ihn schon hätte. ![]() bc2k1 |
derpeterparker
22:23
Wie hast du das denn bisher "gemacht" ? Ein Chinchpaar nach hinten und dann per Y-Adapter? Ich würde dir auch raten, den SubOut zu verwenden, da du dann die Hautfeatures des Pio benutzen kannst: -(Aktiv)Weichen -Einmessung -LZK |
classan
10:18
erstellt: 10. Nov 2006, |
-(Aktiv)Weichen -Einmessung -LZK ???????????????????? also ich habe als front die eton 130 combo drinnen muss ich dann auch am radio was verstellen mit den weichen. bei der einmessung mit dem micro stellt sich doch die lzk eq pegel alles von selber ein oder'??'' |
derpeterparker
10:42
Erzähl doch bitte erstmal, wie das ganze angeschlossen ist, dann kann dir jemand sagen, ob das so passt oder nicht... Für Aktiven Betrieb braucht jeder(!) Speaker einen eigenen Endstufenkanal und natürlich eine ChinchLeitung vom Radio zu eben diesem. Klingt aber eher so, als hättest du den Sub an einem Amp und das FS an einem anderen. Dafür solltest du den FSAmp an den vorderen Chinchausgang des Pio hängen und den Sub an den SubAusgang. Dann Trennfrequenzen wählen, Gain einstellen und die Einmessung starten. Bei belieben noch Feineinstellungen vornehmen->Fertig |
classan
11:02
ja wie soll ich trennfreqenzen wälen.macht das das radio nicht von selber bei der einmessung |
derpeterparker
11:14
Einfach mal 80/80 bei 12dB/Okt versuchen... |
classan
15:13
80 sub und was mus ich bei der front machen?auf wieviel muss ich dort einstellen.hier die technischen daten der front Techn.Daten Technical Data RS 130 Nennimpedanz Nominal impedance : 4 Ω Gleichstromwiderstand DC Resistance : 3.1 Ω Resonanzfrequenz Resonance frequency : 75 Hz Nachgiebigk.d.Aufhäng. Suspension compliance : 0.63 mm/N Mechanische Güte Mechanical Q factor : 3.9 Elektrische Güte Electrical Q factor : 0.8 Gesamtgüte Total Q factor : 0.66 Mech. Widerstand Mechanical resistance : 0.80 kg/s Ges.bewegte Masse (einschl.bew.Luftmasse)Total moving mass (including air mass) : 6.5 g Effektive Abstrahlfläche Effective piston area : 80 cm2 Lautsprechergewicht Mass of speaker : 0,7 kg Äquivalentvolumen Equivalent air volume of suspension : 6.5 dm3 Lineare Auslenkung Linear excursion : 2.5 mm Mittlerer Kennschall-druckpegel 1 W/1m Characteristic sound pressure level 1W/1m : 87 dB Belastbarkeit Rated Power : 70/100 W Einbautiefe Mounting Depth : 61 mm AusschnittsdurchmesserCut-out diameter : 114 mm Außendurchmesser Outer Diameter : 130 mm [Beitrag von classan am 10. Nov 2006, 15:14 bearbeitet] |
classan
10:41
erstellt: 11. Nov 2006, |
hab noch fragen.muss ich am amp die filter auf flat stellen und das am radio regeln.wie ist das mit dem gain.meine front überschlägt sich nämlich wenn am radio 32 bei der lautstärke steht. |
derpeterparker
13:30
Würde schon die Filter am Radio nutzen, weil: Geanauer als der Poti der Endstufe, Flankensteilheit wählbar, einfaches Ausprobieren(und nur so kommst du auf ein akzeptables Ergebniss)beim Musikhören. Wenn sich die Front überschlägt, ist der Gain wohl doch nicht optimal angepasst ![]() Für weitere Detailfragen wäre es günstig, wenn
classan
16:11
also angeschlossen ist das so: sub ausgang vom radio zur amp front chinch auch nach hinten zur amp hintere lautsprecher keine. amp ist eine alte chruch 4004 kabel sind alle verlegt (kein billig schrott) subwoofer rockford foscate pl2 front combo elton rs 130 |
Pioneer DEH-P88RS EinmessProbleme ich78 am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 7 Beiträge |
suche Anschlussplan Pioneer DEH-P88RS Kyzsor am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 16.08.2008 – 7 Beiträge |
Subwoofer Ausgang Pioneer DEH P 6000 UB FieseLiese am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 8 Beiträge |
TMT und HTaktiv mit Pioneer DEH-P88RS-II LatteBMW am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 14 Beiträge |
Pioneer DEH-P6700MP Förmchen am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Pioneer DEH-S3000BT Luca2002 am 24.08.2019 – Letzte Antwort am 25.08.2019 – 2 Beiträge |
frage zu pioneer deh-9300 scrabs88 am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer DEH-50 UB m3r0 am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 14 Beiträge |
Pioneer deh-p7400mp verkabeln Partycracker am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 2 Beiträge |
Pioneer Radio AUX Anschluss am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 2 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpietje2831
- Gesamtzahl an Themen1.559.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.038
