HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » wie antennenverstärker anschliessen? | |
wie antennenverstärker anschliessen?+A -A |
michi88
14:44
erstellt: 10. Nov 2006, |
Hallo Leute. Hab nen 3er golf, und hab nun ein altes Blaupunkt-Radio gegen einen Panasonic-Radio ausgetauscht. Zwischen Radio und Antenne liegt (meiner meinung nach, was sollte es sonst sein) ein Verstärker. An diesem wird die Antenne durchgeschleift. Zusätzlich geht noch ein Kabel an den ISO-Stecker. Bei dem alten Blaupunktradio war dieser PIN auch wirklich belegt, bei dem neuen Panasonicradio ist dies nicht mehr der fall. Wird dieses schwarze Kabel an Masse oder an den Plus-pol angeschlossen? Danke im vorraus Mfg Michi |
Der_Metzgermeister
17:31
michi88
17:38
erstellt: 11. Nov 2006, |
*lol* ein zeichen und reicht mir schon danke ![]() |
Uwe_Mettmann
23:19
Hallo Michi, nur zur Info. Wenn das Teil direkt hinter dem Radio, also zwischen Radio und Antenneleitung geschaltet ist, so ist es wahrscheinlich kein Verstärker, sondern eher ein Phantomspeiseadapter. So ein Teil wird häufig benötigt, wenn die Spannungsversorgung des Antennenverstärkers nicht über eine extra Leitung, sondern über die Antennenleitung erfolgt. Viele Grüße Uwe |
bulli13
09:35
erstellt: 12. Nov 2006, |
Dazu hab ich auch noch eine kleine Frage. Wird das Kabel an Dauerplus oder Zündplus angeschlossen? Ich würde es an Zündplus anschließen hab aber etwas Angst das es da mal die Sicherung durchhaut wenn zu viele Verbraucher dranhängen. Gruß Stefan |
Uwe_Mettmann
10:34
Hallo Stefan, am Schalt- bzw. dem Remoteausgang des Radio. Dadurch wird der Antennenverstärker nur mit Strom versorgt, wenn das Radio eingeschaltet ist. Da der Antennenverstärker nur wenig Strom zieht, besteht auch nicht die Gefahr, dass der Schaltausgang des Radios überlastet wird. Viele Grüße Uwe |
IngoS
21:30
erstellt: 23. Nov 2006, |
Ich verstehe noch nicht, warum bei dem Panasonic-Radio kein Ausgang am ISO-Stecker für die Versorgung einer aktiven Antenne ist. Ist es vielleicht ein VW-Werksradio hergestellt von Panasonic? In dem Fall liefert sicherlich der Antennenanschluss des Radios den Strom an die Antenne, und der Phantomspeiseadapter wird nicht benötigt, und er muss in dem Fall sogar entfernt werden, damit der Strom vom Radio zur Antenne gelangen kann. Und falls es kein VW-Radio ist, sollte in der Beschreibung stehen, wie die Stromversorgung sicher zu stellen ist. Vielleicht wird der Antennenanschluss mit Fernspeisung jetzt zum Standard bei Autoradios und Panasonic hat das schon eingebaut. Wie auch immer: Der Phantomspeiseadapter bzw. Antennenverstärker soll nicht an Dauerplus angeschlossen werden. Denn er nuckelt dann die Batterie leer (30 bis 40 mA werden da schon andauernd fließen). Möglichst am Antennensteuerausgang des Radios, ersatzweise am Zündungsplus. [Beitrag von IngoS am 24. Nov 2006, 16:04 bearbeitet] |
Radio geht nicht mehr an 1g0r am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 2 Beiträge |
Orangenes Kabel an ISO Stecker boellerjoe am 06.03.2004 – Letzte Antwort am 07.03.2004 – 7 Beiträge |
Anschluß Blaupunkt-Verstärker an Radio ? melvin91 am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 5 Beiträge |
Antenne an JVC Radio anschließen Mr_Wh!te am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 5 Beiträge |
Altes Autoradio (DIN) an neue Antenne (ISO) H4nsGruber am 03.07.2014 – Letzte Antwort am 03.07.2014 – 2 Beiträge |
JVC-Radio - 3er Golf - NICHTS GEHT mr_marshall am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 7 Beiträge |
Anschluss Radio - Antenne d1mix am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 2 Beiträge |
Adapter? ISO-Stecker Panasonic => Radio JVC PUG106XN am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 2 Beiträge |
Verkabelung: Unbekannten Stecker an Sony Radio anschließen unterhaltungselektronikfan am 09.10.2016 – Letzte Antwort am 12.10.2016 – 11 Beiträge |
Neues Radio im 2er Golf jonnychen am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 7 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFarcyyy
- Gesamtzahl an Themen1.558.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.761
