HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Original Radio? | |
Original Radio?+A -A |
weana.001
22:24
erstellt: 20. Nov 2006, |
Hallo zusammen. Ich bräuchte bitte mal hilfe!! Ich fahre einen BMW und will den Originalradio nicht ausbauen da der Bordcomputer und die Standheizung nicht mehr funktionieren würden. Habe einen High to low level converter eingebaut. Gehe dann zu meiner Endstufe (Phonocar PH5200 1.3kW) und danach auf meinen Woofer (Hifonics Goliath 2.4kW). Wenn ich den Verstärker auf Volllast betreiben will kommt es mir vor als ob das mein Woofer sich überschlägt (und das auch schon bei 3/4 Leistung). Kann das am Converter liegen oder was könnte sonst sein (Woofer müsste die Leistung ohne Probleme vertragen). Ich habe meine alten Woofer schon abgeschossen (2x Dragster DWH 258 800W). Die Leistungen beziehen sich auf RMS Wäre über jede Hilfe erfreut. |
0711panzer
22:26
evtl. kommt die Endstufe ins Clipping, da sie zu wenig Strom bekommt. Was für Kabel sind verlegt |
weana.001
22:33
Danke für die schnelle Antwort. Das könnte natürlich sein da es mir auch schon gesagt wurde. Habe aber die Batterie im Kofferraum um habe höchstens einen Meter Plus, Minus verlegt und die sind Ausreichnend Dimensioniert. Könnte es an der Remote Leitung liegen? Die nehme ich vom Licht da ich sonst keine geschaltete 12V Leitung hinten habe??? |
0711panzer
22:42
ähm Remote von Licht? Du meinst das Remote, welches den Verstärker einschaltet? Das kommt eigentlich vom Radio... Wie groß is denn der Kabelquerschnitt? Unter Volllast braucht dein Sub massig Leistung, die die Batterie hinten erstmal liefern muss. Wie siehts mit nem Powercap aus |
weana.001
22:47
Powercaps?? Meinst du Kontensator?? Ja habe das Remote vom Licht da mein Originalradio ja kein Remote liefert. Weiß nicht wie groß der Querschnitt ist da er mir mitgegeben wurde. Aber was größeres würde auch nicht in den Verstärker passen. Aber mit dem Converter kann ich eigentlich nichts falsch machen. Habe das Level (regelbar am Converter) auf 1/4 gedreht. |
0711panzer
23:09
ja Kondensator... bei der Leistung reicht keine Zusatzbatterie, weil diese nicht auf einmal eine hohe Ampere Leistung abgegebn kann. Außer du hast ne anständige Gel-Batterie... Also für 1000W solltest du mindestens 35mm² Kabel verlegt haben. Ist in meinen Augen aber defint6iv ein Strom/Masse-problem |
weana.001
23:11
Danke für die Hilfe, werde morgen die Kabel neu verlegen. Welche größe sollte der Kondensator haben. Reichen 2 Farat?? |
0711panzer
23:16
2F sind optimal... Vergiss die Kabel nicht mit ner 100A Sicherung abzusichern sonst verlierst du den Versicherungsschutz... und maximal 30cm Kabellänge von Kondensator zur Endstufe |
High Low Level Converter geht nicht an Hoshie223 am 16.07.2020 – Letzte Antwort am 16.07.2020 – 4 Beiträge |
Low to High Level Converter AdemVTec am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 16.03.2013 – 5 Beiträge |
High/Low-Converter, lohnt sich das? schneitzel94 am 16.04.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 32 Beiträge |
High-Low-Converter ErSieEs1234 am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 4 Beiträge |
High Low Converter BlackAstraOPC am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 2 Beiträge |
High Low Converter comander1802 am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 6 Beiträge |
high-low converter anschließen? A.l.e.x.x am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 2 Beiträge |
High low converter richtig benutzen ? Hennne53 am 20.11.2023 – Letzte Antwort am 20.11.2023 – 12 Beiträge |
Frage: Standort High-Low converter DubZ am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 3 Beiträge |
Original Radio ohne Cinch High-Low Converter Problem NeIVIesis am 17.05.2017 – Letzte Antwort am 19.05.2017 – 2 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedthorstenxor
- Gesamtzahl an Themen1.559.239
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.149
