HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Aus 1 Remote mach 4 | |
Aus 1 Remote mach 4+A -A |
Dane.Scorpio
20:48
erstellt: 26. Nov 2006, |||||||
Hej Leute, da ich 3 Verstärker im Kofferraum habe, aber nur 1 Remote vom Autoradio nach hinten bringe, die frage wie ich am besten 4(ein amp brauch 2 stück) remotes draus mache? Mein Bruder meinte ich soll ein Relais kaufen welches einen dauerplus eingang hat, und einen remote eingang. dann von dem relais aus die 3 Amps ansteuern. heisst nur wenn dauerplus und remote anliegen schaltet das relais. jemand ne andere idee und was für ein relais kann ich dafür verwenden ? Woher krieg ich das ? Onlineanbieter mit direktlink wär das geilste ![]() Kenn mich mit elektrik nur wenig aus.. LG Benny |
Amperlite
20:49
Die Endstufeneingänge sollten alle hochohmig genug sein, sodass du die Remotes einfach parallel aneinanderklemmen kannst. Du brauchst also kein Relais.
Wo gibts denn sowas? P.S.:
So etwas ist mir nicht bekannt. [Beitrag von Amperlite am 26. Nov 2006, 20:50 bearbeitet] |
Dane.Scorpio
20:51
vlt täusche ich mich da auch.. wie verbinde ich die Remotes am besten mit dem einen eingangs-remote von vorn? Lüsterklemme hab ich probiert... gefällt mir net so richtig die lösung, zu wackelig. andere idee? |
Fox
20:56
Flachstecker z.B. Kannst einfach mit einem Remote auf einen Verstärker. Und dann einfach die Remoteeingänge miteinander verbinden, sodass in jedem Anschluss (bis auf den des letzten Amps) zwei Kabel drinne sind. Hoffe man verstehts ![]() |
Amperlite
21:01
Du crimpst Aderendhülsen auf die Kabel. Ob du dann 2 in eine Hülse klemmst oder jede einzeln nimmst bleibt dir überlassen. |
Dane.Scorpio
21:02
@ dts32: So wie du dir das vorstellst gehts leider nicht ![]() Ist die Hifonics VIIer Serie. dort befestigst du die LS und das Remote-Kabel NICHT mit solchen schrauben im Amp, sondern hast eine runde aderendhülse, die du an der einen seite crimpst, und ca nach vorn ein "rundes röhrchen" luft lässt mit ca 3-5mm länge,weil aus dem amp ein stecker RAUS kommt, über den du das röhrchen dann steckst. daher ist das mit von einem zum nächsten nicht möglich und das andere verstehe ich leider nicht ![]() [Beitrag von Dane.Scorpio am 26. Nov 2006, 21:04 bearbeitet] |
Dane.Scorpio
21:05
und dann echt mit aderendhülsen arbeiten? gibts da nichts "professionelleres" ? |
Fox
21:08
Welches andere ![]() ![]() Naja, sooo schwer wirds wohl nicht sein die Endstufen an Remote anzuschließen... ![]() ![]() |
Dane.Scorpio
21:09
na genau um den verteiler gehts mir doch ![]() da würd ich gern nen anderen vorschlag ausser lüsterklemme hören ![]() |
Amperlite
21:14
Was ist daran unprofessionell? Hast du schon mal in einen großen Schaltschrank geschaut? |
Dane.Scorpio
21:16
unprofessionell find ich die LÜSTERKLEMME nicht die aderendhülsen. nur wenn ich dich richtig verstanden habe, sollte ich doch über die 3/4 remote - ausgangskabel je eine oder eine für alle Aderendhülse machen und sie dann mit dem Remote kabel EINGANG mit einer Lüsterklemme verbinden oder? |
Amperlite
21:19
Ich kenn die Serie leider nicht und verstehe die Beschreibung auch nicht so ganz:
Vielleicht ist das irgendeine spezielle Befestigungsart wo das nicht funktioniert?! Ich meinte nur, dass du einfach von einem Remote zum nächsten verlegst. Bis auf den letzten hättest du also in jedem Anschluss zwei Kabel mit Aderendhülse drauf. |
Dane.Scorpio
21:24
und eben das geht nicht. Du musst es dir so vorstellen (anhang) so sieht der stecker AM verstärker aus wenn man von vorn draufkuckt. diese 5 stecker STEHEN RAUS aus der endstufe. Der remote-anschluss ist der oben in der mitte. wenn ich das remote kabel mit dem Stecker an der endstufe verbinden will, muss ich das remote kabel quasi ÜBER den stecker schieben. dieser hat genau 2,5² wie auch die remote & Lautsprecherkabel, heisst wenn ich eine größere aderendhülse verwende um 2 reinzukriegen, habe ich das problem dass die endhülse zu groß ist für den "stift" der aus der endstufe kommt. |
Dane.Scorpio
21:25
Dane.Scorpio
12:47
erstellt: 27. Nov 2006, |||||||
hats euch jetzt die sprache verschlagen ? ![]() |
Zeto16
13:01
Dann verjüng doch die Kabel einfach ein wenig, um sie in die 2,5er hülse reinzubekommen... außerdem sind doch remote-kabel eh nicht so dick.. |
Dane.Scorpio
13:31
wenn du ein gutes verwendest haste ein 2,5er. Und das hab ich ![]() Werde aber jetzt wohl an jedes der kabel nen Kabelschuh machen mit nem lochende, und schraib die dann aufeinander. Dann hilft hoffen ^^. |
Amperlite
16:43
Vermutlich kennt kaum einer diese komische Verbindungsart, die du da beschreibst. Hier gilt: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. |
Simon
18:36
Hi! 2,5mm² als Remote!?!?! Da fliegen gerade mal ein paar mA! Du weißt schon, dass du da konstant 20A drüberschicken kannst, oder? Verjüng doch das Kabel, dann bekommst zwei rein und de Sache is erledigt. Grüße Simon |
basss
00:27
erstellt: 28. Nov 2006, |||||||
![]() frage: kann ich problemlos mit einem remote zwei endtufen versorgen? kommt das radio mit dem höheren strom zurecht? weil wenn ich das remotekabel parralel an beide stufen hänge, dann fließt ja mehr strom. in meinem handbuch steht bei remote -300mA. kann da was kaputt gehen? |
Dane.Scorpio
00:29
Der strom fliest in EINE richtung , nämlich WEG vom autoradio hin zu den amps net andersrum. somit wäre es eher pro am weniger ladung. Habe es heute aber probiert und beide amps haben von dem einen remote genug abgekriegt ![]() |
skywalker_81
00:31
DU hast aber auch keine alte VII. Da war das noch ein bißchen anders ![]() |
Dane.Scorpio
00:36
eben ![]() Mantz Live ![]() |
skywalker_81
00:39
Ich gehe mal davon aus das dir der orginal Stecker fehlt oder? |
Dane.Scorpio
00:42
#25
nicht nur einer , genau 3 bisher ![]() |
Amperlite
00:42
#26
Ja, auf jeden Fall
Ich habs noch nie gemessen aber ich nehme an, dass eine Endstufe nicht mal ein Zehntel davon zieht.
Das hängt davon ab, ob man von der technischen oder der physikalischen Stromrichtung spricht. ![]()
Ladung? Strom ist auch nur Ladung pro Zeit! ![]() [Beitrag von Amperlite am 28. Nov 2006, 00:46 bearbeitet] |
skywalker_81
00:56
#27
Du hast 3 VII und keinen Stecker? Dann mußt echt improvisieren. PS die Manual dazu: ![]() falls jemand unklar ist worum es geht ![]() Abgesehen vom Stecker sinds aber echt klasse Stufen. Habe auch die Zeus VII ![]() |
Dane.Scorpio
01:27
#28
[quote="Amperlite"] [quote="Dane.Scorpio"]somit wäre es eher pro am weniger ladung.[/quote] Ladung? Strom ist auch nur Ladung pro Zeit!images/smilies/insane.gif[/quote] Jaaa und da gleiche zeit aber strom auf 2 kabel aufgeteilt = weniger Ladung am ende pro zeiteinheit ![]() [Beitrag von Dane.Scorpio am 28. Nov 2006, 01:31 bearbeitet] |
Amperlite
01:34
#29
Ah ja. Der Widerstand wird weniger und die Ladung auch. Alles klar! ![]() |
Dane.Scorpio
01:36
#30
ach mensch jetzt dachte ich ich hätte 1x was ausgekramt aus der Schulphysik ![]() |
Amperlite
01:39
#31
Da musst du nochmal bisschen intensiver kramen. ![]() Schau doch mal auf die Wikipedia. |
Dane.Scorpio
01:41
#32
nö habs jetzt ja ;D und LÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄUFT ![]() |
Dane.Scorpio
12:55
#33
erstellt: 29. Nov 2006, |||||||
Also ich habe wie oben beschrieben einfach ringkabelschuhe über jedes der 4 kabel geschoben und sie dann mit einer schraube zusammen festgeschraubt. so hälts bombenfest und die amps laufen ![]() |
Zak1976
01:51
#34
erstellt: 02. Dez 2006, |||||||
also da wäre ich vorsichtig, den Remoteausgang mit zuvielen Amps zu belasten und das da nix passieren kann ist QUATSCH, da kann sehr wohl was kaputtgehen. Was ist denn wenn der Aufnahmestrom größer als 300mA wird und der Remote nicht abgesichert ist, dann geht da schnell was kaputt. Die optimale Lösung ist in der Tat die Verwendung eines Relais, das kannst Du z.B. fast jedes 2€ KFZ Relais für verwenden und gut ist, da kannst Du dann auch 20 Endstufen anschließen.... |
Amperlite
05:33
#35
Remote ist ein Schaltsignal und Schaltsignaleingänge haben hochohmig zu sein. Wie "sauber" die Hersteller da arbeiten, wäre mal eine Messung wert. Oder gibt ein Hersteller die Eingangsimpedanz im Datenblatt an? ![]() |
Passarati1
10:17
#36
Hi, ich habe zwar nicht den ganzen Thread gelesen, aber warum nimmst Du zum verteilen nicht einfach das hier: ![]() Standard Wago Verbindunksklemme bis 2,5mm², auch für flexible Kabel und wenn Dein Radio Probleme hat alle angeschlossenen Geräte anzusteuern (ältere Panasonic's hatten da so Ihre Tücken), nimmst Du so ein Relais: ![]() kostet so ca. 3Euro. Anschluß ist ganz einfach: Dauerplus, Masse, Remote rein, Remote raus. Grüße Andy P.S. Falls ich am Thema vorbei bin, SORRY |
Dane.Scorpio
13:06
#37
Ne hat schon gestimmt :-) Hab das PRoblem nur schon gelöst ![]() trotzdem danke ![]() |
Dane.Scorpio
14:05
#38
erstellt: 21. Dez 2006, |||||||
habe nun doch ein arbeitsrelais, da ich auch lüfter verbauen muss. heisst 1 Remote macht 6!!! Ansteuerungen über das Arbeitsrelais ;-) Frage: Auf dem Bild des Relais oben sieht man rechts den schaltplan, was muss ich an welche nr anschließen ? bin mir da noch nicht ganz sicher... |
Clarion_Power
19:48
#39
erstellt: 22. Dez 2006, |||||||
Gugg dir das Bild mal genau an und denk mal etwas logisch nach^^ Ein wenig Hilfe: Eine "Spule" bekommt ein Signal welches ein Magnetfeld erzeugt und einen kleinen "Schalter" umlegt. |
Remote Lion02 am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 3 Beiträge |
Remote Master_TG am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 6 Beiträge |
Remote Kabel abcgott am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 7 Beiträge |
Remote Kabel "überlisten" Bulbus am 17.05.2003 – Letzte Antwort am 18.05.2003 – 8 Beiträge |
Remote Heimwerkerking am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 4 Beiträge |
Remote F-Berg am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 7 Beiträge |
Remote zank_affe am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 2 Beiträge |
Remote uli24 am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 5 Beiträge |
Remote Frage mekes am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 12 Beiträge |
Remote Kabel dawe0006 am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMatthias1994
- Gesamtzahl an Themen1.559.377
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.941
