Prozessor angeschlossen ---> Musik läuft nur noch sehrleise.
B.Peakwutz
#1 erstellt: 03. Dez 2006, 11:33
Ich hab gestern endlich mein neustes Bauteil zur Klang-Anlage eingebaut, einen Pioneer DEQ-9200. Nun habe ich das Problem, dass es so leise ist, dass noch fast am Maximum der Motor die Geräusche übertönt. Wenn man lauter dreht, verzerrt es. Außerdem hört es sich so an, als würden nur die Hochtöner angesteuert werden, und das obwohl TMT und HT noch an der Weiche hängen. Derzeit sieht es so aus:
Kommentar: Ich habe zum Testen nur mal den Prozessor an CH 1+2 von dem AMP gehängt und dementsprechend an LS-Ausgang 1 und 2 die Weichen und das FS. Theoretisch sollte mehr zu hören sein.
Kommentar:So soll es dann später aussehen, an jeden der 4 AMP-Kanäle kommt ein Ls, wobei die HTs zur Sicherheit noch über die Weiche laufen. (1. Damit sie keine falschen töne abbekommen, 2. weil der AMP laut Soundstream 80W RMS liefert und ich befürchte, dass das zu viel für dem HT ist) Der Subwoofer fällt weg, bis ich einen passenden AMP gefunden habe. Später kommt eventuell noch ein HT-Amp dazu.
Ich würde jetzt gerne wissen, woran das liegt, dass ich kaum noch Musik hören kann. ohne den Prozessor und das Chinchkabel zwischen diesem und der HU hat es gut funktioniert und es funktioniert immernoch. Ich habe auch schon die anderen Ausgänge vom Radio getestet und auch an den Ausgängen vom Prozessor getestet. Außerdem schalten die Geräte alle ein.
Viele Grüße, Christian
EDIT: einige Fehler verbessert
[Beitrag von B.Peakwutz am 03. Dez 2006, 11:44 bearbeitet]
bc2k1
#2 erstellt: 03. Dez 2006, 18:46
Das auf den Bildern kann man nur erahnen. Kannst du die nicht irgendwie auf die originale Größe verlinken?
bc2k1
B.Peakwutz
#3 erstellt: 03. Dez 2006, 21:00
Oh, ja, kann ich machen. dachte, die wären zum anklicken... Sorry.
Bild1:http://img150.imageshack.us/img150/2485/186ru7.jpg
Bild2:http://img139.imageshack.us/img139/6011/2ll7.jpg
bc2k1
#4 erstellt: 03. Dez 2006, 21:33
An und für sich sieht alles recht gut aus.
Ich kenn leider den Prozzi nicht. Kann man bei dem auch irgendwie den Pegel für die Ausgänge verstellen? Was hast du für ne HU?
bc2k1
B.Peakwutz
#5 erstellt: 03. Dez 2006, 22:31
Pegelmäßig hab ich schon rumgestellt. Da passiert garnix...
Meine HU ist ein Claron DXZ658 RMP
bc2k1
#6 erstellt: 03. Dez 2006, 23:59
Wie sieht es mit dem Pegel für die Eingangssensibilität aus? Hast damit auch schon was gemacht?
bc2k1
B.Peakwutz
#7 erstellt: 04. Dez 2006, 17:34
Nein, wusste garnicht, dass es sowas gibt. hab die Anleitung auch noch nicht komplett durch, nur die ersten Seiten, vom Anschlus bis zum Automatischen Einstellen der LZK. Aber da sollte es eigentlich schon gewesen sein, da es an den Anfang gehört. Den Rest habe ich nur überflogen. Ich les aber nochmal genauer nach.
EDIT: Ich hab die Anleitung jetzt durch. das Gerät hat anscheinend keine Einstellungmöglichkeit für den Pegel für die Eingangssensibilität.
[Beitrag von B.Peakwutz am 04. Dez 2006, 19:29 bearbeitet]
B.Peakwutz
#8 erstellt: 04. Dez 2006, 22:54
Ich hab grad mal kurz Kontakt gehabt mit dem Verkäufer. Das ist dabei rausgekommen:
____________________________________________
Hi, hier ist Christian.
Eventuell erinnerst du dich an mich, ich habe dir den Soundprozessor abgekauft. Und daszu hätte ich auch nochmal eine Frage. Ich bin endlich am Samstag dazu gekommen, ihn einzubauen, leider kommt nur sehr leise Musik aus den Hochtönern. Hier ist das Problem näher geschildert:
http://www.hifi-foru..._id=163&thread=2349.
Eventuell kannst du mir da helfen, schließlich hattest du ihn schonmal benutzt, und kennst dich besser damit aus, als ich.
Hallo, du musst das ganze System aktiv betreiben. Hast du den Schalter auf Netzwerkmodus umgestellt? Hast du die Trennfrequenzen für HT,TMTs und Sub eingestellt?
Ich sehe auf deiner Zeichnung nur ein Chinchkabel vom Prozzi zum Amp, das müssen insgesammt 3 sein. Für Front, Rear und Sub jeweils eins. Les die Anleitung genau durch dann solltest du keine Probleme mehr haben.
Gruß Micha
Hi, mein Gedankengang war nur --auf Funktion testen--. Aber es ist wohl wirklich besser, wenn ich alles von Anfang an gescheit mache. Allerdings fehlt mir noch ne Sub-Endstufe, deswegen fällt der erstmal weg. Die Frequenzweichen kann ich aber noch vor die HTs machen, sozusagen als Schutz, oder?
Darf ich deine Antwort posten?
Ich glaub nicht das es ohne Sub funktioniert. Natürlich kannst du die Weiche vor den HT sitzen lassen. Ich weiss allerdings nicht wo die Weichen die HT abtrennen, von daher nicht so einfach einzustellen. Natürlich kannst du meine Antwort posten
Gruß Micha
D.H. Ich werde zumindest das FS mal komplett verkabeln und dann nochmal probieren. Wird aber vermutlich wieder Samstag.
Probleme mit Imprint Prozessor
-eXistenZ- am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  6 Beiträge
Frontsystem läuft entweder nur rechts oder links.Endstufe?
Makaveli1996 am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  5 Beiträge
Motor läuft -> Leistung weg !
cent am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 02.10.2006  –  19 Beiträge
anlage läuft nur im stand
McRoy am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  12 Beiträge
Frontsystem läuft nur halb!
mannimammut am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  8 Beiträge
High/Low-Level Prozessor PC-2A Aktiv
HAEUPTLING am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  23 Beiträge
Subwoofer läuft nicht
AEG1992 am 30.04.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  32 Beiträge
Endstufe läuft nur unter Remote?
Angerkillah am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  10 Beiträge
Nichts läuft :(
Junck-Agrar am 16.11.2016  –  Letzte Antwort am 17.11.2016  –  2 Beiträge
Radio läuft nur mit eingestecktem Schlüssel
Robbe64 am 14.02.2007  –  Letzte Antwort am 15.02.2007  –  10 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcialis24.ru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.434
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.678
