HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Störendes Rauschen (nur wenn Motor läuft) | |
Störendes Rauschen (nur wenn Motor läuft)+A -A |
KoZ
#1 erstellt: 17. Dez 2006, 02:10 | |||
wie schon im Titel zu erkennen hab ich eine störendes Rauschen, aber NUR wenn ich den Motor starte. Das LiMa Pfeifen hab ich zwar auch, ist aber bei weitem net so schlimm wie dieses rauschen. Ich hab eben das PowerCap komplett abgeschlossen. (hat nicht geholfen) Den Massepunkt neu abgeschliffen und wieder befestigt. (hat auch nicht geholfen) Corsa B > Kenwood Radio > Kenwood 3-Wege Boxen > Subwoofer Box > Billig Ebay Verstärker 1800Watt. Bitte um hilfe, werde langsam suizit gefährdet.. >.< MfG |
Wallo18
#2 erstellt: 17. Dez 2006, 16:34 | |||
Was ist denn alles verbaut? Evtl hat die Chinchmasse was abbekommen??? gruß wallo |
KoZ
#3 erstellt: 17. Dez 2006, 23:57 | |||
also chinchkabel liegt links, pluskablel von der batterie liegt rechts. beides am verstärker. die masse hab ich vom verstärker im kofferraum zwischen eine schraube gesteckt. (bis aufs silberne metall herunter geschliffen). reicht dir das so ? |
Wallo18
#4 erstellt: 18. Dez 2006, 15:33 | |||
Is das ne 4-Kanal Amp? Spielen die LS auch an dem Amp? Sind LS am Radio angeschlossen? wenn ja kommt das rauschen da auch? Wenn der Amp nicht angeschlossen ist? wie siehts dann aus? gruß wallo |
KoZ
#5 erstellt: 19. Dez 2006, 06:17 | |||
First Austria 4-Kanal-Endstufe 1800 Watt maximal aber was LS ist, weiß ich leider nicht ich würde ja ein link von den ding in ebay schicken, weiß nur nicht ob das erlaubt ist, aber wenn man nach "first austria" bei ebay sucht, findet man den schrott direkt.. danke im vorraus [Beitrag von KoZ am 19. Dez 2006, 06:18 bearbeitet] |
Wallo18
#6 erstellt: 19. Dez 2006, 16:21 | |||
Den Amp hab ich mal lieber nicht angeschaut LS heißt LautSprecher Laufen alle LS über den Verstärker? Oder haste am Radio auch welche hängen? gruß wallo |
Schüttman
#7 erstellt: 19. Dez 2006, 21:45 | |||
wo liegt dein sicherrungs kasten da sollte aufkeinen fall cinch verlegt werden versuch doch mal strom uns cinch kabel zu tauschen |
Wallo18
#8 erstellt: 19. Dez 2006, 22:40 | |||
Kann er ja auch ganz einfach testen wenn er die Chinchkabel mal weg macht... Dann kannst ja nur noch von den Kabeln oder von der Amp kommen gruß wallo |
Uwe_Mettmann
#9 erstellt: 19. Dez 2006, 23:34 | |||
Hallo KoZ, ist das Rauschen nur wenn Du auf Radio schaltest oder auch wenn Du eine CD mit dem Kenwood hörst? Viele Grüße Uwe |
KoZ
#10 erstellt: 19. Dez 2006, 23:55 | |||
wie gesagt, liegen das chinchkabel links und das pluskable rechts. es erschien mir dumm wenn ichs andersrum gemacht hätte, denn dann müsste ich ja das stromkabel nochmal quer unter die motorhaube verlegen, da beim corsa b die batterie (vom fahrer aus gesehen) rechts liegt. die LS (danke für erklärung, bin wirklich nicht selbst drauf gekommen^^) sind NUR am amp dran. Das Rauschen kommt nur: - bei laufendem motor - nur bei CD (liegt nicht an der CD) - ist nicht das LiMa Pfeifen.. -------------------------------------------------------- Wobei ich schon glaube, dass das alles nur mit dem billig amp zu tun hat. ich werde mir zu 95% einen neuen kaufen. werde dann auch hier posten, ob es damit zusammenhing.. soweit ich weiß hat der auf 4 kanälen nur 25 watt rms (was das genau heißt weiß ich auch nicht, habs nur gelesen) trotzdem danke an alle |
Uwe_Mettmann
#11 erstellt: 20. Dez 2006, 00:03 | |||
Hallo KoZ, ich hingegen glaube nicht, dass es am Amp liegt, denn dann müsste das Rauschen doch auch hörbar sein, wenn Du Radio hörst. Ist der CD-Player im Radio oder ein externer Player? Viele Grüße Uwe |
KoZ
#12 erstellt: 20. Dez 2006, 01:42 | |||
intern 100€ kenwood --- also ich meine, an der amp kann man ja einstellen wie start die kanäle 1+2 und 3+4 sein sollen. wenn ich das sehr niedrig stelle, hör ich zwar wenig störgeräusche, aber dann ist die leistung total kacke.. wenn ich die regler hochstelle, dann brummt die bassbox DURCHGEHEND (recht laut) und die 3wegeboxen sind auch nur bei lauter lautstärke zu ertragen [Beitrag von KoZ am 20. Dez 2006, 01:44 bearbeitet] |
störendes Geräusch wenn der Motor an ist Sk8boarder am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2006 – 9 Beiträge |
Lautsprecher knacken wenn Motor läuft! newtondererste am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 2 Beiträge |
Frontlautsprecher rauschen bei laufendem Motor! Jim_Beam_Honey am 01.12.2016 – Letzte Antwort am 08.12.2016 – 13 Beiträge |
Motor läuft -> Leistung weg ! cent am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 02.10.2006 – 19 Beiträge |
Lichtmaschinen rauschen im Hochtöner. Mike1509 am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 5 Beiträge |
Störgeräusche! nur wenn Motor an derboi am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 22 Beiträge |
Endstufe bzw Subwoofer funktioniert nicht wenn motor läuft. aliano11 am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 8 Beiträge |
Problem mit Rauschen Bitte dringenst um hilfe reeny1988 am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 3 Beiträge |
störendes kratzen beim radiobetrieb? masse? bitte um hilfe Jegu89 am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 3 Beiträge |
Rauschen Rockford Fosgate P200-2 schakomim am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 3 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.756
