wie soll ich hxs 236 p anschliessen
nullinger2
#1 erstellt: 02. Jan 2007, 20:36
hi habe mir das helix doppelkompo mit 4 16er gekauft. Nun würde ich gerne wissen wie ich es am besten anschliessen soll. Soll ich jeweils 2 16er paralel schalten , da die weiche 2 ohm hat
mfg
Brandon_C
#2 erstellt: 03. Jan 2007, 03:15
könntest du machen, kannst aber auch auf 4 ohm belassen kommt auf de amp an die du hast also ob die genug leistet.
mfg basti
SchallundRauch
#3 erstellt: 03. Jan 2007, 05:43
Wenn die Weiche darauf ausgelegt ist am Tieftonzweig mit 2Ohm belastet zu werden musst!!! du die beiden TMT parrallel schalten.
Jede andere Verschaltung würde die Trennfrequenz des Tieftonzweiges der Weiche extrem verschieben und zu einem sehr komischen Klangbild führen.
Achte aber darauf das der angeschlossene Verstärker mit der Last von 2 Ohm zurechtkommt.
Eine Doppelt gebrückte 4-Kanal für das FS kommt also nicht in Frage (es sei denn sie wäre 1Ohm stabil)
Gruß Ansgar
Brandon_C
#4 erstellt: 03. Jan 2007, 13:33
ach ja da steht ja die weiche HAT 2 ohm na denne ist sie sicher dafür ausgelegt das du 2 tmt parallel schaltest.
ja dann hast du 2x2ohm an der endstufe anliegen. also wie schall und rauch sagt dann müsste sie 1ohm stabil sein wenn du sie brückst.
mfg
[Beitrag von Brandon_C am 03. Jan 2007, 13:34 bearbeitet]
nullinger2
#5 erstellt: 03. Jan 2007, 20:52
ich würde sie an einer hxa 400 anschliessen. sie ist 2 ohm stabil, würde es gehen
SchallundRauch
#6 erstellt: 03. Jan 2007, 21:55
Solange du nur einen Kanal pro Seite nutzt spricht da nichts gegen, meine HXA400 (MK1) läuft auch an zwei parrallel verschalteten 13ern.
Gruß Ansgar
nullinger2
#7 erstellt: 04. Jan 2007, 00:28
das heist das ich kanal 1 und 3 nutzen kann. Möchte sie ja nicht brücken nur paralell schalten
SchallundRauch
#8 erstellt: 04. Jan 2007, 00:46
Du solltest eher Kanal 1+2 Nutzen, dann hast du 3+4 noch frei um damit z.B. einen kleinen Rearfill oder später vollaktiv die HT anzutreiben
Gruß Ansgar
nullinger2
#9 erstellt: 04. Jan 2007, 21:07
Auf der weiche steht 2 ohm. Auf der Weiche ist nur ein anschluss für einen 16 tmt. Soll ich sie dann parallel schalten. und auf der entschufe auf fullrange stellen. sorry habe noch nicht viel ahnung davon
Brandon_C
#10 erstellt: 05. Jan 2007, 01:58
sobald du sie parallel schließt hast du au nur nen anschluss für 1 tmt also 1+ und 1-
mit full range wird sowas wie nen leistungswiderstand sein.
mfg basti
[Beitrag von Brandon_C am 05. Jan 2007, 01:59 bearbeitet]
nullinger2
#11 erstellt: 05. Jan 2007, 03:15
ok wie soll ich dann alles einstellen.
Brandon_C
#12 erstellt: 05. Jan 2007, 04:08
wenns nur nen poti is dann fang unten an un dreh es immer höher bis es dir gefällt.
wenns kein poti is kA müsst ich mal bei mir guggn dann fällts mir wieder ein.
PS: sorry bin etwas angeschlagen
mfg
nullinger2
#13 erstellt: 09. Jan 2007, 00:44
ok habe es eigebaut. habe es auf flat stehen, und es kick wie sau, aber ich kann es noch auf 80-120 hz stellen, welche bereich soll ich nehmen .Habe die hxs 635 Avantgarde Seitenhochtöner verbaut , oder doch die beiligenden hc1 soft dome verwenden.
SchallundRauch
#14 erstellt: 09. Jan 2007, 00:53
Am Amp würde ich, wenn ein Sub vorhanden ist, bei etwa 80Hz (eher etwa tiefer) trennen.
Ob der Avantgarde HT an der Weiche des Systemes bei deinem Einbau funktioniert kann dir kein anderer außer deinen Ohren sagen.
Probier einfach beide HT an verschiedenen Positionen aus und verbau dann den der dir besser gefällt.
Kaputt machen solltest du den Avantgard HT an der 236P Weiche nicht, da der Avantgarde HT eh eine tiefere Trennfrequenz und etwas mehr Leistung abkann als der HXC1.
Gruß Ansgar
Problem mit Hertz HXS 300D
royalshifty am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  4 Beiträge
Wie anschliessen
toxicemse am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  6 Beiträge
Verstärker & Verkabelung
Leo25 am 21.07.2004  –  Letzte Antwort am 22.07.2004  –  4 Beiträge
Steg K4.02 an Hertz HXS 380D SPL
Kill-Me am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  4 Beiträge
Phantomspeisung wie anschliessen
Fightfrog am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  5 Beiträge
Wie HT und TMT anschliessen?
badboy230 am 28.07.2006  –  Letzte Antwort am 28.07.2006  –  2 Beiträge
Kaltlichkathonden anschliessen
cobra08 am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  12 Beiträge
2. Radio anschliessen aber wie?
watze32 am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  4 Beiträge
3. und 4. Mitteltöner anschließen
PurplePony am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  14 Beiträge
Wie Stromkabel anschliessen?
GaSS am 17.07.2004  –  Letzte Antwort am 18.07.2004  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerReaperEX
  • Gesamtzahl an Themen1.558.612
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.532
