HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » verdrillte oder normale Kabel? | |
verdrillte oder normale Kabel?+A -A |
Psyobilin
#1 erstellt: 14. Jan 2007, 10:54 | |
Ich hab mich da jetzt ein bischen schlau (oder doch dumm?!)gemacht, aber ich hätte doch gerne ein paar Meinungen zu den Vorteilen eines verdrillten Kabels. 1. sollen die besser geschirmt sein durch die Verdrillung, das kann ich mir ja noch vorstellen aber 2. (das hab ich irgendwo gelesen) kann man bei diesen Kabeln auf kleinere Querschnitte zurückgreifen. Aber was soll das Verdrillen mit dem Innenwiederstand zu tun haben wegen welchem wir ja dickere Strippen bevorzugen? Ich bin jetzt kein Elektrotechniker aber vielleicht fällt euch da was dazu ein, bzw. sonstige Vor und Nachteile. |
Brandon_C
#2 erstellt: 14. Jan 2007, 23:36 | |
wieso sollten verdrillte kabel geschirmt sein??? kommt drauf an welches. nen kabel was verdrillt ist aber nur eine phase hat ist doch eigentlich titte. zu 2. nein ich komme zwar aus dem gebiet kann aber nur vermuten. das die verdrillung nur was mit der festigkeit des kabel zu tun hat also es lässt sich schwerer biegen. bei hochspannungskabel hat eine verdillung einen sinn. in der mitte des kabels ist ein stahlseil gespannt(genannt Seele) und um die seele wird dann das seil Alu oder Kupfer drumgewickelt also verdillt. also dient es nur zur stabilität des kabels. in der computertechnik hats noch nen anderen sinn zB. netztwerkkabel, da dient eine verdrillung zusätlich als schirmung. mfg basti |
Tylon
#3 erstellt: 14. Jan 2007, 23:42 | |
Da hast Du aber 2 Pole die verdrillt werden und nicht nur einen! Ergo: Verdrillung eines Stromkabels bringt gewisse festigkeit sonst nix. |
Brandon_C
#4 erstellt: 14. Jan 2007, 23:50 | |
ja das mein i ja 2 phasen sind verdrillt. bei computer. mfg basti |
Psyobilin
#5 erstellt: 15. Jan 2007, 11:11 | |
Hab mich da vielleicht ungeschickt ausgedrückt... ich rede von Lautsprecherkabeln bei denen + und - (natürlich einzeln isoliert) miteinander verdrillt sind, so wie bei diesem hier: verdrilltes Lautsprecherkabel |
ehle
#6 erstellt: 17. Jan 2007, 01:16 | |
Hi, brauchen tut man die nicht unbedingt. Die haben eigentlich nur den Sinn, wenn irgendwelche Störungen im normalen LS kabel vorkommen zu verhindern. Hole dir da lieber ein normnales kabel mit einem grossen Querschnitt, denn es ist genau so wie beim Stromkabel: größer ist besser MfG André |
skywalker_81
#7 erstellt: 17. Jan 2007, 01:25 | |
Gibts dazu auch ne Erklärung? |
SchallundRauch
#8 erstellt: 17. Jan 2007, 04:49 | |
Ohmsches Gesetz evtl. erweitert um Impedanzen?! Gruß Ansgar |
Psyobilin
#9 erstellt: 17. Jan 2007, 12:41 | |
Alles klar, also ein Kabel mit Silberlitzen also. kleine Zusatzfrage: Ich stell demnächst auf vollaktiv um; nehm ich da für alle LS die selbe Kabelstärke (2,5mm²) oder kann ich für die Hochtöner dünnere Kabel verwenden (Kabellänge etwa 6m/LS) |
Tylon
#10 erstellt: 17. Jan 2007, 13:12 | |
Würd ich nicht. Willst Du trotzdem mal wieder Weichen oder z.B. nen Mittelton passiv getrennt mit an den HT-Zweig, brauchst Du die dickeren Kabel trotzdem. Kosten doch nicht die Welt. nicht an Sachen sparen, über die man sich im Zweifel später lange ärgert. |
Reandy
#11 erstellt: 17. Jan 2007, 13:41 | |
und wenns verdrillt und dick sein soll, würd ich mir die LS kabel von alfatec ansehen, die blau- weißen... lg reandy |
Psyobilin
#12 erstellt: 17. Jan 2007, 13:45 | |
War auch eher nur interessehalber. Danke für die Antworten. |
steufel
#13 erstellt: 17. Jan 2007, 21:02 | |
also ich denke mal das nen verdrilltes kabel durch das verdrillen länger ist als ein normales. das heisst das der wiederstand je länger die leitung ist höher ist also ich würde dir nen normales mit großem querschnitt empfehlen für nen frontsystem oder so 4mm² ist schon okay und wofür brauchst du den bitte schön festigkeit beim lautsprecherkabel? kauf dir nen gutes normales mit guten querschnitt |
X-tention
#14 erstellt: 18. Jan 2007, 07:11 | |
Für normale Lautsprecher benutze ich immer 2,5mm² und für den SUB 4mm² |
Psyobilin
#15 erstellt: 18. Jan 2007, 09:11 | |
@X-tention Das werd ich eh auch wieder so machen (also 2,5+6mm²), hoffte nur das die verdrillten irgendwelche "übermenschlichen" Fähigkeiten besitzen weswegen sich der Preis rechtfertigen würde. @steufel Was der Tylon geschrieben hat, das bezog sich auf Stromkabel nicht auf LS-Kabel. |
Tylon
#16 erstellt: 18. Jan 2007, 09:29 | |
2,5 sind für ein normales Kombo durchaus ausreichend. Aktiv erst recht. für ein Doppelkombo dürfens auch 4 sein, ist aber nicht notwendig, da die verwendeten Voltzahlen weit höher liegen, als 12v Sub is bei mir i.d.R. DVC also 2x2,5. Das reicht auch. Wobei mein neuer wohl 2x10 bekommt (weils noch rumliegt, ich kein 6er habe und auch geht) und ja, der 1te kommentar von mir ging zu stromkabeln (stand bisschen aufm schlauch) verdrillt muss imho bei LS-Kabeln nicht sein. bei cinch schon. |
Lautsprecherkabel: verdrillt oder geflochten ? bideru am 29.09.2021 – Letzte Antwort am 17.10.2021 – 13 Beiträge |
LS-Kabel: Versilbert oder nicht?? pmx1 am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 14 Beiträge |
Gehen auch "Normale" Haus- bzw. Schaltschrankkabel shenka84 am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 6 Beiträge |
normale säurebat + gelbatt = NIX ? h4nfi am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 14 Beiträge |
Symetrische Kabel als Cinchleitung blos wie? strahlemanni am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 2 Beiträge |
Suche sehr robustest Kabel 321stefan am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 7 Beiträge |
Querschnitt der LS Kabel!!!! ToFü2004 am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2004 – 13 Beiträge |
Masseschleifen Kabel + neue Cinchkabel + Frage LS Kabel Dormelchen am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 8 Beiträge |
Cinch und normale Lautsprecherausgänge parallel? andi357 am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 4 Beiträge |
Stärkeres Kabel oder mehr Kabel Forester am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 4 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedHeili1094@
- Gesamtzahl an Themen1.557.853
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.131
