Digitale Verbindung MEX R1 - ZX5.1 Hifonics
intruder14
#1 erstellt: 25. Jan 2007, 00:05
Hallo
Hat da jemand erfahrungen und schon ausprobiert?
Und zwar:
Hab mir eine Digitale Endstufe Hifonics ZX 5.1 zugelegt.
Für 270€ musste ich sie nehmen ;-)
Als nächstes soll die mit einem Sony MEX R1 mit optischem Ausgang verbunden werden.
Nun zu meiner Frage, die mir keiner bei Sony beantworten konnt
Wenn ich den Radio mit der Endstuve nur mit einem optischem Kabel verbinde, kann ich dann die Lautstärke am Radio regeln, oder muss das dann mit der unpraktischen Fernbedienung der Endstufe gemacht werden?
Bei Heim DVD Playern ist der Ausgang ja fix, bei mir am PC ist er regelbar.
Währe super, wenn das jemand genau wüsste, und mir sagen könnte.
Und, wo bekommt man günstig so ein Optisches Kabel (5m) das bei dem Sony Radio passt?
Währe über hilfe echt froh.
Wenn das optisch nicht geht, muss ja alles mit Chinsch gemacht werden, und der Verstärker währe so gut wie sinnlos oder?
Danke.
bc2k1
#2 erstellt: 26. Jan 2007, 00:33
Wenn das Sony nen Toslink hat, dann geht doch jedes normale optische Digitalkabel. Was die Steuerung der Lautstärke angeht kann ich dir leider nicht helfen.
bc2k1
intruder14
#3 erstellt: 26. Jan 2007, 10:12
Hallo
Danke.
Das mit dem Toslink ist mir jetzt klar ;-)
Das mit der Regelung konnte mir noch keiner sagen.
Bei Blaupunkt geht das mit der Regelung, bei Sony???
Ich hoffe, das hat schon mal wer ausprobiert, und kann mit sagen, obs klappt.
bc2k1
#4 erstellt: 26. Jan 2007, 10:26
Hast du schon mal im Manual nachgelesen?
Reandy
#5 erstellt: 26. Jan 2007, 10:29
entweder manual lesen oder ausprobieren... würd mich aber fast trauen zu sagen, dass durch das optische auch die lautstärke verändert werden kann, bei mit is das der fall...
und wo du so ein kabel herbekommst, das bekommst überall... da gibts nicht viele unterschiede, nimm nur eines mit kleinen steckern, manche HUs haben da probleme beim anstecken von steckern mit größerem durchmesser...
bc2k1
#6 erstellt: 26. Jan 2007, 10:36
@ Reandy
Du musst nur bedenken, dass du ne Alpine HU und nen Alpine Prozzi hast. Und wenn ich das noch genau weiss, dann wird nur der Ton über die optische Strecke transportiert und die Lautstärke über das AI Net gesteuert.
Da er aber mit ner Sony HU nen Hifonics "Prozzi" steuern will, kann das schon Probleme geben.
bc2k1
Reandy
#7 erstellt: 26. Jan 2007, 10:41
ja das kann natürlich sein...
aber wenn hifonics da nen amp macht, der dann logischerweise auch zu allen anderen produkten kompatibel sein soll, da müssen die das fast so geregelt haben... die FB des amp wird wohl für den subausgang gedacht sein...
bc2k1
#8 erstellt: 26. Jan 2007, 10:45
Man kann es so sehen wie du, muss es aber nicht...
Das ist genau das gleiche wie bei Alpine mit der BT FSE. Es ist zwar kompatibel, aber es ist dermassen umständlich zu handhaben, dass einem schlecht dabei wird. Es haben schon viele versucht etwas für alle zu machen. Funktioniert hat in den allerwenigsten Fällen.
bc2k1
Reandy
#9 erstellt: 26. Jan 2007, 10:52
also ich hab mir grad das manual durchgelesen...
kann mir vorstellen, dass man die lautstärke über die FB steuert, und nicht über die HU??? so richtig klar wurde das da nicht beantwortet, auf jeden fall hat die FB tasten für die lautstärke...
hier der link
Hifonics
intruder14
#10 erstellt: 26. Jan 2007, 11:19
Hallo
Danke!
Das mit der Fernbedienung des Hifonics ist mir klar, das funktioniert sicher ;-)
Will aber vom Sony aus regeln, mit der Fernbedienung ist das nicht wirklich elegant.
Wie gesagt:
Blaupunkt funktioniert!
JVC geht nach Versuch nicht :-(
Sony weis das nicht! (hab dort angerufen)?
Mir gefällt der Sony am besten.
Darum will ich es auch vorher wissen.
Wenn ich es definitif erfragt, oder probiert habe, lass ich es euch wissen!
Papa_Bär
#11 erstellt: 26. Jan 2007, 11:31
Kurze Zwischenfrage..
Aus welchem Grund verkabelt man derartige Komponenten mit nem optische Kabel statt mit nem wertigen Cinch?
Gibts da evtl. nen tieferen sinn, den ich nur nicht kenne?
Finde das optische nur unnötig kompliziert mit eigentlich keinem wirklichen Vorteil..
MfG Björn
intruder14
#12 erstellt: 26. Jan 2007, 11:36
Du sparst dir halt die 6 Chinchkabel.
Normal würde ich das so machen.
Da aber der Verstärker und der Radio Optisch oder Coiax haben, währe das die bessere variante.
Über Chinsch währe der Hifonics 5.1 für die Katz!
Da würde sonst ein normaler 5 Kanal reichen.
Papa_Bär
#13 erstellt: 26. Jan 2007, 11:50
Gu, bei so ner Anwendung machst sogar für mcih Sinn
Wenngelich ich net weiß wofür man 5.1 und DVD im Auto braucht
Wenns wirklich nu über die Hifo-Ferbedienung geht, dann bau die doch einfach ein bisschen um und integriere die Lautstärkeregler irgendwo wo du gut hinkommst...
MfG Björn
intruder14
#14 erstellt: 26. Jan 2007, 12:55
@Papa_Bär
Ich glaube, wir haben da die selben Gedankengänge ;-)
DVD will ich nur, da sich dann DVDs mit 1000Mp3s abspielen lassen.
Video brauch ich nicht!
5.1 fällt dann flach, da ich keinen Center einbaue!
Hab die Hifonics nur, weil sie bei Ebay so billig hergegangen ist.
intruder14
#15 erstellt: 26. Jan 2007, 14:40
Bei Sony in Deutschland wird 100%ig behaiptet der Ausgabg ist regelbar ;-)
Weis jemand was gegenteiliges?
bc2k1
#16 erstellt: 27. Jan 2007, 15:17
intruder14 schrieb:
:hail
Wie soll denn dann noch jemand etwas gegenteiliges behaupten können?
bc2k1
intruder14
#17 erstellt: 05. Feb 2007, 15:04
Hallo
Hab den Radio nun bekommen!
Aber ;-(
Die haben bei Sony einen speziellen Ausgang für dien Digitalausgang kreiert!
Sollte Optisch sein!
Ist aber ein Stecker der 2x mit Spannung und einem speziellen Koiax signal versorgt wird.
Die Umwandlung dieses Signals kann nur der bei Sony erhältliche Stecker mit dem optischen Kabel.
Das Teil kostet die Kleinichkeit von 80€
Ohne das Kabel gibts keine Schanze das Digitalsignal den MEX R1 zu nutzen!
Eigentlich ein fall für den Konsumentenschutz!!!!
bc2k1
#18 erstellt: 05. Feb 2007, 15:35
Das ist ja mal wieder ganz toll gemacht worden.
Irgendwie bin ich zufrieden, mit Sony fertig zu sein.
bc2k1
Reandy
#19 erstellt: 06. Feb 2007, 12:35
also du sagst es gibt da ein adapterkabel mit dem das gehen würd??? aber der preis is ja echt
frag mal nach der typenbezeichnung, und dann such bei ebay oder google, vlt. findest das woanders günstiger
lg reandy
intruder14
#20 erstellt: 06. Feb 2007, 12:41
Hallo
Hab schon alles versucht!
Das Kabel ist einzigartig
Gibts nur für den Radio, darum findet man auch kein Anderes.
Wirklich schade.
Hier mal ein Bild von dem Teil.
[Beitrag von intruder14 am 06. Feb 2007, 12:42 bearbeitet]
intruder14
#21 erstellt: 06. Feb 2007, 12:48
und
Reandy
#22 erstellt: 06. Feb 2007, 12:56
also wenn dir die endstufe das geld wert ist, hast wohl keine andere möglichkeit
ich glaub nur, dass.... man mit dem ausgang vom sony auch die lautstärke regeln kann... wie ist das aber wenn du das adapterkabel verwendest... geht das dann immer noch??? recht kompliziert die sony sache... weil ein "normaler" optischer ausgang isses ja dann nicht
intruder14
#23 erstellt: 06. Feb 2007, 13:18
Endstufe hat nur 270€ bei Ebay gekostet ;-)
Das mit der Regelung ist ja das nächst....
In Österreich meinten sie das geht nicht.
In Deutschland sollte es 100% gehen!
Da aber keiner von beiden dieses Kabel je gesehen, getestet hat, verlasse ich mich auf das 100% nicht wirklich.
Kennen sich mit ihrem eigenen Produkt nicht wirklich aus
Ich würd mich da ein bischen schämen gehen
Reandy
#24 erstellt: 06. Feb 2007, 13:27
gibts von sony nicht auch so ein forum wie das extranet von alpine??? vlt. sind da kompententere leute unterwegs...
lg reandy
(oder du bestellst dir das kabel und schickst es zurück wenn es nicht funktioniert)
Papa_Bär
#25 erstellt: 06. Feb 2007, 13:30
Ich bin einfach mal ganz ehrlich, also bitte net krumm nehmen...
Das ganze Geld hättest lieber gespart und wärst zu nem Fachhändler gefahrn, der weiss dann auch was mit welchem Produkt funktioniert...
Aber Hauptsache billig und übers Netz gekauft...
Und 270€ für die Endstufe, mit dem Geld hättest auch was sinnvolleres kaufen können und für das Geld, das jetzt der Adapter kostet, bekommst auch 3 ordentliche Cinchkabel...
Ich verstehs einfach nicht, dass man so viel Geld ausgibt, ohne übehaupt die Produkte zu kennen und zu wissen, was mna da eigentlich tut...
was dabei rauskommt merkst ja grad selber
Also entweder lebst dann eben mit dem Adapterkauf oder du schaust zu, dass du das ganze wieder los wirst, wenn die Stufe soo günstig war, wirst beim Verkauf vllt. noch bissl Gewinn machen.
Dann ab zum Fachhändler, beraten lasen und dort kaufen, dann passts auch...
MfG Björn
Reandy
#26 erstellt: 06. Feb 2007, 13:35
VERDAMMT
da is mir was eingefallen... wenn ich den alpine optischen ausgang hernehme... durch das optische kabel kommen digitale signale wie zB cd und dvd... aber was ist mit radio, radio wird analog übertragen... dadurch würd ich mal schätzen, dass du neben dem optischen kabel auch cinch legen musst
bei meinem alpine ist das auch so, cd dvd geht über optisch und radio geht über ainet, also wie cinch
intruder14
#27 erstellt: 06. Feb 2007, 13:39
Da muss ich dir recht geben!
Hab aber mit den Fachhändlern nicht wirklich gute Erfahrungen gemacht!
Im Übrigen, hab ich mir die ganzen Infos beim Fachhändler geholt!
Nur wie soll sich der auskennen, wenn nicht mal die bei Sony damit klarkommen.
Heir aber der Vergleich Internet Fachhandel:
Ist kein Scheiß!
Verstärker: Ebay 270€ Geschäft 660€
Radio: Internet: 247€ Geschäft 419€
Optisches Kabel Tosling:Internet 3,6€ Reschäft 80€
Da muss ich mich nicht schwer entscheiden ;-)
Reandy
#28 erstellt: 06. Feb 2007, 13:44
bei den preisen hab ich nix zu meckern, wird schon stimmen, aber...
das toslink von sony is kein 0815 teil, sondern ein sony zubehör, deshalb kannst das nicht mir einem normalen toslink gegenüber stellen...
hast dir schon überlegt was du jetzt machst??
intruder14
#29 erstellt: 06. Feb 2007, 14:21
Werd noch ein paar Tage warten, ob ich das Kabel mit viel Emailen doch noch so bekomme.
Denn werde ich es verwenden.
Sonst neume ich halt wirklich die Chinchkabel Version.
Kabel hab ich eh schon zu hause.
Und das Digitalkabel kann ich mir ja immer mal besorgen.
Im Mai bin ich in China, dort gibts das Kabel ja angeblich als zubehör, nicht als Ersatzteil (meinte der von Sony)
intruder14
#30 erstellt: 08. Mrz 2007, 15:19
Hallo
Vergesst das mit dem Digitalen sachen bei Sony und Hifonics!
1. Das Kabel für den Sony ist sehr teuer (76€)
2. Der Hifonics zx5.1 schaltet sich nur mit der digitalen ansteuerung nicht ein!
Man muss immer mit der Fernbedienung den Verstärker händisch einschalten. Also voll sinnlos und lestig.
Ich werd das nun mit Chinsch wie üblich machen!
Grüße MIke
rcs-acid
#31 erstellt: 08. Mrz 2007, 15:47
intruder14 schrieb:
Hallo
zu1. Es gibt das Teil bestimmt auch günstiger.Mann muss nur suchen.
zu2. aber mehrere Chinchkabel legen oder eine kleine Steuerleitung (Remote) und eine digitale macht schon ein Aufwandsunterschied!
Also ich würds über die digitale Schiene versuchen...Wenn die Möglichkeit besteht würde ich diese auch ausschöpfen.
Das mit dem Radio war so auch nicht ganz richtig. Bei den digitalen VDO Dayton HUs wird das FM Signal digitalisiert. Somit Können Tel, DVD, CD und auch Radio über die optische Leitung geschickt werden.Und ich denk das sollte beim Sony auch so sein.
Reandy
#32 erstellt: 08. Mrz 2007, 17:28
das mit dem digitalisieren würd ich nicht so verallgemeinern, mein alpine zB überträgt auch nur dann optisch wenn es sich um eine cd oder dvd oder digitaler wechsler handelt...
aber da kann auch nix gescheites rauskommen, analog bleibt analog... is ja das gleiche wenn ich eine musik cd aus mp3 files brenne... deswegen wird die qualität auch nicht besser
lg reandy
Verstärker mit Sony MEX-R1 betreiben - Lautstärke
Besoffski am 19.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  10 Beiträge
Problem mit Cinchausgang Sony MEX-R1,sorry
cenzo am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  2 Beiträge
Sony MEX-R1 Digitalausgang wie mit was anschließen?
VENOMEN am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 28.08.2006  –  15 Beiträge
Sony Mex 5di Anschlussprobleme
Samboufou am 10.05.2004  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  2 Beiträge
Sony MEX-BT 2500
Snoopy031984 am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.08.2008  –  2 Beiträge
Sony MEX-BT2800
bert3001 am 19.08.2011  –  Letzte Antwort am 06.09.2011  –  3 Beiträge
Sony MEX BT2500 zu Subwoofer
t.koller_123 am 30.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  2 Beiträge
Sony Radio MEX-BT 4000U
ZockerZ am 16.11.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  5 Beiträge
Sony MEX-N6002BD Remote kabel
Drunk3ndemon am 06.03.2019  –  Letzte Antwort am 07.03.2019  –  3 Beiträge
Rges=1/r1+1/r2. ?
LOWLOW am 13.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied*Steirer*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.531
