HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Welchen Querschnitt hat dieses Kabel? | |
Welchen Querschnitt hat dieses Kabel?+A -A |
RulingTex
10:32
erstellt: 10. Feb 2007, |
Moin Allerseits, ich habe mal ne kurze Frage, bei der Ihr mir hoffentlich helfen könnt. Ich habe mir bei eBay ein Stromkabel geschossen, von dem ich leider nicht weiß, welchen Querschnitt es hat (weder in der Artikelbeschreibung angegeben noch auf dem Kabel aufgedruckt). Ich weiß, so etwas macht man eigentlich nicht. Aber für letztendlich 6 Euro inkl. Versand für 5m ist es mal einen Versuch Wert gewesen ![]() Das Kabel hat einen Außendurchmesser von ca. 1,1 cm, wobei die Ummantelung ca. 1 mm dick ist. Auf dem aufgecrimpten Kabelschuh steht auf der Rückseite 8-35mm. ![]() Habe ich jetzt ein 25 oder 35 qmm Kabel hier liegen? Ich brauche noch einen Sicherungshalter für das Kabel und weiß daher nicht, ob ein 25 qmm Halter ausreicht, oder ob ich einen bis 50 qmm kaufen muss. Danke und Gruß, RulingTex |
cwolfk
Moderator |
11:55
Also Kreisflächenberechnung sieht wie folgt aus: A = pi * r² bzw. A = 0,25 * pi * d². Wenn die Isolierung wirklich nur einen Millimeter dünn ist, käme man auf gut 60mm², wenn man von 2mm ausgeht sind´s gut 35mm². In meinen Halter bis 50mm² hat allerdings ein 70mm² Kabel genau reingepasst. Ein 35er ist da drin total verloren. Also wäre, je nach Ausführung, ein Halter bis 25 Quadrat evtl. trotzdem ausreichend. MfG, Carsten |
RulingTex
21:16
Moin Carsten, danke für die Info. Werde mich am Montag dann mal mit einem 25 qmm Sicherungshalter versuchen. Gruß, RulingTex |
3510maniac
22:38
erstellt: 11. Feb 2007, |
du musst auch bedenken das etwas platz zwischen den einzellitzen und der isolierung ist! |
Kater3
22:48
full korekt! wenn der tatsächliche Querschnitt berechnet werden soll musst du den durchmesser einer einzelnen Ader messen, dann in die oben genannte Formel stecken und dann mit der Anzahl der Adern multiplizieren! ![]() |
3510maniac
23:16
wenn du 25 erechnet hastohne ienzellitzen dann wirds wohl ca. 20² haben |
cwolfk
Moderator |
15:53
erstellt: 12. Feb 2007, |
Aufgrund dessen auch meine Empfehlung zu dem kleineren Sicherungshalter. Wird schon, auch wenn´s nur 20er ist warßs immernoch n Schnäppchen ![]() |
Polosex_en
16:05
Man kanns auch mit dem Gewicht bestimmen ![]() Ein Stück Referenzkabel nehmen und das besagte Kabel, gleiche Länge natürlich (zum Beispiel 10cm)ohne Isolierung wiegen, dann kann mans relativ genau bestimmen, welchen Querschnitt das Kabel hat. MFG |
Kater3
18:57
aber auch nur bei selben Isolationsmaterial und Isolationsstärke. ![]() |
Polosex_en
20:42
Kater3
20:56
Elektrognulf
00:09
erstellt: 14. Feb 2007, |
Man könnte sich auch eine Frikadelle aufs Knie nageln. |
Polosex_en
00:17
Man könnte es auch lassen sinnfreie OT Beiträge zu verfassen ![]() ![]() |
nacho117
02:09
...gute Idee. Denke nur, man braucht eine sehr feine Waage. Die mesiten rechnen ja in 2Gramm schritten mit recht hoher Ungenauigkeit zusätzlich. Aber: Versuch macht kluch ![]() |
Snake88
07:57
Andere Alternative: Du gehst zum Fachhändler, nimmst dein Kabel einfach mit und probierst aus ob ein 25er Sicherungshalter reicht, wenn nicht dann natürlich den größeren. Damit bist du defintiv auf der sicheren Seite. |
3510maniac
10:54
ich bekomm auch n 35² kabel in nen 25² halter rein wenns b gutes is! |
RulingTex
15:13
Danke erstmal für all Eure Beiträge ![]() Ich habe mir jetzt zusammen mit einigen anderen Kleinigkeiten, die ich noch brauchte, auch nen Halter für 35-70 qmm gekauft. Werde das Ganze morgen abend mal ausprobieren. Habe eh festgestellt, dass mir noch nen Sicherungshalter für mein 20 qmm Kabel fehlt und werde sonst gleich zwei kaufen. Gruß, RulingTex |
Welchen Querschnitt wählen? Mattthisss am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 6 Beiträge |
Kabelset / welchen Querschnitt? johnbello3 am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 65 Beiträge |
Frage zum Kabel Querschnitt dragito143 am 20.03.2023 – Letzte Antwort am 20.03.2023 – 2 Beiträge |
Welchen Querschnitt Für meine Anlage. Dworakx3 am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 25 Beiträge |
remote kabel - querschnitt ? steve` am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 14 Beiträge |
kabel querschnitt verkleinern xxstraightxx am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 3 Beiträge |
querschnitt? manny002 am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 3 Beiträge |
Welchen Querschnitt?Wieviel Watt hat die Endstufe! parad0xr am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 7 Beiträge |
Welchen Querschnitt für Frontsystem Focal 165V30 alex901 am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 9 Beiträge |
Welchen Querschnitt für Eton pa 1502 ! Mitsu am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 2 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKookido
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.496
