HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Anschluss einer aktiv SUB an GAMMA V Radio von VW ... | |
Anschluss einer aktiv SUB an GAMMA V Radio von VW und wie Strom anschliesen von der Sub am Bordnetz+A -A |
jubigti
15:17
erstellt: 12. Feb 2007, |
Hi Leute, schönes Forum mit sehr guter fachlichen Beratung und Erklärung-->Dickes Lob ![]() Also ich bin der Benni bin neu hier und brauche euer Fachwissen für das leichte Modding meiner Anlage in meinem 25 Jahre JubiGTI. Die Suche hat mir in meinem Fall nicht unbeding geholfen!! In meinem Golf4 habe ich ein OEM GAMMA V Radio von Blaupunkt verbaut: So schaut das Radio aus: Weiter Infos über das Radio gibt es hier: ![]() Das sind die Anschlüsse am Radio selbst: ![]() Und hier ihre Belegung: ____________________________________________ Kammer I ____________________________________________ Teil 1 (gelb) 1 Line Out, hinten links 2 Line Out, hinten rechts 3 Line Out, Masse 4 Line Out, vorne links 5 Line Out, vorne rechts 6 geschaltetes Plus für Soundverstärker Teil 2 (grün) 7 Telefon-Eingangssignal + 8 Zweitdisplay, CLOCK 9 Zweitdisplay, DATA 10 Zweitdisplay, ENA 11 Fernbedienung 12 Telefon-Eingangssignal - Teil 3 (blau) 13 CD-Wechsler, DATA IN 14 CD-Wechsler, DATA OUT 15 CD-Wechsler, CLOCK 16 CD-Wechsler, Spannung + 17 CD-Wechsler, Steuersignal 18 CD-Wechsler, Masse linker/rechter Kanal 19 CD-Wechsler, linker Kanal 20 CD-Wechsler, rechter Kanal ________________________________________________ Kammer II ________________________________________________ 1 Lautsprecher, hinten rechts + 2 Lautsprecher, hinten rechts - 3 Lautsprecher, vorne rechts + 4 Lautsprecher, vorne rechts - 5 Lautsprecher, vorne links + 6 Lautsprecher, vorne links - 7 Lautsprecher, hinten links + 8 Lautsprecher, hinten links - ________________________________________________ Kammer III ________________________________________________ 1 GALA (blau/weiß) 2 Mute für Telefonbetrieb 3 Eigendiagnose (grau/weiß) 4 Ein/Aus über Zündschloß (rot/gelb) 5 Steuersignal Diebstahlsicherung (rot/weiß) 6 Beleuchtung (blau/grau) 7 Batterie + (rot/weiß) 8 Batterie - (braun) ________________________________________________ Steckerbelegung CD-Wechsler _________________________________________________ Pin Belegung T12/1 DATA OUT T12/2 CLOCK T12/3 Masse T12/4 DATA IN T12/5 Not Connected T12/6 Spannung + T12/7 rechter Kanal T12/8 Steuersignal T12/9 Masse linker/rechter Kanal T12/10 linker Kanal T12/11 Not Connected T12/12 Not Connected Am Radio selbst wurde ein 6-Fach CD Wechsler betrieben der jetzt durch einen 1Pod Nano mit 8GB und Blaupunktinterface angesteuert wird und am CD Wechsleranschluss angeschlossen wird. So nun zur Sache: Es soll eine Sub angebaut werden (ich möchte nur sagen ich bin kein HIFI Guru und möchte nur den Bass unterstützen auf diesem Weg und nur mit den Komponenten die ich genannt habe)! Es handelt sich dabei um den Blaupunkt ODsb8000A einem Sub mit eingebauten Verstärker So sieht das Teil aus: Das ist die Anschlussbelegung auf der Rückseite: Die Technischen Daten der Sub: ntegrierter Verstärker mit 140W max. Anschluß auch an EA-Anlagen möglich nur 8 Liter Volumen Ausstattung System Aktiv- Subwooferbox Durchmesser (mm) 200 mm + Passivradiator Max. Power 140 Watt Nennleistung 70 Watt max. Schalldruck 136 dB (2,83 V/1 m) Übertragungsbereich 30 - 120 Hz Impedanz Aktivsystem Membranmaterial SPC Breite 288 mm Höhe 274 mm Tiefe 238 mm Nun zu den wichtigen Fragen (ich habe da keinen Plan, ok etwas schon ![]() Mit was schliese ich den Sub an mein OEM VW Radio an? ->Chinch hat es ja nicht. evtl Minisioadapter auf chinch? Wo bekomme ich es her, gut und günstig? Stromanschluss: also geht es, dass ich den Sub an meine 12 V Kofferraumsteckdose anschliesen kann, Kollega hat mir gesagt der Querschnitte würde reiche bei einem Sub der 12W RMS hat pro Ausgang, da würde es eine Formel geben, womit ich das errechnen kann ob der Querschnitt der Kabel reichen würde. So hat er es auch gemacht, damit er nicht ewig Kabel verlegen muss!! Also ich will nicht unbedingt ein Kabel durchschleifen und an die Batterie anklemmen. Wie schon gesagt soll ja kein HiFi mega Umbau sein sondern einfach den Bass etwas unterstützen. Vielen Dank für eure Hilfe!! Ich hoffe ich habe alle Daten angegeben die ihr braucht. Gruß Benni [Beitrag von jubigti am 12. Feb 2007, 18:05 bearbeitet] |
Darkstrike88-88
19:07
hi, also ich würde den sub an ein richtiges stromkabel von der batterie anlegen, ist sicherrer und wird dem sub auch die volle leistung geben und damit auch den besten klang. als anschlussset würde ich dieses nehmen, hat alles drin was du brauchst. ![]() dann brauchst du noch einen adapter, da habe ich nur folgendes gefunden. ![]() diesen adapter an die kammer 1 ( gelb ) anschliesen und dann von den chinchsteckern rot und blau mit den im oberen anschlusskit enthaltenen chinchkabeln an den woofer. das ist zwar etwas kompliziert aber möglich. das beste wäre natürlich ein anderes radio mit einen vorverstärkerausgang. gruß |
jubigti
19:53
Oh vielen Dank ![]() hat man auch ne Einbauanleitung wo ich das Kabel verlegen muss für den Strom und wo das Kabel für die Verbindung Sub und Radio. Wegen Abschirmung und wo ich durch den Wasserkasten muss im Golf und wo im Innenraum entlang? Kenne mich da ja nicht so aus! Gruß Benni |
Darkstrike88-88
21:00
hi, also das stromkabel kannst du auf der fahrerseite an der seitenverkleidung unten entlanglegen und die chinchkabel vom radio zum sub auf der beifahrerseite. wo genau es da stellen gibt wo man es entlanglegen kann weis ich nicht. mal bei autoextreme.de anmelden und fragen oder bei google nachsehen oder hir im forum, wirst bestimmt fündig. |
iPod an VW Radio GAMMA ? HILFE! charle85 am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 3 Beiträge |
Adapter für Anschluss von Endstufe an VW Gamma 3 gesucht maxxpump am 06.08.2018 – Letzte Antwort am 29.03.2019 – 36 Beiträge |
VW Radio MCD und der Anschluss von Endstufe / SUB Yeni* am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 3 Beiträge |
Anschluss eines Aktiv-Subwoofers an Radio Kaiso am 20.06.2015 – Letzte Antwort am 21.06.2015 – 4 Beiträge |
Anschluss Rabiator 10A Aktiv-Sub Basti_Freiburg am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 25 Beiträge |
Sub an 4-kanal Radio Anschliesen Bad_Boy_AC am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 4 Beiträge |
Anschluss von Endstufe & Aktiv-Sub an diesem Radio möglich? egozent am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 4 Beiträge |
2Kanal Verstärker an SUB. anschliesen! Omsel am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 4 Beiträge |
Radio Gamma V gegen GammaIV tauschen uk-sta am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 5 Beiträge |
Sub Out Anschluss am Blaupunkt sunshine-a3 am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 3 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
