HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Stromkabel kürzer = LS Kabel länger! OK? | |
Stromkabel kürzer = LS Kabel länger! OK?+A -A |
Craze
17:10
erstellt: 21. Feb 2007, |||
Halli Hallo! Ich hab in meinem Kofferraum ein echtes Platzproblem! Daher hab ich mir überlegt, dass ich meine Endstufe (Hifonics BX Brutus 1500D) und meinen Kondensator (Hifonics 1 Farad) in das Handschuhfach verlege! Damit ist der Weg zum Strom um einiges kürzer! Jetzt müsste ich aber von vorne die Kabel für meine Subwoofer bis in den Kofferraum ziehen! Ist das okay? Oder sind zu lange LS/Sub-Kabel problematisch? bitte schnell antworten, will das gleich noch fertig machen, wenn ich weiß, wie es in Ordnung ist! mfG Craze EDIT: Zudem ... was passiert überhaupt, wenn ich die LS-Kabel verlängere? Wie lang dürfen sie maximal sein? [Beitrag von Craze am 21. Feb 2007, 17:25 bearbeitet] |
PoLoTobi
18:55
Eigentlich dürfte da nix PAssieren, die Kabel zum FS gehen ja auch vom Kofferraum nach Vorne, also nehme ich mal an das das beim Bass auch egal ist. gratz tobi |
Craze
19:31
Ja,aber geht da nicht Leistung verloren? Weil Bass und FS sind ja zwei paar Schuhe! Wär nett, wenn sich bei dem Thema noch mehr Leute einbringen könnten! mfG Craze |
lunic
19:39
Solange das Kabel dick genug ist, macht das nichts. Nimm einfach das dickste LS Kabel, dass du kriegen kannst. 2x4 qmm oder 2x6 qmm Kupferkabel. Grüße! |
Craze
23:16
Hi, danke für die Antwort! Doch worauf stützt du sie? Durch die längere Strecke, die der Strom zurücklegen muss hat er doch auch einen größeren Widerstand oder nicht? Dadurch hat man doch einen anderen Pegel bzw. die Frequenz, wie die Woofer spielen verändert sich doch oder? Ich würde so wie es im mom aussieht 6mm² benutzen! Kann ich die Lautsprecherkabel eigentlich bedenkenlos parallel zu Chinch oder Strom legen? mfG Craze |
lunic
23:28
Der Widerstand wächst mit der Kabellänge, stimmt. Deshalb vergrößert man den Querschnitt. Pegel oder Frequenz verändern sich damit nicht. Du kannst die LS Kabel überall verlegen, da sie nur Strom transportieren aber keine Signale und damit von Einstreuungen nicht beeinflusst werden. Guck doch mal ![]() Meine Sorge wäre eher, dass das Kabel zu warm wird. Daher sollte der Durchschnitt eben hoch genug sein. Pegel oder Klangverluste sind, denke ich, nicht hörbar. Grüße! |
Reandy
23:30
je dicker das kabel desto geringer der widerstand, und ja es ist egal wie du das kabel verlegst... lg reandy |
Reandy
23:31
da war wer schneller ![]() |
mfoisner
00:08
erstellt: 22. Feb 2007, |||
Warum befestigst du die Endstufe nicht einfach auf dem Fußboden der hinteren Sitzreihen? Bau dir einen Doppelten Boden, damit dir deine Passagiere nicht auf die Endstufe trampeln. Dann hättest du das Handschuhfach wieder frei.. |
mfoisner
00:17
Eigentlich steigt bei größerem Kabelquerschnitt der Widerstand, da mehr Litzen auch mehr Widerstand bedeuten. Jedoch durch die Vielzahl der Liezen abzüglich des Widerstanden summiert das Endergebnis dann wieder. Hab ich da jetzt richtig gedacht oder war das nur eine ![]() |
Solidox
11:00
![]() Je größer das Abwasserrohr desto geringer die Durchflussmenge ![]() |
surround????
Gesperrt |
11:07
[quote="mfoisner"] Eigentlich steigt bei größerem Kabelquerschnitt der Widerstand, da mehr Litzen auch mehr Widerstand bedeuten. Jedoch durch die Vielzahl der Liezen abzüglich des Widerstanden summiert das Endergebnis dann wieder. Hab ich da jetzt richtig gedacht oder war das nur eine ![]() [/quote] ...setzen, sechs...images/smilies/insane.gif [quote] Meine Sorge wäre eher, dass das Kabel zu warm wird. Daher sollte der Durchschnitt eben hoch genug sein. Pegel oder Klangverluste sind, denke ich, nicht hörbar. Grüße! [/quote] Lautsprecherkabel wird doch ehr weniger warm, das ist zu vernachlässigen [Beitrag von surround???? am 22. Feb 2007, 11:10 bearbeitet] |
mfoisner
12:35
Gut dass ich aus Österreich komme und wir die Note "6" nicht kennen. ![]() Vielleicht hab ich dass ein wenig blöd ausgedrückt: Auf einer einspurigen Straße passt nur ein Auto auf einmal durch und der Widerstand ist zB: 1 in diesem Fall. Bei einer 5-Spurigen Straße passen 5 Autos durch aber der Widerstand ist dann auch 5. So hab ich dass gemeint. Arrr ich glaub ich sollte nicht sowas zusammenschreiben wenn ich grad mehrere Bier intus habe..... ![]() |
surround????
Gesperrt |
12:38
![]() lass es lieber! ![]() ![]() ![]() |
mfoisner
12:42
Maheee! ![]() |
polosoundz
12:53
Die Stromkabel zur Endstufe führen nur 12 Volt und relativ viel Strom, in einem LS-Kabel dagegen ists genau andersrum, reltaiv hohe Spannung aber niedriger Strom, d.h. Leitungsverluste machen sich beim LS-Kabel deutlich weniger bemerkbar als bei den eh schon niedrigen 12 Volt Bordspannung... Eine Verlängerung der LS-Kabel ist an sich nicht wild, die daraus resultierende Kürzung der Stromkabel hat wie gesagt relativ große Vorteile, die Stufe läuft stabiler, allerdings ändert man mit dem langen LS-Kabel den Dämpfungsfaktor der Endstufe nicht grade zum positiven... [Beitrag von polosoundz am 22. Feb 2007, 18:24 bearbeitet] |
lunic
17:04
Aber das wird doch durch den größeren Querschnitt wieder wett gemacht, oder nicht? Solange der Widerstand der gleiche ist wie bei einem 1-Meter Stück?
Das war schon ganz gut, es geht aber noch besser! Ich zitiere mal aus nem anderen Forum:
Geil oder? ![]() Grüße! |
polosoundz
18:27
Hm, stimmt lunic, der Ansatz ist nicht schlecht, da ist was dran! ![]() Die Stromquetsche ist der Hammer!!! ![]() ![]() ![]() |
Reandy
18:32
das trinken oder das schreiben, ich empfehl dem martin beides zu lassen... ![]() ![]() |
mfoisner
18:39
Spü di und verkühl di! I woas wo du wohnst!!! ![]() |
Reandy
18:47
schon gut kleiner bub... ![]() |
mfoisner
02:01
erstellt: 23. Feb 2007, |||
Bin größer als du! ![]() |
mfoisner
02:02
Ich weis nicht: aber jedesmal wenn wir in einem Fred zusammenstoßen, kommen wir immer vom eigentlichem Thema ab.... |
Reandy
02:05
s3v3rin
02:26
#25
Sorry, aber euch fehlt`s doch, oder ?? ![]() ![]() Der Post mit der Quetsche war aber von dem Schreiber net ernst gemeint, sondern nur verar***e, oder ?? hoffentlich... ![]() Gruß [Beitrag von s3v3rin am 23. Feb 2007, 02:28 bearbeitet] |
mfoisner
02:44
#26
Ist nur verarsche! Wir zwei sind Wohungskollegen und studieren an der gleichen Uni in Klagenfurt. Er ist aber am Wochenende meistens bei seiner Freundin in Innsbruck. Habn uns ja alle lieb im Forum ![]() ![]() ![]() |
lunic
12:00
#27
Schwer zu sagen. ![]() Aber ist auch egal, ich mein Strom fließt, Wasser fließt, wo is da der Unterschied. ![]() |
Stromkabel = LS KABEL ?!?!? sK4T3r am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 12 Beiträge |
LS-Kabel parallel zum Stromkabel? StrikeMZ am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 5 Beiträge |
Geschirmte LS -und Stromkabel uigur am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 12 Beiträge |
Stromkabel nbk am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 9 Beiträge |
Stromkabel Cabralph am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 9 Beiträge |
Stromkabel mit Stromkabel verjüngen ?! bideru am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2005 – 10 Beiträge |
Stromkabel juzzyfruit am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 5 Beiträge |
Stromkabel Rockkid am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 5 Beiträge |
Stromkabel *Cons* am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 5 Beiträge |
Stromkabel ekligeskind am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 7 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.871
