Der was-mich-nervt und was-man-dagegen-macht Thread
Flipper86
#1 erstellt: 25. Feb 2007, 15:31
Ich möchte gerne eine Diskussion über Einbau/Anschluss/Verkabelung etc. starten
Das sieht zum Beispiel so aus: Es gibt beim Einbau/Anschluss/Verkabelung ein gewisses nerviges Problem. Dabei sollten die Probleme allgemein bleiben und nicht individuell sein. Super wäre dazu natürlich ein Lösungsvorschlag
Ich mach mal den Anfang, damit jeder Bescheid weiß, was gemeint ist. Mich nervt es, wenn ich Endstufen verkabel, die eine zu kleine Aufnahme für Kabelschuhe haben. Das wird noch übertroffen, wenn der Plus un der Masseanschluss der Endstufe direkt nebeneinander sind
Dies ist bei meiner F2-280 sehr extrem. Die Aufnahmen für die Stromkabel entsprechen den Aufnahmen normaler Lautsprecherterminals. Einen entsprechenden Kabelschuh kriegt man da zwar ran, der ist aber eigentlich total unterdimensioniert, habe es gerne etwas dicker
Und wie an dieses Terminal zwei 25qmm Kabel nebeneinander anzubringen sind, war bei mir immer ein Akt der Gewalt
Dazu kommt dann die Angst, dass bei dem kleinen Abstand ein Kurzschluss entsteht.
Bei meiner Eton PA502 allerdings das selbe, mit einem 16qmm Kabel allerdings weniger tragisch...
bruce_will_es
#2 erstellt: 26. Feb 2007, 00:03
das problem kenn ich! 35mm² an steg qm 105.4x ...
hab mir nen kabelschuh oben aufgeschnitten und dann etwas zusammen gequetscht so dass es paraktisch ein u kabelschuh ist bzw. ein v. was besseres ist mit noch nicht eingefallen
falls der abstand zwischen den anschlüssen zu kleinen sein sollte (auch steg qm) benutze ich silikonspray oder isoband...
sieht zwar nicht gerade schick aus aber besser als ein kurzschluss!
wenns ne amp ist wo man die kabel reinsteckt und dann von oben mit ner schraube festzieht (magnat comabt 4000)
kann man, so hab ichs zumindest gemacht, die löcher einfach aufbohren. aber vorsichtig!!! wenn sich der bohrer verkanntet kann es sein dass ihr das gesammte terminal abreißt (je nach dem wie stabil es ist) also benutzt am besten nen akkuschrauber mit rutschkupplung!
gruß bruce
Flipper86
#3 erstellt: 26. Feb 2007, 00:09
Echt heftig
Manchmal frag ich mich, was die Leute sich dabei denken, die das entwerfen. Meine Alpine hingegen hat riesige Aufnahmen für die Kabelschuhe und zwischen Plus und Minus ist der Remoteanschluss, sehr vorbildlich!
Hier zwei Bilder um die Problematik zu verdeutlichen.
Hier die Alpine:
Selbes Problem bei der Eton, aber weniger gravierend als bei der AS wegen 16qmm statt 25qmm:
[Beitrag von Flipper86 am 26. Feb 2007, 00:15 bearbeitet]
bruce_will_es
#4 erstellt: 26. Feb 2007, 01:13
bei der magant ist der remote-anschluss auch dazwischen, wobei ich die anschlüsse sowiso am besten find! versuch mal ein bild davon zu machen!
gruß bruce
CheckerHoFi
#5 erstellt: 26. Feb 2007, 06:54
Also was mich tierisch nervt is das reinfummeln des KABELBAUMES in den RADIOSCHACHT!!! Dann sind da oft noch die meistens nicht gebrauchten LS-Anschlüsse auch noch dabei, die nerven! Und beim Reinfummeln zerschneidet man sich gerne mal die Hände dank billigster Blechrahmen. selbst bei 20,- PC-Gehäusen is das besser gelöst! und warum gibts bei vielen Autos nur soooo wenig Platz hinterm Radio?! muss da unbedingt irgend ein unnützes Irgendwas im Weg stehen, das man nichtmal absägen kann?!?
Genug aufgeregt. War das so im Sinne des Thread-erstellers?
niko86
#6 erstellt: 26. Feb 2007, 07:02
Genug aufgeregt. War das so im Sinne des Thread-erstellers? ;)
wenn man geduldig genug ist, kann man die nicht gebrauchten ls anschlüsse aus dem kabelschacht ziehen, ausserdem kann man, sofern man viel zeit hat, alle zusammengehörenden kabel mit textil-klebeband zusammen kleben, dann ist auch wieder etwas mehr platz.
Harrycane
#7 erstellt: 26. Feb 2007, 08:31
Mich nervt es , wenn beim Kabelverlegen beim Ausbauen die Clips abbrechen und noch mehr nervt es, wenn die Verkleidungsteile nicht mehr passen, weil zuviel Material drunter liegt
Aber was noch viel schlimmer ist: Man liegt gerade gemütlich Kopfüber unterm Armaturenbrett und will die Kabel verstauen und man sieht eh schon wenig (auch mit Kopflampe) und genau in diesem Moment klart der Himmel auf und die Sonne scheint einem genau ins Gesicht, so dass man überhaupt nichts mehr sieht! Blöder Planet!
s3v3rin
#8 erstellt: 26. Feb 2007, 14:35
Mich hats genervt, dass die "schwarz-verchromten, massiven Schraub-Metallstecker mit Safety-Lock" vom C-Quence (Pro line) Chinchkabel nicht in die Audison SRx2s reinpassen.
Verdammt, das ist der selbe Hersteller. Das darf net wahr sein...
Musst der Schrumpfschlauch herhalten:
caveman666
#9 erstellt: 26. Feb 2007, 14:40
Hehe - joa... da hab ich auch schonmal geflucht...
Is ja aber leider nich der selbe Hersteller... War nur der Selbe Vertrieb
Die Connectionkabel passen prima
Gruß,
Andy.
s3v3rin
#10 erstellt: 26. Feb 2007, 15:08
Ups, ...
Danke für die Berichtigung..
Nervt mich aber trotzdem, weil die Stecker mir eigentlich richtig gut gefallen haben...
caveman666
#11 erstellt: 26. Feb 2007, 15:11
War bei mir au so... sind so schöne Kabel! Und dann "DAS!
Gruß,
Andy.
jan187
#12 erstellt: 26. Feb 2007, 15:20
kenn das Problem auch war bei 35qm2 Zuleitung bei meiner Audio System genauso.hab die kabel bzw ein teil vom Kabelschuh schön gut isoliert damit nix passiert
ist aber zum kotzen hätte man bestimmt cleverer lösen können.
mfg jan
s3v3rin
#13 erstellt: 26. Feb 2007, 15:22
Soll man jetzt den Fehler beim Kabel, oder bei der Endstufe suchen ?!?
Denke fast, an der Stufe, da ja auch nicht wirklich große Kabelquerschnitte für Strom verwendet werden können...
bruce_will_es
#14 erstellt: 26. Feb 2007, 15:25
würd auch sagen dass der amp schuld ist! die stecker sind ja nicht genormt
gruß bruce
s3v3rin
#15 erstellt: 26. Feb 2007, 15:28
Tja, ansonsten bin ich aber mit meinen 2 SRx2s zufrieden...
Hatte schon befürchtet, dass mit der fürn Sub was net stimmt, war aber nur ein lockers REMOTE...
Aber das mit den Kabeln ist echt so ne Sache...
Flipper86
#16 erstellt: 26. Feb 2007, 16:45
Was mir noch eingefallen ist, als ich hier gelesen habe ist, dass ich mich beim Dämmen eigentlich immer schneide und die Hände voller Bitumen hab, was man nach 30 Minuten Waschen immernoch nicht runter hat ^^
Das Zeug ist besonders hartnäckig unter den Fingernägeln, und meine Finger kann ich dann sowieso ne Woche nicht der Frauenwelt zeigen Voller Einschnitte etc... Handschuhe kommen natürlich nicht in Frage.
Das mit den abreißenden Clips nach der Demontage der Verkleidung kenn ich auch zu gut, hab auch immer das Gefühl, dass die Verkleidung hinterher nicht mehr so gut sitzt wie vorher.
Letztes ist mir ne Schraube auseinandergerissen als ich sie wieder reingedreht hab. War zur befestigung der Rückbank und nen halben Zentimeter stark, da hab ich nicht schlecht gestaunt
[Beitrag von Flipper86 am 26. Feb 2007, 16:45 bearbeitet]
CheckerHoFi
#17 erstellt: 26. Feb 2007, 17:14
ist jetzt nicht Car-Hifi, aber ich glaube das kennt jeder:
Man möchte ein Gerät an der Wand befestigen (sie es nun ein Modem, Telefon, etc...) und es hat diese "praktischen" Einhängeösen, sodass man die Schrauben einfach in die Wand treibt und dann das Gerät einhängt.
WARUM VERDAMMT KANN MAN DA DIE ABSTÄNDE NICHT "INTELLIGENT" FESTLEGEN?!?
müssen es 11,7 oder 7,3cm sein?!?
Das Gehäuse wird schließlich mittels Spritzguss hergestellt und sowohl die Form als auch die Maschine interessiert es einen Scheißdreck, wo die Löcher sind! Also liebe sesselpupsenden Ingenieure die so einen Bockmist bauen: Kommt doch mal mit auf die Baustelle und schaut euch das an!!!
Das selbe in Grün gilt für die Genies, welche die Stromanschlüsse der AS-Stufen verbockt haben!
Was denkt ihr euch eigentlich dabei?!? "Enger zusammen is praktischer" oder was?!? warum wird sowas nicht vorher wenigstens einmal getestet oder merkt da keiner, dass das Scheiße ist?!?
PS:
Dieser Thread is spitze, da kann man sich nach der Arbeit richtig schön abreagieren
CheckerHoFi
#18 erstellt: 26. Feb 2007, 17:27
also ich weiß nicht, wie man sich da schneiden kann?!? Matte hinhalten, mitm Messer leicht anzeichnen, Matte aufn Boden legen, mit einer Hand festhalten, mit der anderen schneiden. Sollte eben ein billiges Teppichmesser ausm Baumarkt sein. Dann anföhnen und druff damit. Mit den richtigen MXM (o.ä.) Matten is das doch ne saubere Sache. Also wenn ich da mal an meine Anfänge mit Dachdecker-Bitumenschweißbahn und Bitumenspachtelmasse zurückdenke....oooooohhhhhh
bruce_will_es
#19 erstellt: 26. Feb 2007, 17:28
na ja zum anbringen von solchen kästchen wird doch normalerweise eine schablone mitgeliefert, oder?
aber trotzdem ist das schwachsinn!!
gruß bruce
shell.shock
#20 erstellt: 26. Feb 2007, 17:52
Das mit den Stromkabeln wird aber auch in höheren Preisklassen irgendwie genauso gutmütig gelöst:
Ohne Aderendhülse hat man sofort nen Kurzen, und eine genormte! 35mm² Hülse passt nicht (ohne bearbeiten) in ein 35mm² Terminal
//Edit:
Und Punkt zwei ist: Warum habe ich Angaben über die Größe des Amps, wo die Befestigungsfüsschen nicht mitgerechnet werden??? Soll ich dass Ding mit doppelseitigem Klebeband befestigen
[Beitrag von shell.shock am 26. Feb 2007, 17:56 bearbeitet]
bruce_will_es
#21 erstellt: 26. Feb 2007, 18:00
genau solche anschlüsse meinte ich (selbe wie magnat) einfach etwas aufbohren (siehe obend)
warum gibts die nicht auch an der qm serie... oder eher
gruß bruce
bruce_will_es
#22 erstellt: 26. Feb 2007, 18:01
p.s.: das nenn ich mal kurze kabelwege
shell.shock
#23 erstellt: 26. Feb 2007, 18:04
Je ne, is klar.... Bei dem Preis
Härter gehts nur noch, wenn ich die gesamte Steg in ne Drahbank einspannen würde....
Da bleib ich mal lieber beim Aderendhülsen bearbeiten
bruce_will_es
#24 erstellt: 26. Feb 2007, 18:27
mit nem gut geschliffenen bohrer und nem akkuschrauber mit ganz leicht gehender (einstellbarer) rutschkupplung echt kein problem! die magant hat auch mal um die 500€ gekostet...
gruß bruce
Flipper86
#25 erstellt: 26. Feb 2007, 19:19
Zum Dämmen: Ich mache mir die Finger Hauptsächlich an der Karosserie kaputt, vor allem wenn ich Teile Dämme, die ich nicht sehen, sondern nur ertasten kann. Der Bitumenschmodder kommt dabei auch immer auf meine Hände.
bruce_will_es
#26 erstellt: 26. Feb 2007, 19:23
und das brennt!!!
DaHoschi
#27 erstellt: 26. Feb 2007, 21:59
Also was mich besonders nervt (ist zwar erst einmal vorgekommen aber es war zum kotzen):
Anlage über das ganze we bei ca. -3° eingebaut, also so ca. 25std.
Dann alles angeschloßen und dann Limapfeiffen!!!!
Da könnt ich ausrasten.
Vorallem wenn man alles überprüft und nochma umändert, und nen 3. cinchkabel besorgt und man zum schluss herausfindet das die cinchmasse vom radio im arsch ist.
mfg
christian
jan187
#28 erstellt: 27. Feb 2007, 01:03
Von Limapfeifen kann ich euch ein Lied singen gibt glaub nix schlimmeres
@ DaHoschi
MDF Ringe gut angekommen.
mfg jan
bruce_will_es
#29 erstellt: 27. Feb 2007, 03:45
das problem mit lima usw. hatte ich bis jetzt zum glück noch nicht!!! aber ich will mal nicht zu laut schreien, denn bald steht ein cinchkabelwechsle an und sowas ist ja gerade zu prädestiniert probleme zu bereiten...
@jan wieder am verjacken
gruß bruce
DaHoschi
#30 erstellt: 27. Feb 2007, 07:39
jan187 schrieb:
@ DaHoschi
mfg jan
jo thx, sind gut angekommen.
Was mich auch tierisch nervt ist, wenn man neues ls-kabel versucht über die Stecker von der Tür in den Innenraum zu bekommen. Bei der Arbeit verbaucht man immer soviel Zeit und es macht auch überhaupt keinen Spass.
mfg
christian
jan187
#31 erstellt: 27. Feb 2007, 12:04
Servus Bruce.Was geht so ab???
Was machen die Doorbards????schon zum Lackierer gebracht??
mfg jan
Flipper86
#32 erstellt: 27. Feb 2007, 13:12
Hehehe ich brauch immer ne halbe Stunde ein Lautsprecherkabel von der Tür in den Innenraum oder umgekehrt zu bekommen, weil man die Öffnung nicht sieht und meistens total viel Schrott im weg ist... darüber kann ich mich auch aufregen
Flipper86
#33 erstellt: 27. Feb 2007, 20:32
Hab mal ein Bild von meiner Stufe gemacht.
Auf dem Bild kommt es nicht soo gut rüber, aber die Kabel sind wirklich extrem eng beieinander und das Pluskabel ist nicht mal wirklich reinzukriegen. Die Angst vor nem Kurzen brauch ich wohl garnicht erst auszudrücken, bis jetzt hat es aber gut funktioniert...
bruce_will_es
#34 erstellt: 27. Feb 2007, 21:17
das mit der durchführung ist bei mir kein problem mehr, da ich keine elektronik in der tür HATTE hab ich den gesamten stecker aufgebohrt! da würd jetzt sogar noch ein 16mm² rein passen!!!
als tipp:
bei ne kumpel haben wir einfach die unbelegten pinns mit ner normalen spax "aufgebohr". spax reinderehen und siehe da: das loch wird größer
@jan187
ne leider noch nicht leg mir jetzt erst noch neue cinchkabel und ein par andere kleinigkeiten zu. außerdem musste ich el.fensterheber kaufen/einbauen! dauert noch ne weile...
montiers sie wenn ich zeit hab aber trotzdem mal (auch um den klang zu checken!)
gruß bruce
Solidox
#35 erstellt: 27. Feb 2007, 22:48
Heeeeey ... genau das Problem hatte ich heute auch !
bruce_will_es
#36 erstellt: 28. Feb 2007, 20:32
was mich noch nervt:
cinchanschlüsse direkt am radio und am besten auch ganz eng beieinander...
gruß bruce
Flipper86
#37 erstellt: 02. Mrz 2007, 17:01
Ich hab jetzt die radikalste aller Lösungen für mein Problem durchgezogen.
Ich habe das Pluskabel einfach an den +Cap Anschluss angeschlossen8)
Tut prima
Powercap macht Störgeräusche
Druckstubenbetreiber am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  14 Beiträge
Sub macht was er will
Tom°° am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  16 Beiträge
Störgeräusche, ich weiß es nervt euch
Omegatier am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  35 Beiträge
Was macht Blaupunkt denn für Sachen?
nuripen am 04.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.08.2006  –  2 Beiträge
was macht am meisten Sinn? Vollaktiv oder .
Termi525 am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  8 Beiträge
Was macht Ihr mit Original-Kabeln?
llsergio am 12.03.2004  –  Letzte Antwort am 12.03.2004  –  2 Beiträge
Was ist mit der Endstufe los? Verkabelung macht Probleme.
Playstationfan2022 am 30.06.2022  –  Letzte Antwort am 02.07.2022  –  14 Beiträge
Der Iso-Stecker macht mich verrückt
Vulture_ am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  3 Beiträge
Was kommt an die endstufe?
NDreher am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  5 Beiträge
Pfeifen in der anlag(Drehzahlabhängig)was tun?
uwe1988 am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHB1953
  • Gesamtzahl an Themen1.558.251
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.098
