noob frage: endstufe an sub?
soundjunkie2007
#1 erstellt: 16. Mrz 2007, 11:44
hi, also erstmal: ich bin blutiger anfänger!!!
jetz hab ich mir ne amp und nen sub gekauft und frag mich wie ich von der endstufe zum sub komme, weil die endstufe hat keinen extra subausgang?? Ich wollte eigentlich brücken und dann an den sub, nur hat der sub halt diese zwei chinch-eingänge und die endstufe die normalen Lautsprecher-ausgänge...was mach ich jetz!? passt des dann nicht oder wie?? oder gibt es da adapter oder so?
hab gedacht ich kann jeden sub an jede amp anschließen!?!
DerSensemann
#2 erstellt: 16. Mrz 2007, 11:47
Hai und willkommen,
öhem, kann es sein, dass du dir einen Aktivsub gekauft hast?
Gib doch mal den Hersteller und den Typ des Subs durch.
Gabor
soundjunkie2007
#3 erstellt: 16. Mrz 2007, 11:49
ahaaa ich hab grad gesehn dass man die stecker-eingänge so reindrücken kann und dann normale LS-Kabel anhschliessen kann puuuuhh war jetz schon geschockt^^
ist ein ESX SXB 301
soundjunkie2007
#4 erstellt: 16. Mrz 2007, 12:17
ok gleich noch ne frage^^
die endstufe hat 4 chinch eingänge(also 2mal rot/weiß)...mein radio aber nur 2 ausgänge...stimmt das dass ich dann eine y-weiche brauch? oder kann ich einfach nur die 2 vom radio anschließen obwohl die amp 4 anschlüsse hat?
DerSensemann
#5 erstellt: 16. Mrz 2007, 12:40
Auch hier wäre gut, zu wissen, um welches Modell es sich handelt.
Es gibt 4-Kanäler, da brauchst du Y-Adapter und es gibt 2-Kanäler, welche auch einen Cinch-Ausgang haben, da reicht dann der Anschluss vom Radio.
Merke: Wer zu seinen Fragen viele Informationen haben will, der sollte selbst mit Informationen nicht geizen.
Gabor
soundjunkie2007
#6 erstellt: 16. Mrz 2007, 12:53
Also sub ist ein ESX SXB 301
Endstufe ist eine Ground Zero GZRA 4200X...also 4-kanal.
Heißt ich brauch n y-Adapter oder?
[Beitrag von soundjunkie2007 am 16. Mrz 2007, 13:04 bearbeitet]
DerSensemann
#7 erstellt: 16. Mrz 2007, 13:06
Japp.
soundjunkie2007
#8 erstellt: 16. Mrz 2007, 13:39
ganz sicher^^? dann bestell ich die gleich...
danke schonma!!!!
DerSensemann
#9 erstellt: 16. Mrz 2007, 13:41
Ganz sicher natürlich nicht. Wenn in der Anleitung eine Möglichkeit angegeben ist, die Eingänge zusammenzuschalten, dann brauchst du natürlich keine. Vielleicht meldet sich ja mal ein Nutzer dieser Endstufe zu Wort.
soundjunkie2007
#10 erstellt: 16. Mrz 2007, 15:52
aber ich seh das richtig dass ALLE 4 eingänge belegt sein MÜSSEN oder? also es geht nicht dass nur 2 chincheingänge bei der amp beleget sind?
DerSensemann
#11 erstellt: 16. Mrz 2007, 15:56
Wenn du nur 2 Kanäle nutzt (z.B. gebrückt für den Sub), dann müssen nicht alle 4 belegt sein.
Gabor
soundjunkie2007
#12 erstellt: 16. Mrz 2007, 16:17
hmmm...wollte eigtl dor vorderen 2 boxen anschließen und den sub an 3+4 gebrückt...wär das ein großer unterschied wenn ich die vorderen erstmal nur übers radio laufen lassen?
DerSensemann
#13 erstellt: 16. Mrz 2007, 19:33
So ist das auch vernünftig. Also Y-Adapter. Ja, es ist ein großer Unterschied.
Gabor
noob frage: LS an Stufe anschließen - wie?
srmeister am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  6 Beiträge
Sub an Endstufe anschliessen
Dani1310 am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  57 Beiträge
frage wgen endstufe und sub
flashover112 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  5 Beiträge
Verkabelung für nen absoluten Noob
Bassberlin am 13.09.2012  –  Letzte Antwort am 14.09.2012  –  3 Beiträge
Noob braucht Hilfe!
pedasen am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  7 Beiträge
FS + Sub an Endstufe?
choco75 am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  14 Beiträge
Eingebautes System mit 2ter Endstufe/Sub ausstatten
guschdll am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  12 Beiträge
Endstufe und Sub
ZeroX^ am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  2 Beiträge
Endstufe zu Sub Anschlüsse
Epipedobates am 03.09.2009  –  Letzte Antwort am 04.09.2009  –  9 Beiträge
Radio?->?Endstufe->Sub
fitschi1292 am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.848
