HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Golf 5 Car-Hifi | |
Golf 5 Car-Hifi+A -A |
xxfreakxx
17:50
erstellt: 01. Apr 2007, |||
Hallo, ihr wisst, ich weiß, dass es beim GolfV etw. problematisch ist mit car-hifi. ich hab hier schon sämtliche threads verfolgt und etliche golf seiten durchstöbert... ich hab: ein amp (4 kanal)(350watt sinus) ein radio , 2x 25er 3wege(coaxial) LS und nen sub folgendes habe ich vor: standard frontLS vom golf lassen..weil die ok sind.. hinten auf hutablage die beiden 25er rein...(ich weiß hutablage ist nicht die optimale lösung aber is ok..ich will nicht die löchrigen türen vom golf verwenden). sub hinten rein... radio würd ich das orig. lassen.(kann man da überhaupt nen amp dranschließen?) wenn nicht...muss ein anderes rein...d.h. ich müsste mir ne blende kaufen..ok meine frage: würde das funzen ?..wie müsste ich das anschließen und was brauch ich alles... diesen can-bus adapter brauch ich ja nicht ..stimmts?..d.h. nur so nen billig adpater für 15€.. freue mich auf antworten danke ps: das ganze soll so wenig wie möglich kosten..am besten nix mehr..hab ja alle requisiten..bis auf adapter..aber die paar € werden mcih schon nicht umbringen. hutablage kommt nen schönes dickes edelholz druf...das mach ich schon.. [Beitrag von xxfreakxx am 01. Apr 2007, 17:56 bearbeitet] |
driepsy
18:00
Wenns möglich billig sein soll lass die hutablage doch sein. Brauchst dann noch nen Verstärker. Du hast ja nen Sub im Kofferraum also wiso sollen die noch gut sein??? Lass es sein da es echt be.... klingen wird... |
zuckerbaecker
18:08
Hinten brauchts keine Lautsprecher: ![]() Mal ganz davon abgesehen, das es das Ding bei einem Unfall aus der Verankerung reisst. Was dann passiert, kannst Du Dir vielleicht denken. Dann kannst Dir das ganze im warsten Sinne des Wortes nochmal durch den Kopf gehen lassen. Um die Endstufe anzusteuern brauchst Du einen High/Low Adapter. |
xxfreakxx
18:21
hi, warum hutablage weglassen ? ..das was ich aufgezählt habe, besitze ich doch bereits... und die klingen wirklich gut...hab ich schonma probegehört.. außerdem hab ich im golf hinten keine LS, deswegen ist das ziemlich sinnvoll. bzgl. hutablage und unfall, is mir schon klar..aber die 25er kriegt man nicht in die türen vom golf oder ? und neue LS kaufen is einfach nicht drin. und danke für den tipp mit dem High/Low Adapter...ist 50€ dafür ok ? verschlechtert es enorm die quali? |
driepsy
18:30
Würd dann schon fast nen neues Radio kaufen ![]() Hinten brauchst de keine Lautsprecher verschlechtert die Klangqualität enorm... Mich störts schon wenn ich mit jemandem mitfahre der hinten welche hat... Vorne spielt die Musik ![]() Zudem braucht ein LS ein Gehäuse darum wird es net gut klingen... Und dass sie gut klingen sagt anfangs jeder bis se was anderes gehört haben ![]() |
xxfreakxx
18:37
die LS kommen hinten rein!..das steht fest...weil mir die frontLS alleine zu wenig is...schlechter klingen als garnix kann es nicht ![]() also...ich schließe die beiden coaxial und den sub überbrückt an die amp... die amp an das standardradio mit dem adapter sollt ich noch was beachten?.. EDIT: das frontsystem im golf is ja nen 3wege...heißt es, dass dat radio ebenfalls 3 wege unterstützen muss? oder wie funzt das ? [Beitrag von xxfreakxx am 01. Apr 2007, 18:45 bearbeitet] |
driepsy
18:43
Schliess doch die vorderen an den Verstärker an macht genug her ![]() Nuja wer halt net hören will der muss halt fühlen ![]() Musst dann ansich nur noch alles richtig verkabeln... |
xxfreakxx
18:46
wie sind denn die LS beim golf vorne verkabelt ?...is da ne frequenzweiche oder gehn direkt 3 kabel ins radio? |
driepsy
18:49
Würd auf Frequenzweiche tippen... Musst du vleit suchen hab da keine Ahnung |
zuckerbaecker
19:42
Mir scheint, Du bist von der beratungsresistenten Sorte ![]() Wenn Du was in Deinem Leben dazulernen willst, lies einfach mal den Link oben durch. Ansonsten brauchst Du jetzt nicht mehr weiterlesen und alles geschriebene ignorieren. Du darfst dann machen was Du willst. ![]() Falls Du es Dir doch anders überlegt hast, ist das hier sicher interessant für Dich: ![]() ![]() |
xxfreakxx
20:05
Sachtma...hört ihr mir nicht zu ? ![]() ![]() Ich versteh euch ja, aber die Teile die ich aufgelistet habe, besitze ich bereits...und diese werde ich auch verbauen...weils besser klingt als garkeine LS hinten... @zuckerbaecker der link von motor-talk bringt mir herzlich wenig...da steht nix neues drin, was mir irgendwie weiterhilft. alles viel zu teuer...ich hab keine 1000€ übrig.. und golf5-sound kenne ich bereits und hab alles gelesen...deswegen hab ich im 1. post geschireben, dass es net so easy ist mit golf5 und carhifi [Beitrag von xxfreakxx am 01. Apr 2007, 20:10 bearbeitet] |
xxfreakxx
12:35
erstellt: 02. Apr 2007, |||
NOchwas: Ist es möglich an das Werksradio nen MP3-CD Wechsler anzuschließen? Wenn nicht...dann muss wohl das neue Radio raus...schade um das schöne RCD300....der blaue Display wird mir fehlen ![]() |
Alekz
13:32
man, man... ist echt ein schwieriger fall hier. wie sollen den deine lautsprecher in der ablage spielen wenn der sub ständig auf die membran der ls drücken wird? |
Simon
13:39
Hi! Du willst so wenig wie möglich ausgeben und dafür den best möglichen Klang haben. Falls das so ist, rate ich dir folgendes: Versteiger die 25er im großen Auktionshaus, kauf dir um das Geld Dämmmatten und schließ das Frontsystem und den Sub an den Verstärker. Grüße Simon |
Tonhahn
14:15
die 25er und der sub werden sich im Kr gegenseitig an den halz gehen .. meine meinung.. musik von hinten ist echt nervend.. vorausgesetzt sie laufen nicht sonderlich laut mit.. ansonsten schreien die immer die mitfahrer hinten derbe voll und man merkt das forne nicht einmal. Mfg Jb [Beitrag von Tonhahn am 02. Apr 2007, 14:16 bearbeitet] |
xxfreakxx
14:31
Ja schon, ihr seid alle irgendwie total egoistisch...die Insaßen hinten möchten doch auch was von der musik haben ![]() ![]() Klar, bei nem Top FrontSystem wäre das ok, aber nicht mit den StandardLS vom GOlf...das ist gerade mal laut genug für mich als Fahrer...aber die hinteren personen hören fast nix... Und da der LS Einbau in die hinteren Türen so schwierig und kostspielig ist bleibt mir nichts anderes übrig als Hutablage... Und sooo schlecht hören sich die Coaxial (125w rms) in der Hutablage nicht an...sehr stabile platte vorausgesetzt! [Beitrag von xxfreakxx am 02. Apr 2007, 14:33 bearbeitet] |
skywalker_81
14:38
So schlecht ist das Golf FS gar nicht. Es nur schlecht gedämmt/verbaut ![]() |
Tonhahn
14:44
ich sagte ja.. wenn, dann normal mitlaufen lassen .. aber da du die ja eh an die stufe quetscht kann es ja nur von hinten kreischen! bissle zuviel des guten.. lieber das FS an die stufe und die hinteren mitlaufen lassen .. dann hast du was von forne und andere auch genug von hinten .. aber naja bei 125Wrms ans radio.. hmm |
Simon
16:16
Ich widerhole mich zwar, aber es ist bei weitem das sinnvollste! Mal eine andere Frage. Wer ist der Besitzer des Autos? Grüße Simon |
xxfreakxx
20:24
erstellt: 07. Apr 2007, |||
gibts irgendwo ne anleitung bzw. bilder wie man nen radioumtausch durchführt ?:..zum ausbau gibts ja genug... mir gehts eher um das anschließen der etlichen adapter und die verkabelung usw... lg |
mokombe
01:43
erstellt: 08. Apr 2007, |||
ich werde im mai/juni bei nem arbeitskollegen ne kleine anlage einbauen. ebenfalls in nem golf V. radio wird ein clarion 568 (oder mal kucken was die neue 70er serie so kann...) endstufe wird ne kleine macrom M2A.490. woofer wird entweder ein hertz ES250 oder 300. kommt drauf an was wir in die reserveradmulde bekommen ohne viel kofferraumhöhe zu verschenken. das orginal frontsystem klemme ich an die endstufe und verpasse ihm nen hochpass bei 60-80Hz. in deinem fall könntest du die hecklautsprecher am radio laufen lassen. das ist nämlich auch besser als "nix" (deiner meinung nach) wenn´s dir von hinten zu leise ist, dann klemm die hinteren lautsprecher an die stufe und werd glücklich ![]() das frontsystem kannst du dann übers radio laufen lassen. wenn du unbedingt das orginal radio behalten möchtest, nimm eine endstufe mt hochpegel-eingängen (wie z.b. die macrom). |
xxfreakxx
13:57
hi danke für die antwort ![]() ich werde eine JVC HU einbauen...das liest wenigstens mp3s ![]() das frontsystem schließe ich an das JVC ...dieses hat 4x50watt rms und das dürfte die standardLS vom golf gut versorgen... die heckLS kommen an den amp und die anderen beide kanäle gebrückt an den sub. das frontsystem an amp is ne schlechte idee...dann muss ich ja die kabel auf beiden seiten verlegen ![]() ![]() lg |
Simon
17:19
Hi! Und wo verlegst du das Stromkabel? Nochmals meine Frage: Wer ist eigentlich Besitzer des Autos? Grüße Simon |
zuckerbaecker
21:06
Ich muss Dich entäuschen. Das Radio leiste 4x15Watt und nicht mehr. Du solltest nicht alle blumigen Werbeversprechungen glauben. |
xxfreakxx
21:11
#25
Muss ich denn ein Stromkabel legen?...ist doch alles in diesem canbus oder nicht? die karre gehört meinem dad..wieso? bzgl. jvc: hm..echt ?...die dürfen doch nicht 4x50w rms druafschreiben obwohl es nur 15w hat Oo...was gehtn ab.. |
skywalker_81
21:16
#26
Sicher das die 50W RMS angeben? |
Simon
21:55
#27
Hi! Warum musst du ein Cinchkabel legen, wenn doch eh alles im Canbus ist? Ein Verstärker benötigt zum arbeiten Strom, und davon nicht wenig. Also mein Vater würde mich umbringen, wenn ich in sein neues Auto 25cm LS auf die Heckablage basteln würde. Sag ihm doch mal, was das für Konsequenzen haben kann. Grüße Simon |
xxfreakxx
22:30
#28
Ach das meinst du mit stromkabel..ja..das is klar und bzgl vater.^^...och...die orig. hutablage wird nicht kaputt gemacht...von daher geht das i.O. und nen unfall mach ich nicht ![]() |
xxfreakxx
14:46
#29
erstellt: 10. Apr 2007, |||
hab im inet was gefunden:
aber bin mir nicht sicher ob das ein golf is... könnt ihr mir was dazu sagen ? danke ![]() ps: wenn das jvc echt nur 12watt hat...dann muss ich wohl die frontLS an die amp anschließen...d.h. der sub fällt weg... frage: gehen die standardLS vom golf5 nciht kaputt? (amp hat 50w rms pro kanal) danke [Beitrag von xxfreakxx am 10. Apr 2007, 15:02 bearbeitet] |
xxfreakxx
23:37
#30
*push* |
mokombe
23:44
#31
nicht, wenn du einen hochpassfilter bei ca. 60-80Hz aktivierst |
xxfreakxx
00:10
#32
erstellt: 11. Apr 2007, |||
alles klar...hat der amp ![]() |
Golf 3 Hifi umbau SecondEvil am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 2 Beiträge |
Golf 3 Verkabelung Türen hinten markkito am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 4 Beiträge |
Golf 5 Verkabelung! GTIFire am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 2 Beiträge |
Kabelverlegen im Golf 5 LaLuna_86 am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 19 Beiträge |
Golf 2 - Kabelverlegeung unmöglich?! BassBomber am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 9 Beiträge |
Golf 5 Remote Stecker? OBI66 am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 9 Beiträge |
Kabelverlegung Golf 3 ??? ms1575p am 30.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 3 Beiträge |
Golf 3 - Verkabelung - Zusatzbatterie sWaTs am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 5 Beiträge |
Empfangsproblem im Golf 5 ChrisF*1993 am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 37 Beiträge |
golf 5 lautsprecher hadzi14 am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 9 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedIGEU
- Gesamtzahl an Themen1.559.266
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.868
