Tel Mute Fehlfunktion
Marcus_Agrippa
#1 erstellt: 07. Apr 2007, 09:27
Hallo liebes Forum,
ich habe mir vor kurzem ein LG LAC M 6500 RS in mein Auto eingebaut. Es funktionierte einwandfrei ohne Klagen, bis vor ein paar Tagen plötzlich Tel Mute auf dem Display stand und kein Ton mehr kam.
Ich als Anfänger habe gegoogelt und rausgefunden, dass es mit der Handyfreisprecheinrichtung zu tun hat.
Mein Problem ist, dass ich keine Handyfreisprecheinrichtung im Auto habe und demnach auch nicht angeschlossen habe.
Ich habe jedes nicht verwendete Kabel, beispiel Dimmer(keine Ahnung was das ist) und Phone (wird wohl das Telefonkabel sein) abisoliert.
Das Tel Mute wird nicht mehr aktiviert und das macht mich schon wahnsinnig, weil ich keine Schimmer habe wie ich das deaktivieren kann, in der Bedienungsanleitung steht mit keinem Wort erwähnt, dass dieses Radio so etwas überhaupt unterstützt.
Vielleicht kennt sich jemand aus und kann mir hier weiterhelfen, ich vermute, dass es einfach an den Anschlüssen und Verkabelung liegt.
Vielen Dank!
Bye
Agrippa
mogo
#2 erstellt: 07. Apr 2007, 09:33
Soll das heißen, dass jetzt hinter dem Radio die offenen Kabelenden einfach so in der Gegend herumliegen?
Dann wäre das Verhalten des Radios kein Wunder. Wenn das Phone-Kabel an einen masseführenden Punkt kommt, dann wird die Mute-Funktion eingeschaltet.
Ganze einfache Abhilfe: Kabel isolieren!
Das Dimmerkabel soll höchstwahrscheinlich an die Fahrzeugbeleuchtung geschaltet werden. Dadurch wird das Radio-Display nachts (wenn die Scheinwerfer an sind) dunkler und blendet nicht so.
Marcus_Agrippa
#3 erstellt: 07. Apr 2007, 09:37
hi,
oh das mit dimmer wäre ja ne erklärung, denn das display ist schon ganz schön hell.
hm ich hab alle kabel, die ich nicht angeschlossen habe abisoliert, weil ich mir das schon irgendwie dachte, dass offene kabelenden nicht gut sind. hinten rumliegen tun sie schon, abba ohne kontaktmöglichkeit sollte das ja kein problem dann sein.
bye
mogo
#4 erstellt: 07. Apr 2007, 09:45
Achso, dann hast du sie isoliert. Abisoliert ist genau andersherum
Vielleicht nochmal kontrollieren und wenn es nicht daran liegt, dann deutet das wohl auf einen Defekt des Radios hin.
Du könntest mal bei eingeschaltetem Radio das Mute-Kabel auf Masse legen und beobachten, was passiert.
Marcus_Agrippa
#5 erstellt: 07. Apr 2007, 10:00
Oo
ok, dann isoliert *g*
dann werde ich jetzt mal basteln gehen.
danke schon mal
bye
Marcus_Agrippa
#6 erstellt: 07. Apr 2007, 10:27
huhu,
ich denke ich habs jetzt geschafft:
ich habe das "phone"-Kabel jetzt gekoppelt mit dem "to ignition"-Kabel zusammengeschlossen damit das Tel Mute verschwindet vom Display. Habe das festgestellt, als ich das "Dimmer"-Kabel daran gehängt habe und wie du gesagt hast, das Display abblendet.
Weis nicht ob das jetzt so gedacht war von dir, aber es funktioniert
thxi nochmal!
bye
Agrippa
mogo
#7 erstellt: 07. Apr 2007, 11:43
Das war zwar nicht mein Vorschlag, aber wenns funktioniert...
Normalerweise darf man das Phone-Kabel nur an Masse hängen und nicht an den Pluspol.
Beim Dimmerkabel wäre das ok.
Hauptsache es läuft
Woher "Tel - Mute" Signal?
thormb am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  2 Beiträge
Autoradio Fehler: "Tel Mute" Völliger Laie
conradfreak am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.03.2008  –  12 Beiträge
Alle Lautsprecher im Auto gehen nicht mehr
molochos10 am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2010  –  6 Beiträge
Mute Funktion Radio beim Rückwärtsgang
christopher97 am 13.09.2015  –  Letzte Antwort am 14.09.2015  –  6 Beiträge
Sobald Remote angeschlossen alles auf Mute!
Nooooooob am 23.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  8 Beiträge
Jedes Radio in jedes Auto einbaubar?
Varggoth am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  2 Beiträge
Blaupunkt Telefonstummschaltung während der Fahrt
Steff_G. am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  4 Beiträge
Medion Autoradio Display leuchtet nicht
Anitus04 am 01.08.2009  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  19 Beiträge
Problem Anfänger braucht Hilfe
Jonnny am 30.04.2011  –  Letzte Antwort am 30.04.2011  –  17 Beiträge
KTP445a - kein Ton
ncomr am 19.04.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2016  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.334
