HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Stromkabel - Massekabel grösser Plus-Kabel? | |
Stromkabel - Massekabel grösser Plus-Kabel?+A -A |
laderio
09:57
erstellt: 21. Mrz 2004, |
Muss bei der Verkabelung das Massekabel grösser sein wie das Plus-Kabel? Nach meinen Verständnis müssen beide Kabel den gleichen Querschnitt haben. Ein Kollege hier behauptet aber sein Nachbar, der Ahnung von SPL-Anlagen hat, hätte ihm erzählt, dass das Massekabel dicker sein MUSS... (Wegen Flussstärke oder so) Was sagt ihr? |
Zippi
12:19
Servus! Massekabel hat den gleichen Durchschnitt wie Pluskabel. Wenn du willst kannst du auch das Massekabel größer machen, bringt aber nichts. Achte nur darauf, dass das Pluskabel groß genug ist und, dass das Massekabel nicht kleiner als das Pluskabel ist. MfG Christian |
polosoundz
12:23
Hehe, oder kurz: Beide gleich stark und möglichst dick! ![]() |
laderio
12:23
Danke, hoffe das überzeugt meinen Kollegen nun ![]() Weil der wollt mir einfach nicht glauben, dass nen dickeres Massekabel nix bringt... [Beitrag von laderio am 21. Mrz 2004, 12:24 bearbeitet] |
TheNavigator
22:24
Ja stimmt beide kabel gleich dick!! und wenns geht dick dicker am dicksten!! mfg navi |
pong
16:29
erstellt: 22. Mrz 2004, |
Das ein Massekabel mindestens so dick sein sollte wie das Pluskabel hört und liest man ja überall, aber warum ist es so? Bisher habe ich keine plausible Erklärung finden können. Vielleicht macht sich ja jemand die Mühe ![]() |
TheNavigator
16:43
da übers masse kabel genauso strom fließt wie übers + kabel!! |
laderio
16:56
genauso und sogar der GLEICHE Strom ![]() Wenn auf Plus 50A durchs Kabel fliessen, dann fliessen auf Masse auch 50A durchs Kabel, denn der Strom wird nicht "verbraucht". Stell es dir vor wie ein Wasserrohr mit Turbine vorne die das Wasser antreibt und Turbine hinten die durch das Wasser angetrieben wird. Ist das Rohr irgendwo zu dünn, dann ist es relativ egal wo es zu dünn ist... |
derclassAfreak
07:41
erstellt: 23. Mrz 2004, |
Jupp. Genau so is dass. Der Strom der reinkommt ist auch immer der Strom der rausgeht. Man kann das ganze als Netzwerk betrachten und dort ist das nach dem netten Herrn Kirchhoff so, dass alle reinfliesenden Ströme addiert gleich allen rausfliesenden Strömen sind. Bzw. Iein+Iaus=0 wobei Iaus negativ da rausgehend ist. So das war das ganze mal aus der Sicht eines F-Etechnikers. Übrigens funktioniert eben auf dieser Basis ein FI-Schalter, aber dass is jetz ein anderes Thema *g*.... Gruß Micha |
Squall
09:16
@ Micha Wenn du schon dabei bist, erklär doch gleich jedem was das Ohm'sche Gesetz ist ![]() |
Massekabel=Stromkabel? BiAAtcH am 20.10.2003 – Letzte Antwort am 22.10.2003 – 4 Beiträge |
Massekabel _ben_ am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 3 Beiträge |
Massekabel? maXTC am 03.06.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 7 Beiträge |
Stromkabel Plus UND Minus legen MotoXralf am 09.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 4 Beiträge |
Massekabel -> Dicke??? julakali am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 12 Beiträge |
Massekabel!! mstylez am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 8 Beiträge |
Stromkabel verlängern MPower67 am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 10 Beiträge |
Massekabel Greenslow am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 11 Beiträge |
Massekabel !? SS² am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2005 – 5 Beiträge |
Stromkabel Sicherung mercyguitar am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2021 – 11 Beiträge |
2004
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedLukeQ203
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.859
