HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Sony CDX-GT310 geht nicht mehr an | |
Sony CDX-GT310 geht nicht mehr an+A -A |
markus!!!
19:32
erstellt: 15. Apr 2007, |
Hallo! Ich bin neu hier im Forum und hoffe, dass hier vielleicht mein Problem gelöst werden kann! Ich habe ein Problem mit meinem neuen Autoradio (Sony CDX-GT310). Einbau und Anschluss hat alles wunderbar geklappt. Der Radio ging auch die letzte Woche problemlos. Jetzt habe ich heute noch eine Blende über das Radio eingebaut, und dafür musste ich ihn nochmal kurz ausbauen. Ich hab die Kabel getrennt (bzw. die Stecker abgezogen), die Blende eingesetzt, dann das Radio wieder verbunden und dann wieder reingeschoben. Jetzt habe ich leider das Problem, dass das Radio nicht mehr angeht. "Strom" hat er wohl, da im ausgeschaltenen Zustand (auch wenn die Zündung aus ist) eine CD eingelegt werden kann (die wird dann eingezogen). Auch das abnehmbare Frontteil funktionniert noch, da man über den Eject-Knopf die CD wieder rausbekommt. Also "Strom" in irgendeinerweise ist da. Nur wie gesagt: Das Radio geht leider nicht an! Ich kenne mich mit solchen Geschichten leider recht wenig aus. Ich habe mal einen Blick auf die Sicherung im Radio und auch auf die Radiosicherung vom Auto geschaut, aber irgendwie sahen die ganz "normal" aus... Kann mir da vielleicht jemand helfen? Viele Grüße, Markus |
notac
11:02
erstellt: 18. Apr 2007, |
Hi Sicher das du alle Anschlüße wieder angeschlossen hast so wie seh waren! mfg notac |
markus!!!
11:34
Hallo! Ja, da bin ich sicher, weil am Radio ja diese "Standard"-Stecker sind...d.h. 2 Stecker. Einer für alle Lautsprecher, und der andere für Strom, Masse usw...die kann man auch nicht falsch einstecken... Ich habe jetzt mal ein bißchen weiterprobiert und gesehen, dass auf dem Kabel, an dem das Radio die "geschaltete Stromversorgung" erwartet keine Spannung anliegt...auf der permanenten aber schon...vielleicht ist das ja das Problem...aber wie gesagt, die Sicherung vom Auto kann es eigentlich nicht sein, weil ich die mit einer funktionnierenden ausgetauscht habe...das einzige was mir noch einfällt ist, dass es eventuell ne andere Sicherung sein könnte...aber welche ist mir unklar (ich habe die probiert, die in der Bedienungsanleitung mit "Radio" markiert war)... |
notac
13:22
HI Allso daran kann es liegen das es bei dem geschaltetem Plus nix an kommt hast du des gemessen wo die Zündung an wahr oder Fahrzeug an wahr? wenn nicht überprüf des mit Zündung oder mit laufendem Motor. Ansonst kann es sein das eine andere Sicherung vom Fahrzeug defekt ist das heist das du ander Sicherungen auch überprüffen solltest, da ich nicht weis was du für ein Fahrzeug hast kann ich dir nicht sagen welche sicherungen es sein könnten aber du musst dann in richtung Zündschloss Uhr oder dienelemente wie klima und fensterheber und so en zeug. Sonst würde ich dir noch empfehlen zu schauen ob alle kabel noch ganz sind und bei denn Steckern die Pins gerade sind und die gegenstecker richtig sitzen und nicht da eine unterbrechung ist. Ich hoffe des hilft dir weiter Ansonsten kann ich es so nicht sagen da müsste ich des mir anschauen. mfg notac |
markus!!!
13:19
erstellt: 19. Apr 2007, |
Hallo! Nur mal so zum Versändnis: Wie gesagt liegt ja an Kabel, das mit "permanente Stromversorgung" beschriftet ist 12 V an...die Idee davon ist ja, dass das Radio auch ohne Zündung Strom hat um die Sender oder so zu speichern. Braucht man dann überhaupt noch die "geschaltete Stromversorgung", um das Radio zum laufen zu kriegen, oder müsste es so auch schon gehen? Wenn man es nicht braucht, dann ist wohl das Radio kaputt, wenn ja, dann hat das Auto ein Problem. Ich bin mir halt jetzt nicht sicher, ob ich zu einem Autohändler muss, oder das Radio einschicken soll (letzteres hätte ja noch Garantie und somit könnte das umsonst gehen!). Grüße, Markus |
service.station
17:14
Hallo Markus, Dein Radio braucht ein Zündplus, ansonsten kann es nicht funktionieren. Du kannst aber falls Du kein Zündplus hast, das Dauerplus auch mit diesem Kabel verbinden, dann mußt Du halt das Gerät immer selber ein- und ausschalten. Aber ich würde mal schauen, vielleicht ist ein Kabel/Stecker rausgerutscht, wenn Du ja vorher ein Zündplus hattest?! FAZIT: RADIO IST IN ORDNUNG! Gruß Conny |
markus!!!
17:43
Hallo! Ja, habe mittlerweile auch gemerkt, dass es wohl irgendwo am Auto liegt. Ein anderes Radio hat nämlich auch nicht funktionniert! Ich werde mir das mit dem Zündplus mal anschaun, ob ich da was finde...ich weiß auch nicht, ob ich alle 40 Sicherungen vom Auto durchschauen will, aber vielleicht kann ich damit ja den Gang zum Autohändler vermeiden! Muss mal schaun ob ich was mit Zündung oder so finde. Das Auto ist übrigens ein Skoda Fabia 1.4. Grüße, Markus |
markus!!!
22:09
Ok...Fehler gefunden...die S-Kontakt-Sicherung mit 5 Ampere ist rausgeflogen. Hab dann gleich eine neue eingebaut, nur leider ist die beim Umdrehen der Zündung gleich wieder rausgeflogen. ![]() Ich hab dann nochmal ganz genau die Kabel, die zum Radio gehen angeschaut, aber wirklich nirgends irgendwelche blanken Stellen gesehen. Weiß da jemand weiter? Hilft es, wenn ich versuche, eine etwas stärkere Sicherung einzubauen? Oder sollte ich dann doch besser zum Autohändler? Ich kann mir irgendwie gar nicht vorstellen, dass an den Kabeln, die zum Radio gehen (und auch an denen, die von der Radiovorbereitung aus dem Kabelstamm kommen) was kaputt ist...man sieht wirklich nichts, und es müssten ja zumindest 2 blanke Stellen irgendwo sein. Über Hilfe wäre ich sehr dankbar! Gruß, Markus |
notac
17:56
erstellt: 20. Apr 2007, |
HI Allso soweit fehlergefunden gut. Jetzt da aber die Sicherung immer durchbrennt würde ich dir empfehlen beim Autohaus zu fragen ob du eine Stärkere Sicherung einbauen kannst. Da wenn du einfachso die Sicherungs Stärke erhöst ein Kabel Brannt verursachen kann. Aber es kann sein das Die Zündanlage die ansteuerung an das Radio nicht verkraftet. Du kannst versuchen ob die Sicherung raus fliegt wenn das Radio abgeklemmt ist wenn ja liegt es an der Zünndung ansonsten am Radio, Dann würde ich empfehlen das Radio mit Dauerplus anzusteuern statt mit Zündungs Plus Ich hoffe dann des du keine andere Probleme mehr kriegst mfg notac ansonsten auto verkaufen ![]() |
markus!!!
18:01
Hallo... ich werde nächste Woche mal beim Autohaus vorbeischauen und fragen, was sie vorschlagen. Leider hat sich wohl heute im Laufe des Tages der rechte elektrische Fensterheber verabschiedet. ![]() Auto verkaufen wäre irgendwie schade, da momentan erst 1000 km drauf sind! ![]() Ich schreib dann, was das Autohaus gemeint hat... Grüße, Markus |
Flachbandkabel Sony cdx-m8800 DjWoolfman am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 6 Beiträge |
Suwooferausgang Sony CDX-GT620U! Flip#85 am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 10 Beiträge |
Sony CDX-GT20 lafamilia1 am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 5 Beiträge |
Sony CDX-GT20 *ilPrincipe* am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Sony CDX-l480x Anschlussproblem morti123 am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 3 Beiträge |
Sony CDX-M 8800 2000_16v am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 2 Beiträge |
Anschluss Sony CDX-5060 RaisedOnRock am 23.06.2019 – Letzte Antwort am 23.06.2019 – 5 Beiträge |
Anschlusskabel für Sony CDX-GT414U Masaihtt am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 5 Beiträge |
Autoradio Sony cdx-gt414u rowo am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 5 Beiträge |
Sony CDX - GT410U dad1157 am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 2 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTheo1968
- Gesamtzahl an Themen1.554.292
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.651
