amp einbaustelle koferraum ok?
Haveaniceday
#1 erstellt: 16. Apr 2007, 14:20
hallo zusammen,
meine amp ist jetzt zum 2. mal gekputt gegannen und mein händler meinte ob das nicht an dem einbauort bzw überhitzung liegen könnte.
Ich hab die Amp "Kopfüber" unter ein holz im kofferraum geshraubt, also sozusagen in die reserverad mulde.
bei der amp handelt es sich um eienr Carpower HPB-1502, die ca. @4ohm 500watt rms liefert und der sub @4ohm 350watt rms.
die amp ist bevor sie kaputt gegannen ist auch schon einige male auf protect gesprungen und nach kurzer zeit lief sie dann wieder, aber nicht auf voller leistung, was ich denke mal am überhitze liegt, aber normalerweise dürfte es doch nicht der fall sein, weil die amp nie voll ausgelastet wird bei dem schwachen sub.
danke schonma
ciao hannes
hg_thiel
#2 erstellt: 16. Apr 2007, 14:47
Der Subwoofer zieht soviel Leistung wie du ihm gibst. Die Grenze ist dadurch gesetzt, das die Schwingspule durchbrennt weil sie die zu heiß wird > zuviel Leistung.
Oder die Endstufe ist am Ende und produziert kein sauberes Signal mehr. Ich vermute das passiert bei dir und deshalb schaltet sie auf Protect bzw wird zu heiß.
Die Carpower hat auch keine 500 Watt, ich mein irgendwas um die 350 rum
[Beitrag von hg_thiel am 16. Apr 2007, 14:48 bearbeitet]
Haveaniceday
#3 erstellt: 16. Apr 2007, 14:58
http://www.carhifi-s.../carpowerhpb1502.php
500watt rms an 4 ohm gebrückt.
was meinst du genau? sie schaltet auf protect weil sie kein sauberes signal mehr rausgibt oder oder weil sie zu warm wird?
hg_thiel
#4 erstellt: 16. Apr 2007, 15:52
500 Watt sagt der Hersteller und das stimmt nicht. Es sind um die 350 Watt!
Ich nehme an das sie auf protect schaltet, weil sie zu heiß wird.
Haveaniceday
#5 erstellt: 16. Apr 2007, 17:10
ok, danke erstmal. wie kann ich das verhindern? oder gehts garnicht? außer natürlich leiser musik höhren?^^
andras99
#6 erstellt: 17. Apr 2007, 11:02
Kopfüber ist bei den HPB´s ein Problem weil sich die Hitze staut, die haben Lüftungsöffnungen im Seitenblech und die kann so halt nicht zirkulieren
CYberMasteR
#7 erstellt: 17. Apr 2007, 12:11
Nö Lüfter einbauen, vom Kofferraum in die Reserveradmulde blasen lassen.
Haveaniceday
#8 erstellt: 17. Apr 2007, 15:01
gibts da spezielle lüfter? wie/wo schließe ich die an? das problem wäre dann aber wiederum die sache mit der garantie.
CYberMasteR
#9 erstellt: 18. Apr 2007, 11:02
Nö keine speziellen, ich hab bei mir noch einen Zalman Lüfter (12cm) speziell für Server rumliegen. Der schaufelt schon was.
Den kannst einfach mit den Kabeln an deinen Verteilerblock (falls vorhanden) oder anderen Stromquellen mit 12 Volt anschließen.
Garantie? Keine Ahnung was du meinst? Beim Lüfter? Ist denke mal unwichtig, da wenn er schmilzt dann halt richtig. Hab aber noch keinen gesehen?
Haveaniceday
#10 erstellt: 18. Apr 2007, 14:24
ne quatsch, nich der lüfter, die endstufe, wenn ich die ja aufschraube um den lüfter eizubauen is die garatie ja futsch
nuts
#11 erstellt: 18. Apr 2007, 14:43
nee bitte nicht reinpusten lassen, sondern luft rausziehen!
der deckel sollte dann am besten relativ dicht sein und nur durch ein paar zusätzliche löcher "einatmen", die so weit wie möglich vom lüfter entfernt sind, damit du eine luftströmung bekommst...
mfg
nuts
Haveaniceday
#12 erstellt: 18. Apr 2007, 16:03
jetzt bin ich echt ein wenig verwirt.
soll der lüfter in das gehäuse von der amp oder einfach nur in das brett von aufdem die amp geschraubt ist damit die reserverrad mulde besser belüftet wird?
also ich würd denn lüfter ja wenn überhaupt in das gehäuse (deckel) der amp machen, wobei ich allerdings nicht genau weiß wie man einen gehäuse lüfter so einfach da reinbekommt und da dann ja auch die garantie weg ist.
hg_thiel
#13 erstellt: 18. Apr 2007, 16:18
Ans Brett meinen wir
Am besten ein Lüfter der rein bläst und der andere raus das die luft schön zirkulieren kann.
Haveaniceday
#14 erstellt: 18. Apr 2007, 16:45
axo ok, allerdings denke ich nicht das es daran liegt, weil der kofferraum ausbau noch keine wirkliche platte ist, sondern eher ein bolz bretter konstruktion. also da kommt schon sehr sehr viel luft überall durch, min. 3 10*60cm spalte.
also trzodem an der endstufe selber keinen lüfter einbauen?
hg_thiel
#15 erstellt: 18. Apr 2007, 16:50
Kannst du auch machen. Aber schau doch erstmal nach wo die Luftschlitze an ihr sind.
Haveaniceday
#16 erstellt: 18. Apr 2007, 18:37
die sind an den "Kopf " und "fuß" seiten der endstufe seitlich. also da wo spannungsversorgung, lautsprecherleitung usw sitzen, auf beiden seiten jeweils liks und rechts 2vertikale schlitze, ca 1-2mm breit und 1,5-2cm hoch
lunic
#17 erstellt: 18. Apr 2007, 18:55
Is die Verkabelung in Ordnung? Genug Leistung von der Batterie für alle Amps? Die Next Q sind an zu wenig Strom kaputt gegangen, um mal ein Beispiel zu nennen.
Grüße!
Haveaniceday
#18 erstellt: 18. Apr 2007, 19:10
wie meinste damit ob die verkabelung in ordung ist?
es liegt eine 20mm² leitung für die amp, masse punkt müsste auch ok sein.
Tonhahn
#19 erstellt: 18. Apr 2007, 23:50
du kast doch auch lüfter direkt neben der stufe hinhängen damit die direkt auf die külkörper an der seite hin pusten und dadurch kühlen.
also so hätt ichs gemacht
Mfg Jb
FS-Amp verkabelt, Signal schwach
Nobody's_Perfect am 07.04.2005  –  Letzte Antwort am 08.04.2005  –  10 Beiträge
Amp Sicherung
macw am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  12 Beiträge
Amp einstellen
Tino am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  10 Beiträge
amp kurzgeschlossen
viktor_87 am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  3 Beiträge
Amp verkabelung
Urbain am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  6 Beiträge
Amp verkabelung?
Birko.k am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  3 Beiträge
Kriechstrom Amp
preludeazzuro am 22.05.2017  –  Letzte Antwort am 22.05.2017  –  3 Beiträge
konzept ok?
Billy79 am 16.10.2006  –  Letzte Antwort am 18.10.2006  –  8 Beiträge
Verkabelung ok?
Nitr0r am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  5 Beiträge
Verkabelung ok?
Astra_F am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  19 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedPokeball
  • Gesamtzahl an Themen1.558.358
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.677
