HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Lima-Pfeifen | |
Lima-Pfeifen+A -A |
skywalker_81
#1 erstellt: 04. Mai 2007, 20:42 | |
So, jetzt hats mich auch mal erwischt Habe das klassische drehzahlabhängige Limapfeiffen. Allerdings hab ich den Fehler schon eingrenzen können. Habe alle Cinch abezogen und da stellte sich beim Wiederanstöpseln heraus das nur die Eton Stufe "pfeift" die anderen Stufen nicht. Also Cinch weg von der Eton -> Pfeiffen weg... Die Amps haben alle die selbe Masse und die Sinalleitungen laufen auch alle zusammen. Was kann ich jetzt da dagegen tun Gruss Skywalker [Beitrag von skywalker_81 am 04. Mai 2007, 22:00 bearbeitet] |
pimpmysound
#2 erstellt: 04. Mai 2007, 22:35 | |
Welche anderen Endstufen hast du noch verbaut und welche Lautsprecher sind an den Endstufen (inkl. der "pfeifenden" PA 1102) angeschlossen? |
skywalker_81
#3 erstellt: 04. Mai 2007, 22:43 | |
Die Eton, ne Proto 264 und ne Hifo Zeus VII. FS ist das Rainbow Germanium (BiAmping) Proto -> HT 1102 -> TMT Zeus z.Z. "arbeitslos" |
pimpmysound
#4 erstellt: 05. Mai 2007, 00:37 | |
Hast du schonmal das Cinchkabel zu den beiden Endstufen getauscht? Pfeift dann die Eton weiterhin? |
skywalker_81
#5 erstellt: 05. Mai 2007, 08:14 | |
Mache ich heute mal. |
skywalker_81
#6 erstellt: 05. Mai 2007, 14:32 | |
Hattest Recht, danke Aber irgendwie wills ichs noch nicht so richtig verstehen... ... woran kann das liegen das nur ein Kabel das Pfeifen verursacht? Materiealfehler? Wie gesagte es liegen 3 IDENTISCHE Cinch nebeneinader und eines pfeift [Beitrag von skywalker_81 am 05. Mai 2007, 14:40 bearbeitet] |
pimpmysound
#7 erstellt: 05. Mai 2007, 20:38 | |
Überprüfe mal den Kontakt/Sitz der Stecker des pfeifenden Cinchkabels auf den Cinchbuchsen des Radios. |
skywalker_81
#8 erstellt: 05. Mai 2007, 23:03 | |
OK, mache ich. Habe es heute auch testweise gegen ein "altes" getauscht gehabt und das lief an der Stelle einwandfrei. |
skywalker_81
#9 erstellt: 06. Mai 2007, 20:04 | |
Sitzt einwandfrei. Mittlerweile habe ich einen Wackler auf dem linken TMT bekommen. Hoffe das kommt auch vom Kabel |
skywalker_81
#10 erstellt: 06. Mai 2007, 23:41 | |
So, Nacht und Nebel Aktion Kabel vom Woofer mit dem von den TMTs getausch -> Wackler war auch das Kabel |
Lima Pfeifen bei Rear-Cinch Jo.ger am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 2 Beiträge |
Lima Pfeifen beim Gas wegnehmen dsoko am 20.04.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 3 Beiträge |
Lima Pfeifen johannes199614 am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 3 Beiträge |
drehzahlabhängige Störgeräusche maccaveli am 08.10.2013 – Letzte Antwort am 08.10.2013 – 10 Beiträge |
Lima Pfeifen / Störgeräusche Itsjustm3 am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 2 Beiträge |
Camubox MP3 Lima-Pfeifen Mtz_99 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 5 Beiträge |
Lima Pfeiffen Maxman01 am 10.05.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2013 – 2 Beiträge |
Lima Pfeifen ist weg mit Handy aber kommt bei Radios Micha634 am 17.04.2022 – Letzte Antwort am 20.04.2022 – 12 Beiträge |
Vorverstärkerausgang Test, Cinch-Masse defekt, Lima-pfeifen Alpine INA-W910R Superblond am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 4 Beiträge |
cinch masse zusammenlegen? müller11 am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 3 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.817
