HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Verkabelung Corsa B | |
Verkabelung Corsa B+A -A |
TmR
16:00
erstellt: 06. Mai 2007, |||
Bin gerade dabei Powerkabel und Chinch/Remote Kabel zu verlegen.(20mm²) kann ich das Chinch Kabel auf der Seite Verlegen auf der schon der original Opel-Kabelbaum vorhanden ist ? können von den Kabeln störung ausgehen? wollte auf der anderen Seite dann das Powerkabel verlegen da der weg dann kürzer ist von Batterie zum Kofferaum. noch eine Frage, bei meinem Pioneer deh-80mp ist für die Remote verbindung ein Stecker vorgesehen an meinem Remote Kabel ist aber keiner.Kann ich das Kabel am Ende einfach abisolieren und da reinstecken und das mit Klebeband fixieren? mfg TmR |
Goernitz
16:05
am besten das chinch im mitteltunnel verlegen, da sind am wenigsten störungen... |
tretmine
10:58
erstellt: 07. Mai 2007, |||
Jopp... Machs in den Mitteltunnel. Ich sebst fahre nen Corsa B. Ich hatte es kurzzeitig an der Fahrerseite verlegt. Jedes mal wenn ich gebremst habe, knackten die Lautsprecher. ^^ Also lieber Mitteltunnel. MfG Phil |
bruce_will_es
02:02
erstellt: 08. Mai 2007, |||
wie kommt man denn durch den mitteltunnel??? hab da mal nachgeschaut und nix gefunden.... meine cinchs leigen auf der fahrerseite (sowohl früher billigstrippen vom mm als auch die neuen stinger dream) und ich hatte noch nie störungen!! kannst glück haben aber auch pech... kommt auch auf die austattung des corsas an (wieviel elektronik). zum remote: WENN das kabel mit dem stecker 100% das remote-kabel ist kannst du den stecker abzwicken! aber verlöte es! sonst kommst mal mit der frage: "mein amp funzt nid, warum?" ![]() gruß bruce |
Goernitz
07:20
mitteltunnel mehr oder weniger ausbauen und durch legen, dann gehts unterm teppisch und unter der rückbank weiter |
CheckerHoFi
07:21
ochnööö, nich löten!!! aderendhülse drauf und ne kleine lüsterklemme nehmen! Gerade bei so dünnen käbelchen is löten gefährlich |
Goernitz
07:39
0,5 löten ist doch net schwer... wieso soll das gefährlich sein... ich musste es sogar löten weil anders gehts net *g* |
bruce_will_es
07:52
lüsterklemmen im auto = nicht gut = wackelkontakt ![]() hab manche verbindungen auch mit hülsen gemacht aber da gehen beide kabel rein ![]() gruß bruce |
Goernitz
07:56
und im feuchtraum auto sollte man lüsterklemmen allgemein nicht verwenden |
bruce_will_es
08:08
das auch noch! ![]() gruß bruce |
CheckerHoFi
15:33
achsoo, sorry, wohl falsch verstanden, ich bin von löten+Klemme ausgegangen... ja ok, nur verdrillen, Feuerzeug und Lötzinn hin. Dann halt auch guuut isolieren, sonst tschüssi Remote ![]() Passt schon ![]() |
TmR
22:46
danke für die Antworten ![]() hab das Chinch-Kabel nun doch auf der Fahrerseite verlegt. Hab es da verlegt da ich keinen richtigen Mitteltunnel gefunden habe. Naja mal schauen. Vll. gehts ja ist nen Chinch Kabel von Dietz. An dem Kabel am Radio is so nen Schild auf dem "wired remote input" steht. Und da dran is so ne Buchse für 3,5mm Stecker. kann ich ja auch am Remote Kabel so ein Stecker rannlöten oder? Radio ist nen Pioneer DEH-80MP. hmmm,muss ich mit dem Remote Kabel nu an den Powercap oder an die Endstufe?oder vll. doch beides xD? |
bruce_will_es
23:15
soweit ich jetzt weiß geht der "tunnel" auch nur bis kurz vor die handbremse, danach müsstest unterm teppich weiter fahren... aber jetzt ist`s ja eh egal! wenn dein cap ein remoteeingang hat fährst du einfach erst aufs cap und dann weiter zur amp (oder umgekehrt)
das input macht mich etwas stutzig! kenn die hu nicht... miss einfach mal! oder dir gibt jemand ne antwort drauf, was ich auch glaube ![]() wenn`s dann passt kannst du theoretisch schon einen klinkenstecker ran löten, vorausgesetzt das hebt auch richtig! (nicht dass es dir mal rausrutscht und du dich wunderst dass nichts mehr geht gruß bruce |
TmR
08:33
erstellt: 09. Mai 2007, |||
jopp das Cap hat nen remote Eingang..hab die Bedienungsanleitung zum Anschluss des Radios gefunden. ![]() also das Blau/Weiße Kabel für Remote?! nur irgendwie versteh ich nicht was das mit den PINs da soll.Oder steht das da nur wenn ich wieder an den ISO-Anschluss will? |
tretmine
10:50
1.) Ja, Blau/Weiß 2.) Schließe einfach das Kabel 6 und 7, so wie in der BDA beschrieben NICHT an.Also du nimmst nur das Blau/Weiße, das vom Radio kommt und schließt das an die Verstärker(Remote) an. Den Rest klopfst du einfach in den Radioschacht. Was die dir da mit den Pins sagen wollen: Wenn du ne Automatikantenne hast, dann mach die Stecker zusammen - wenn nicht, dann lass es. Da ein Corsa B keine hat, lass es... Habe diese geistigen Ergüsse aber auch 3 mal lesen müssen, bevor ich daraus schlau wurde. MfG Phil |
Remote Kabel separat verlegen? crosux am 06.09.2014 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 10 Beiträge |
Corsa B Kabel verlegen WarhammerTH am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 7 Beiträge |
Powerkabel Verlegen... Peugeot106Racer am 08.07.2003 – Letzte Antwort am 09.07.2003 – 6 Beiträge |
LS Kabel wo verlegen? CaptainBaloo am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 5 Beiträge |
REMOTE CORSA B Radio pL3xi am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 3 Beiträge |
kabel verlegen ?? wuergemotor am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 10 Beiträge |
Powerkabel Verlegen!!! vergasu am 30.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 4 Beiträge |
Strom+Chinch+Remote zusammen ? -RavensRunner am 18.05.2015 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 3 Beiträge |
Chinch Kabel als Remote ? Urbain am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 5 Beiträge |
Kabel Verlegen! Stitchyde am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 10.08.2004 – 7 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedzwergfischer
- Gesamtzahl an Themen1.559.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.103
