Radio läuft nicht bei fahrt!
cronix
#1 erstellt: 16. Mai 2007, 10:23
Ich habe ein Sony Autoradio, 2 boxen vorne 2 hochtöner vorne, 2 boxen hinten mit integriertem hochtöner, 1 endstufe 4 kanal, 1 subwoofer.
Jetzt hab ich das Problem, dass mein Radio nur ohne Zündung, oder Zündung einmal gedreht läuft, nicht aber wenn ich starte und fahre. Nur sehr selten geht er auch dann an, bzw. mitten unter der fahrt.
Zudem wenn er mal läuft, und ich zu laut mach geht der Radio ebenfalls aus.
Weiß da jemand irgendwie bescheid oder hat/hatte das gleiche Problem???
Danke
tretmine
#2 erstellt: 16. Mai 2007, 19:03
Das Teil hat Probleme mit den Spannungsschwankungen.
Wie alt ist die Batterie? (Wobei, wenn das Teil anstandslos den Motor startet, kann das gut auch an etwas anderem liegen.)
Sag mal um was es sich denn handelt. Marke, Gerätename, Bezeichnung. Sonst ist dir schlecht geholfen.
MfG Phil
cronix
#3 erstellt: 16. Mai 2007, 21:21
hi
danke für die antwort.
Also um die Batterie handelt es sich sicher nicht, die ist erst eine Woche alt. 12v 44Ah, bei der vorherigen war das Problem das gleiche. Nur die hat halt ihren Geist aufgegeben.
Ich hab vergessen zu erwähnen, dass das Problem mit dem Radio seit dem is, seit ich das Radio einmal zu Laut gemacht hab und es anschließen Ausgegangen ist. Seit dem ist es halt wie oben beschrieben.
Das Radio ist von Sony, genaueres kann ich leider nicht sagen, da ich es von meinem Bruder hab und keine Bedienungsanleitung mehr vorhanden ist...
Aber dieses Radio hat ja vorher tadellos funktioniert.
Hab auch schon die Kabel beim radio die nicht verwendet werden isoliert also es müsste auch niergends kontakt zwischen + und - geben.
MFG
Mac
Anlage "stirbt" bei Fahrt
#daniel# am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  2 Beiträge
Autoradio geht während der Fahrt aus
Thor23 am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  2 Beiträge
Spannungsabfall während der fahrt?
The-BuTcHeR am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  4 Beiträge
Licht flackert währed der Fahrt!
eddychaos am 21.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  32 Beiträge
Blaupunkt Telefonstummschaltung während der Fahrt
Steff_G. am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  4 Beiträge
Pioneer AVH-P4000DVD Bild bei der Fahrt
bw am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  8 Beiträge
Radio läuft heiß - hilfe bitte!
tvzwirner am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  33 Beiträge
radio anschliessen! alle kabel richtig,radio läuft aber nicht ? HIIILFEEE !
stocki86 am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  3 Beiträge
Subwoofer läuft nicht
AEG1992 am 30.04.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  32 Beiträge
Fehlersuche: Subwoofer läuft nicht! HILFE! :-)
BravoHitman am 01.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  17 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.734
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
