HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Golf II Audio-Einbau (Mittelklasseeinbau) | |
Golf II Audio-Einbau (Mittelklasseeinbau)+A -A |
Beta_X_Zero
23:56
erstellt: 17. Jun 2007, |
Hallo Erstmal! Ich bin neu hier im Forum. In den nächsten Wochen steht bei meinen Golf II der Einbau meiner Radioanlage an. Hier mal zu allererst welche Sachen reinkommen: Headunit: Pioneer DEH - P3500MP Amps: Clarion APA 4204, Pyle PDA 4400, macAudio MAC Cyclone 6000 Frontsystem: HERTZ HSK 165 In den C-Säulen: Novex TW 1 Woofer: MTX Audio RT12 RoadThunder bestehende Lichtmaschine: 98 Ampere (original) Batterie: Schrott muss ich eh eine neue besorgen Bisherige fertiggestellte Arbeiten:
Jetz hab ich mir alte Türverkleidungen besorgt und 2 x DIN16 gefalzte MDF Ringe mit denen ich mir GFK Boards für die HERTZ Speaker selber bauen will. Die HERTZ Tweeter will ich auch mit hilfe von GFK in die orinalen Lautsprechenpositionen (oben in den ecken) bauen und zwar nicht in die Fensterscheibe gerichtet sondern direkt auf einen. Ich hab auch noch zwei Novex Tweeter mit Weichen die ich in die C-Säulen, ebenfalls mti GFK, verbauen will. Alle 4 Tweeter will ich dann übers Kreuz ausrichten wegen mehr Raum. Im Kofferraum solln die Endstufen und der Woofer platz finden. Auch hier werde ich einen GFK Ausbau machen. So nun zu meinen Fragen: Wie würdet ihr die Endstufen hier einsetzten, Welche fürn Woofer ? Welche fürs Frontsystem, Wie soll ich das am besten mit den Tweetern hinten (bzgl. Endstufe) lösen ? Reicht das 25mm^2 Stromkabel aus ? Welchen Stromverteiler (mit sicherungen) soll ich dann verwenden und welche kabeldurchmesser sollen dann weiter zu den Amps gehn ? Mit welcher Sicherung (wieviel Ampere?) soll ich das Stromkabel das direkt von der batterie kommt absichern ? Mit welchen Sicherungen soll ich dann die einzelnen Amps absichern ? Nun zu den Daten... AMPS: Clarion APA 4204 ![]() 4-Kanal-Hochleistungsendstufe: 4 × 90 W (max.), Brückenschaltung für 2-, 3- oder 4-Kanal-Betrieb, Sinus-Gesamtleistung: 3 Kanäle 2 × 50 W + 130 W, Sinus-Gesamtleistung: 4 Kanäle 200 W (4 × 50 W an 4 Ohm, 20 Hz ~ 20 kHz, 0,04 % Klirrfaktor), Sinusleistung (gebrückt): 2 × 130 W, stabil auch bei 1-Ohm-Lasten (High Current), maximaler Leistungsausgang: 360 W (4 × 90 W an 4 Ohm), regelbarer Tiefpassfilter (50 ~ 200 Hz, -12 dB/Okt.), regelbarer Hochpassfilter (50 ~ 200 Hz, -12 dB/Okt.), Bass-Extender (40 Hz, 0 ~ +12 dB) Pyle PDA 4400 ![]() 4 Kanal Endstufe Tri-Mode Betrieb (nicht beim Mono-Block) Alu-Kühlkörper mit Chromdeckel blau hinterleuchtetes PYLE-Logo variabler Bass-Boost 12 dB Highpassfilter 60-1200 Hz 12 dB Lowpassfilter 30-250 Hz Mosfet-Netzteile und Soft-Start-Schaltung Schutzschaltung gegen Überhitzung und Kurzschluss 4 x 125/250 Watt max. an 4/2 Ohm 4 x 75/125 Watt RMS an 4/2 Ohm 2 x 500 Watt max. gebrückt an 4 Ohm macAudio MAC Cyclone 600 ![]() System Eigenschaften Kanäle: 2 / 3 / 4 Musikausgangsleistung an 4 Ohm: 4 x 150 Watt Sinusausgangsleistung an 4 Ohm: 4 x 75 Watt Musikausgangsleistung an 2 Ohm: - Sinusausgangsleistung an 2 Ohm: 4 x 110 Watt brückbar: ja Musikausgangsleistung gebrückt: 2 x 400 Watt Frequenzgang von bis: 5 - 80000 Hz Klirrgrad: - Impedanz: 2 / 4 Ohm Zusatzinformation - System: Eingangsimpedanz 10 kOhm/100 Ohm Ausstattung Hochpassfilter: ja Tiefpassfilter: ja Subsonic-Filter: nein Überhitzungsschutz: ja Anschlüsse für: Vorverstärker Zusatzinformation - Ausstattung 1: Tri-Mode fähig, Bass-Boost FRONTSYSTEM: ![]() HERTZ HSK 165 2 Wege System Technische Details: 250 Watt Max. 125 Watt RMS 4 Ohm TWEETER in den C-Säulen: ![]() -Belastbarkeit Musik/RMS 300Watt/150Watt -Frequenzgang: 3000-25000Hz -Schalldruck 90dB -Impedanz 4 Ohm -ferrofluid gekühlt -2 mal 12 db Frequenzweichen -0,5 Zoll Dome -hoher Schalldruck 92dB -verstellbarer Abstrahlwinkel Subwoofer: ![]() MTX Audio RT12 RoadThunder - 200 watts RMS/400 watts peak - Impedance: 4 ohms - Magnet weight: 30 oz. - Fs: 31.3 Hz - SPL: 90.4 dB 1W/1m - Vas: 3.65 cu. ft. - Qts: 0.50 - Xmax: 9.4mm - Extended pole piece for reduced distortion - Mica filled polypropylene cone - Vented spider for increased power handling - Polyether foam surround - Single 1.5" high temp voice coil model mfg tome |
zuckerbaecker
09:48
erstellt: 18. Jun 2007, |
Die Tweeter kannst Du grad weglassen. Musik ist Stereo augenommen und wenn die vorderen Lautsprecher richtig positioniert sind, in Phase zueinander laufen und richtig getrennt werden, entsteht da genug "Raum" ![]() Die APA würde ich gebrückt ans Frontsystem lassen, die Mac für den Woofer. Strom reicht. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Mit welcher Sicherung (wieviel Ampere?) soll ich das Stromkabel das direkt von der batterie kommt absichern ? Mit welchen Sicherungen soll ich dann die einzelnen Amps absichern ? <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Hier schaust Du einfach wie die Sicherungen der Amps dimensioniert sind. |
Beta_X_Zero
09:59
ja die tweeter in den c- säulen werd ich weglassen. für vorne werd ich jetz definitiv die Clarion APA 4294 gebrückt verwenden. das 25mm^2 kabel das von der batterie kommt werd ich mit 80 Ampere absichern. würde die mac endstufe ausreichen um noch einen zweiten woofer dieser art auch noch ausreichend zu versorgen ?? |
zuckerbaecker
10:10
Ja. ![]() |
Beta_X_Zero
09:58
erstellt: 19. Jun 2007, |
Also... Das 25mm^2 Kabel das von der Batterie kommt werd ich mit 80 Ampere absichern. generell werd ich immer das 25mm^2 Kabel verwenden, also auch vom verteiler damit dann zu den Amps fahren und auch bei den Massekabeln werd ich 25mm^2 verwenden. Beim woofer denk ich grad sehr stark darüber nach mir einen anderen amp zu kaufen. Am liebsten hätt ich zwei Woofer. Was könnt ihr mir empfehlen ??? Meine Batterie ist auch schon zum schmeisen. Bevor ich mir jetz eine neue kauf. Wieviel Ampere sollte die Batterie haben und was wär die beste Lösung ? mfg |
cwolfk
Moderator |
10:24
Das beste wäre wohl eine Exide Maxxima 900 oder eine Optima Red Top oder Yellow Top. Die sind gut und noch bezahlbar. Du hast doch ne Menge 4-Kanal Endstufen, wenn du die APA für FS nimmst könntest du doch die MacAudio brücken und 2 Woofer dranhängen. Guck doch, ob du den MTX losschlagen kannst und 2 andere Subs findest. Hab den nämlich eben mal durch die Simu gejagt, der sollte ein geschlossenes Gehäuse um 100l bekommen. Und bei 2en davon wars das denn mit Kofferraum - ich glaube nicht, dass sich das lohnt. MfG |
Beta_X_Zero
10:32
ich glaube der MTX braucht ein 30L geschlossenes Gehäuse wenn ich mich nicht irre ![]() |
cwolfk
Moderator |
11:07
Nicht nach den TSP, die du hier gepostet hast.
Basscad und WinISD sind sich da bei etwa 103 Liter einig. |
Bloodhound
11:33
Die Road-Thunder Serie ist scheiße und deswegen schon seit längerem nicht mehr erhältlich. Die neue einsteigerserie ist die X-Thunder Serie und die ist Preis/Leistung top... ![]() MFG Kay [Beitrag von Bloodhound am 19. Jun 2007, 11:34 bearbeitet] |
Beta_X_Zero
15:00
ich hab meinen woofer schon vor 3 jahren gekauft aber danke für diese hilfreiche information ![]() |
Beta_X_Zero
23:21
wär es eigentlich schlimm wenn ich dann vom verteiler zu den amps mit 35mm^2 Kabeln weiterfahre und auch für die Masse 35mm^2 Kabel verwende ? zur info: Stromkabel das von der Batterie kommt hat 25mm^2 |
cwolfk
Moderator |
23:30
Kann man machen. Mit leuchtet nicht ein, wozu das sinnvoll wäre, aber theoretisch spricht nix dagegen. Nur das Powerkabel von der Batterie nicht zu hoch absichern. |
Beta_X_Zero
23:38
ich bräuchte noch mehr kabel und das 25mm^2 ist ja ein auslaufmodell. und ich könnte 1,5m 35mm^2 Kabel für 12 euro bekommen.
das 25mm^2 kabel von der batterie kommend will ich mit 80 Ampere absichern. ![]() [Beitrag von Beta_X_Zero am 19. Jun 2007, 23:40 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
23:44
Passt. Mit dem 35er sparst dir immerhin weitere Sicherungen. |
Beta_X_Zero
23:57
ich will mir eh so einen verteilerblock besorgen wo sich auch plätze für sicherungen befinden. so kann man dann jeden amp mti der passenden sicherung absichern bzw ist auch noch platz für spielereien weil bei mir beim 4er block 2 frei bleiben und da könnt ich noch anderes zeugs (gamecube, unterbodenbeleuchtung, etc. ) anschließen. |
Beta_X_Zero
19:54
erstellt: 21. Jun 2007, |
hallo eine frage zum einau meiner woofer. ich will sie eigentlich gegen die heckscheibe spielen lassen (Golf II) aber hab keine gehört das es besser sei wenn ich die gegen die heckklappe spielen lassen weil sie so ein "Horneffekt" ergibt und das so besser klingen soll, stimm das? Und ich sollte die Gehäuse mit den Kunststoffrohren bauen und nicht ganz geschlossen. Ganz geschlossen soll angeblich nur dann passen wenn man JAZZ und so zeugs gern hört. Bei mir ist der musikgeschmack bunt gemischt. rock, indie, elektonik, hip hop... einfach alles eigentlich. heute hab ich für meine beiden woofer einen gebrauchten DLS Amp angeboten bekommen. Einen A3 für 400€. Waäre der Preis ok ? [Beitrag von Beta_X_Zero am 22. Jun 2007, 04:23 bearbeitet] |
Beta_X_Zero
01:19
erstellt: 26. Jun 2007, |
cwolfk
Moderator |
11:17
Bau doch mal ein Testgehäuse und probier aus, was dir am besten gefällt, Bassreflex oder geschlossen, Heckklappe oder Ausrichtung nach oben. Bei Bassreflex nur nicht einfach irgendwelche "Plastikrohre" ins Gehäuse bauen, dass muss berechnet werden. Verallgemeinert klingt Geschlossen präziser, ist aber leiser als ein BR Gehäuse. Die DLS A3 ist ne sehr feine Amp. |
Beta_X_Zero
09:35
erstellt: 27. Jun 2007, |
hab gerade ein Angebot für einen ALTEC LANSING ALC15 Equalizer bekommen. ist der gut oder eher umsonst ? |
Spirit_of_blue-silver
09:39
equalizer sind immer gut |
zuckerbaecker
10:06
Diese Aussage beruht auf wenig bis keiner Erfahrung auf dem Gebiet und sollte relativiert werden. Solch nachgeschaltete EQ´s mischen dem Signal oftmals einen unangenehmen Rauschteppich bei, das man sich die Frage stellt ob der Nachteil den Vorteil nicht überwiegt. Heutzutage gibt es soviele günstige HU´s mit Komplettausstattung an LZK, EQ und Weichen - sowas ist die bessere Wahl. Das alte Sony GT700 zB, ein altes Pio 9200 oder P99, ältere Alpines´s, oder das neue Clari gibt´s auch schon ab 350. |
10:45
warum bist du eigenlich der einzige der sich an meinen aussagen immer aufgeilt haste nix anderes zu tun und ich hatte bei 4 einbauten keine probleme mit audiocontrol EQs kein unangenehmes rauschen ..... |
zuckerbaecker
20:39
ANLAGEN EINBAU GOLF 3! buckel04 am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 3 Beiträge |
Golf 5 Einbau + Dumme Fragen der_einzige_Lucky am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 2 Beiträge |
Einbau Verstärker in Golf 4! M-Key am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 2 Beiträge |
golf 4 Verkabelung einbau ls till2890 am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 14.03.2015 – 11 Beiträge |
Golf II - Kabelfragen DrNice am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 19 Beiträge |
Golf II Hochtöner dennisblack am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 14 Beiträge |
Blaupunkt Kingston in Golf II einbauen Supercharger am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 3 Beiträge |
Golf II Subwoofer und Endstufe Pescaboy am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 3 Beiträge |
Hilfe beim Einbau im Golf 4 Rübelzahl am 19.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 4 Beiträge |
Alpine Radio einbau in Golf IV Proleme. Hybrid-Ovation am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 4 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedZenki82
- Gesamtzahl an Themen1.559.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.818
