HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Lautsprecher an Endstufe und autobatterie anklemme... | |
Lautsprecher an Endstufe und autobatterie anklemmen+A -A |
Dj_Drum
18:27
erstellt: 20. Jun 2007, |
Hey Leute hab nich viel ahnung vom auto hifi sag ich schon mal im Voraus ;-) Also ich habe mir was überlegt ich wollte mir eine mobile Anlage Bauen!!! Die soll daruas bestehen das ich 2 lautsprecher habe (das sind eig. ganz normale lautsprecher wie jeder an seine anlage hat!!!) diese woltle ich an eien endstufe klemmen und die sollte dann an einem autoradio sein welches mit einer autobatterie verbunden ist!! 1.Frage : wie kann ich dsa machen (geht das überahupt so?) 2.Frage : was bracuhe ich alles? 3.Frage : Wo bekomme ich das her und was soll das genau sein? (Kosten=?) 4.Frage . wie schliese ich das alles an? Mfg DJ Drum Wäre cool wenn schnelle antworten kämen??!!!! |
tretmine
20:19
Das ganze ist gar kein Problem... Bau einen Würfel aus MDF, setz eine Bat rein (Ladeanschlüsse nach außen legen!) und die kleine Endstufe rein, dann 3 Löcher noch rein fräsen/sägen. Für ein Radio und für 2 Coax-Lautsprecher. Wie du das verkabelst steht in der Bedienungsanleitung. Was du alles brauchst: Selber denken ![]() Die Auto-Batterie lädst du einfach über ein kurzschlussfestes (CB-)Netzgerät. (z.B. Voltcraft). Es könnte eben je nach Ladezustand der Bat das Laden etwas länger dauern. Aber das ist ja hier kein Problem (du brauchst keine x-hundert Euro dafür ausgeben...) Viel Spass beim Bauen! MfG Phil |
SG5DEVIL
17:19
erstellt: 28. Jun 2007, |
Hallo, ich habe mir genau das gleiche gebaut und habe noch eine Frage zu aufladen der Batt. Denn ich fahre zu einem Festival und da gibt es keinen Anschluss für ein Netzteil. Kann ich die Batterie auch normal über mein Auto aufladen? Z.B. Parallel zur vorhandenen Batt im Auto anschließen und das Auto für ein paar Stunden laufen lassen. Wenn es geht wie lange dauert es bis die Bat wieder voll ist? Schönen Gruß Stefan |
tretmine
12:58
erstellt: 29. Jun 2007, |
Klar geht das. Einfach parallel hin hängen, wie wenn du Starthilfe geben wölltest. Am besten lässt du das Auto ständig an der Bat. Dann arbeiten beide Bats (Auto und die Zusatzbat) an der mobilen Anlage - du musst also nicht so oft das Auto starten und laufen lassen, was dem Tank und der Geruchs-/Lärmbelästigung entgegen kommt. Wann du es laden musst? Meist ist das ne Gefühlssache. ^^ Bei mir zumindest. Sonst klemme einfach ein Multimeter (5 EUR Baumarkt) parallel zur Bat und miss die Spannung (V). Bei unter 11 V solltest du mal starten. Beim ersten mal evtl früher. Das muss man austesten. Manche Autos machen früh schlapp, manche viel später. Eine viertel Stunde kannst du dann das Auto anlassen. Je nach LiMa und natürlich Bat dürfte für die nächste Zeit dann wieder Ruhe sein. MfG Phil |
Sicherung Autobatterie Echokinetics am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 4 Beiträge |
Bastelei: Autobatterie + Philips 2 Kanal Endstufe + Lautsprecher TobiTobsen82 am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 6 Beiträge |
Minuskabel anklemmen Stevensugar am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 2 Beiträge |
Zigarettenanzünder anklemmen hOErgman am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 5 Beiträge |
Stromkabel an Autobatterie toshi187 am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Radio anklemmen Chris22222 am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 22 Beiträge |
Amp an anlage anklemmen? Alex2801 am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 13 Beiträge |
frontsystem aktiv anklemmen King_Karl am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 9 Beiträge |
Zigarettenanzünder anklemmen Banditosc am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 3 Beiträge |
Wo remote Kabel für Endstufe anklemmen? Lukas-jf-2928 am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 7 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.090
