Welche Kabeldicke bzw. wie verkabeln ?
faSh
#1 erstellt: 21. Jun 2007, 00:29
Hi.
Also ich wollte mal nachfragen, was ihr mir empfehlt:
Habe vor folgendes zu verbauen, bzw. folgendes ist verbaut:
Lautsprecher:
Front: Audio System 2-Wege Composystem mit 2x 120/80 Watt (verbaut)
Rear: Audio System CO-Line Kickbässe 2x 120/80 Watt (rumliegen)
Sub: 2x Atomic Manhattan 10" (müssen noch gekauft werden)
Endstufen:
Sinus Live 754 für Front+Rear mit 4x 75 Watt RMS (verbaut)
Carpower 4/320 mit 2x 240 Watt RMS für die beiden Manhattan (rumliegen)
1x 1Farad Power-Cap von Dietz
Habe im moment leider nur ein 25mm² Stromkabel verlegt. Das wird aber wohl nicht genügen, oder?
Also was empfehlt ihr?
Soll ich nen 35mm² verlegen oder muss ein 50mm² her? -> Bei dem 50mm² weiß ich gar nicht, ob ich das unter die Einstiegsleisten von meinem A3 bekomme.. hat da jemand zufällig Erfahrung?
Oder sollte ich eine Zusatzbatterie im Kofferraum verbauen? Und mit was für nem Stromkabel müsste die angeschlossen werden?
Oder gibts ne gescheite Möglichkeit, dass das bereits liegende 25mm² Kabel weiter genutzt wird?
Ich bin mal gespannt auf eure Antworten!
Viele Grüße, Jonas
[Beitrag von faSh am 21. Jun 2007, 00:46 bearbeitet]
Darkstrike88-88
#2 erstellt: 21. Jun 2007, 11:40
hi,
also eine zusatzbatterie ist nicht unbedingt nötig bei der leistung. ein powercap für die sub-amp musst du aufjedenfall nehmen, sonst wirst du probleme bekommen. für die sub amp aufjedenfall ein 35mm² kabel und für die amp fürs fs+hs wird ein 25er reichen ( das was du verbaut hast ), also einfach noch ein 35er ziehen für die sub-amp und einen cap dazu dann passt das. und richtig und ordentlich absichern alles und keine bilig-kabel nehmen. oder sonstiges billigzeugs.
sonst dürfte dann alles passen, wobei die endstufen für die tollen ls vorn und die sub´s, eine verschwendung irgendwie,naja.
gruß
bruce_will_es
#3 erstellt: 21. Jun 2007, 12:33
wieso, was meinst du damit?
gruß bruce
Darkstrike88-88
#4 erstellt: 21. Jun 2007, 12:51
ja halt keine billig kabelsets für 10 € bei eb... oder sonst was, halt gutes von aiv, dietz, sinus live usw. ich denke du weis was ich meine.
gruß
faSh
#5 erstellt: 21. Jun 2007, 13:39
okay, dann weiß ich bescheid! vielen vielen dank
fazit: ich muss nen 35qmm kabel + Powercap kaufen. richtig?
aber was meinste mit
meinste das die beiden endstufen nicht gut sind, oder wie? was würdeste denn empfehlen?
dazu muss ich sagen, dass das AS FS bereits etwas älter ist.. das ist das Modell "BX 165 Pro".. und da schwingen beide Kickbässe (oder sind es TMTs?) in der Tür anscheinend schon gegen die Verkleidung bei höherer Lautstärke.. und das obwohl ich da Adapterringe verbaut hab! wieso?
gruß, jonas
bruce_will_es
#6 erstellt: 21. Jun 2007, 13:41
nun ja ich hab meine alle aus nem elektrofachbetrieb (schwarz) der leiterwiderstand ist zwar minimal höher (deshalb auch eine nummer größer ) aber dafür hab ich grad mal 1/4 bezahlt...
solche kabel-voodoo-sachen merkt man ihmo erst bei ner anlage jenseits von 3000€... und selbst da...
mit egay-kabeln hab ich keine erfahrungen!
im großen und ganzen:
wenn das kabel ausreichend dimensioniert ist machen da ein par mohm mehr oder weniger nichts aus! (!meine meinung!)
gruß bruce
bruce_will_es
#7 erstellt: 21. Jun 2007, 13:48
hui da solltest du vorsichtig sein, nicht dass sich der tmt "aufscheuert"
die adapterringe bringen den tmt ja nur weiter nach außen, oder?
hast du nach hinten zur scheibe noch platz?
solche "original-gitter" halten auch gerne den schall auf (je nachdem wie dick/dicht die sind)
gruß bruce
faSh
#8 erstellt: 21. Jun 2007, 14:17
ja okay. aber denke mal werde ein 35mm² kabel kaufen. ist mir am sichersten und die paar euro sind wohl auch noch drin^^
die adapterringe sind dafür da, dass ich den TMT überhaupt befestigen kann. es sind nämlich nur 3 schraublöcher vorhanden und mit dem adapterring 4, sodass ich die TMTs anschrauben kann..
die haben etwa eine dicke von nem halben centimeter, also ein bisschen nach außen bringen die die auch.
zur scheibe nach hinten hab ich noch nie geschaut, wie viel platz da ist! hab shcon überlegt da irgendwie unterlegscheiben oder sowas zwischen zu machen, damit die TMTs noch weiter aussen stehen...
gruß, jonas
faSh
#9 erstellt: 21. Jun 2007, 17:35
habe gerade rausgefunden, dass wohl doch nur ein 20mm² kabel im moment verlegt ist und kein 25mm² kabel.
reicht das 20mm² kabel denn trotzdem für das Front+Rear? Also für 4*85 Watt Sinus, wenn ich dir carpower für die front+rear benutze?
viele grüße
Darkstrike88-88
#10 erstellt: 21. Jun 2007, 19:46
das 20er wird auch reichen, aber für die sub.amp unbedingt ein 35er und so einen cap:
1
normalerweise reicht ein cap mit 1F, aber bei vielen tests erreichten die cap´s nur 0,5F. bei dem kannst du dir sicher sein, dass du aufjedenfall 1F am ende hast. hab diesen auch verbaut und hab echte 1,1F. lohnt sich aufjedenfall.
gruß
faSh
#11 erstellt: 22. Jun 2007, 15:44
FUCK ! war vorhin bei acr und habe nachgemessen, was für ein Stromkabel ich habe. dabei ist rausgekommen, dass das nur ein 16qmm stromkabel ist..
würde das immernoch reichen für das FS mit Rearfill? Auch wenn ich evtl. bald noch ein besseres FS einbauen würd?
Wäre auch super, wenn jemand grad die Tabelle mit Kabellänge / Querschnitt und RMS Angaben zur Hand hat! Dann muss ich hier nicht immer nachfragen, sondern kann einfach nachschauen! aber die find ich halt nichtmehr und ich hab schon so lang gesucht ...
Darkstrike88-88
#12 erstellt: 22. Jun 2007, 15:46
also 20er mindestens dann für dein vorhaben und für die zukunft, leg dann am besten gleich ein 25er. ist besser.
gruß
faSh
#13 erstellt: 22. Jun 2007, 15:48
dann muss ich also ein 25er und ein 35er ziehen? da kann ich doch besser gleich ein 50er ziehen oder? wenn das 16mm² eh raus muss?!
skywalker_81
#14 erstellt: 22. Jun 2007, 15:52
Das 16er reicht imho fürs FS.
Siehe z.B. das AYA Regelwerk.
http://v131787.dd693...76f2e65a651cb080a6ea
Darkstrike88-88
#15 erstellt: 22. Jun 2007, 15:52
das 16er raus! wenn du ein 50er ziehst und dann über verteiler auf ein 25er und ein 35er aufsplittest, dann kommst du wenn man die beiden einzelnen kabel addiert auf ein 60er, das geht nicht. entweder beide einzeln ziehen oder ein 70er nehmen, ist aber mega sch... dieses zu verlgen, dann beide einzeln verlegen, wird einfacher gehen.
gruß
faSh
#16 erstellt: 22. Jun 2007, 15:55
okay alles klar. vielen dank
und an was für ner endstufe würdest du die 2x 10" manhattan anschließen ? kannst da was empfehlen?
und würdest du die carpower 4/320 oder die alte sinluslive 754 für dein FS nehmen?
skywalker_81
#17 erstellt: 22. Jun 2007, 15:58
Habe jetzt nicht den ganzen Threat gelesen.
Wenn du beide hast -> ausprobieren
Fox
#18 erstellt: 22. Jun 2007, 15:59
Wieso geht das nicht???
@Threadstarter: Lass das 16er Kabel für das FS liegen und leg ein 20mm² Kabel für die Carpower dazu! Powercap wirst du erstmal nicht brauchen!!
skywalker_81
#19 erstellt: 22. Jun 2007, 16:00
Meine Rede
Wobei Caps nie schaden
Spirit_of_blue-silver
#20 erstellt: 22. Jun 2007, 16:28
ausser bei db-drag
faSh
#21 erstellt: 22. Jun 2007, 19:11
Hi!
Also genügt das bereits liegende 16mm² Kabel für 4x 80 Watt Sinus für Front+Rear? Auch wenn ich da evtl irgendwann noch ein besseres FS einbauen will?
Und für die beiden 10" Manhattan echt nur ein 20mm² Kabel? Ist das nicht in bisschen wenig? Besser wäre doch ein 25mm² Kabel, falls ich mal ne Leistungsstärkere Endstufe kaufe. Die beiden Manhattan halten doch sicher auch mehr als jeweils 240 Watt Sinus aus, oder?
viele grüßen & besonders vielen dank für die Antworten,
jonas
Darkstrike88-88
#22 erstellt: 22. Jun 2007, 19:12
für sub-amp eigendlich immer ein 35er, je mehr, desto besser.
gruß
Fox
#23 erstellt: 22. Jun 2007, 19:17
Ja die Manhattan halten schon noch mehr aus...
Klar, wenn du auf Nummer sicher gehen willst hau dir eine 35er Verkabelung rein. Dann hast du ausgesorgt. Ob 25mm² oder 20mm² ist relativ egal, das tut sich nicht viel!
Und ja, das 16er reicht für das Frontsystem + Hechsystem
Fox
#24 erstellt: 22. Jun 2007, 19:18
gruß
Diese Pauschalaussagen sind Unsinn
MrKrabs
#25 erstellt: 22. Jun 2007, 21:30
Muß dem Fox zustimmen,
schmeiß dein Geld nicht zum Fenster raus. Das 16er reicht für die Sinus Live und für die Carpower holst du dir halt noch ein 20, oder 25er.
Welche Kabeldicke?
AJ_s3b2 am 21.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  2 Beiträge
Kabeldicke?
KENWOOD am 07.03.2004  –  Letzte Antwort am 08.03.2004  –  2 Beiträge
welche Kabeldicke und Sicherung
Doublelifegonzo am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  24 Beiträge
Kabeldicke
th0r4x am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  13 Beiträge
Kabeldicke!?!?!
~B!~ am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  9 Beiträge
welche kabeldicke denn nu?
haukster am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 06.08.2008  –  5 Beiträge
Welche Kabeldicke und welche Sicherung?
Leon14 am 21.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  33 Beiträge
HELP! Welche Sicherung und Kabeldicke?
howkin am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  10 Beiträge
Kabeldicke berechnen
quaeler1 am 15.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  31 Beiträge
Zusatzbatterie Kabeldicke
idefix83 am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 16.11.2004  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.451
