HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Watt zahl messen? | |
Watt zahl messen?+A -A |
ShishaLiVe
09:23
erstellt: 02. Jul 2007, |
Guten morgen leute, kann man eigentlich Lautsprecher messen mit wie viel Watt sie grade belastet werden? mit einen Multimeter oder so? danke für eure Antworten |
Polosex_en
10:04
True RMS Multimeter und damit die Spannung an den LS Ausgängen der Stufe und gleichzeitig mit ner Stromzange den Strom messen, der fließt. Dann einfach multiplizieren: Leistung = Spannung x Strom. Das geht aber nur mit ner festen Frequenz, da beim Musiksignal sich die anliegende Leistung (durch den sich mit der Frequenz veränderndem Widerstand) ja ständig ändert. [Beitrag von Polosex_en am 02. Jul 2007, 19:48 bearbeitet] |
Passat
18:52
Ganz so einfach ist es nicht bei Wechselspannung, und nichts anderes sind ja Musiksignale. Man muß dabei noch den Phasenversatz zwischen Strom und Spannung berücksichtigen. Grüsse Roman |
ShishaLiVe
19:29
also sprich es ist nicht einfach die watt zahl zu messen, was mache ich denn wenn man zb eine 500W endstufe hat und 200W woofer schätzt man dann wie weit man aufdrehen darf? |
Zeto16
19:48
Nein, man nimmt sich ne Test-CD mit ordentlich Bass, und pegelt die Endstufe nach Gehör ein. Wenn der Sub an seine Belastungsgrenze kommt, hört man das. Allerdings muss man da schon etwas genauer hinhören.... wenn drumrum alles klappert, ist die wahrscheinlichkeit groß, dass man nicht hört, wenn der Sub an seine Leistungsgrenze kommt. |
Trennung MESSEN? submach am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 11 Beiträge |
Massepunkt messen - Widerstand Marcool am 07.04.2014 – Letzte Antwort am 07.04.2014 – 4 Beiträge |
Spannung an Cinchkabel messen Pimpf am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 8 Beiträge |
Ruhestrom beim KFZ zu messen, funktioniert nicht PimpMySeatMarbella am 19.03.2024 – Letzte Antwort am 26.03.2024 – 25 Beiträge |
Auto Dachantenne Durchgang messen BenJourno am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 3 Beiträge |
Masseschluß Lautsprecherkabel messen grizzly42 am 12.05.2012 – Letzte Antwort am 20.05.2012 – 14 Beiträge |
Wie viel Watt an Stinger SPV 44? glückspirat am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 46 Beiträge |
Auna 300 watt verstärker painkiller1991 am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 5 Beiträge |
Polung der Kabel herausfinden Steini0387 am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 08.02.2014 – 16 Beiträge |
strom für 3000 watt *Colli*<3 am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 39 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTJ_57
- Gesamtzahl an Themen1.558.615
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.562
