HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Einbau CD-Tuner in Opel Astra F Caravan | |
Einbau CD-Tuner in Opel Astra F Caravan+A -A |
baerchen.aus.hl
#1 erstellt: 04. Jul 2007, 19:36 | |
Hallo, ich hab leider mein altes Auto geschrottet und hab mir mangels monitärer Masse erstmal einen 96er Astra F gekauft. Leider ist dort nur ein Cassettentuner eingebaut dessen Display oben im Armaturenbrett intergriert ist. Nur hab ich vor mir diesen CD-Tuner zu kaufen und natürlich auch einzubauen. Leider kann das o.g. Display nur von bestimmten Radios angesteuert werden. Beim Einbau eines "normalen" Radios fällt das Display aus. Nun meinte ein Bekannter, das man beim Einbau nur zwei Anschlüsse überbrücken müsse, dann würde zumindest wieder die Uhr und die Temperaturanzeige funktionieren. Kann das sein? Wenn ja, welche Anschlüsse sind das? Gruß Bärchen |
Taby
#2 erstellt: 04. Jul 2007, 23:01 | |
Hi, also ich hab einen Opel Corsa C auch mit so einem Display. Als Radio hab ich ein Kenwood KDC 4537UA. Im moment gehts so, dass das Display nur noch das datum anzeigt. Aber es gibt auch von Opel einen speziellen Adapter, damit es wieder völlig funktionsfähig wird. das Teil soll, aber an die 70€ Kosten, was meiner Meinung nach völiig übertrieben ist. Aber von leitungen überbrücken hab ich nichts gehört, dass das irgendwie Erfolg bringen soll, bezweifle ich mal. Schau mal bei auf der seite von Pioneer nach, da steht bestimmt was für ein Adapter du brauchst, zumindest wars bei kenwood so. Ganz ehrlich das Display stinkt eh, hast ja jetzt eines auf deinem Radio |
dtgr
#3 erstellt: 05. Jul 2007, 00:04 | |
hiho ist kein dind altes radio raus neues rein fertig ..evt nen adapter besorgen damit du den original stecker nicht auseinander friemeln musst da bei opel das gelbe mit dem roten vertauscht ist (wegen senderspeicher und cd anfang ...) überbrücken brauchst du gar nix ..normal ist es so sobald du den zündschlüssel rumdrehst auf stellung 1 geht das display an und zeigt dir temp datum und den sendername bzw lied der cd ...bzw die uhrzeit ... wenn du nen fremdradio drinne hast hast du halt nur noch uhrzeit und temp ....naund ..dein radio hat nen eigenes display ...komme ja nicht auf die idee das glaube ich rot/graue kabe duchzuknipsen ...dann kannste den radioempfang knicken weil hier der antennenverstärke mit dranne hängt ... ne alternativ wäre es beim opelhändler sich über tech 2 "fremdradio bzw kein radio" programmieren zu lassen ...dann zeigt das display dauerhaft datum uhrzeit und temp an .... leider kein radosendername bzw welcher tittel grad an der cd läuft ..... gruss dirk |
gisewhcs
#4 erstellt: 05. Jul 2007, 00:22 | |
Ich muss da meinem Vorredner mal widersprechen... Wenn du bei nem Opel das grau/rote Kabel trennst geht nur das Display nicht mehr auf Radiobetrieb. Es zeigt dann halt weiter das Datum an. Diese Leitung geht nämlich nur zum TID, nirgendwo anders hin. Was du nicht machen darfst, ist das schwarz/weiße Kabel in der selben Kammer trennen, das geht nämlich zu deinem Antennenverstärker. Dann wäre dein Radioempfang zum Herrn. Und ich glaube auch nicht, das ein Astra F schon soweit mit Datenbus versehen ist, das man das ausprogrammieren kann. BTW: Das grau/rote Kabel ist in eigentlich allen Opel Fahrzeugen ohne vollständigen Innenraum-CAN-Bus vorhanden. Klappt quasi immer... |
dtgr
#5 erstellt: 05. Jul 2007, 07:29 | |
hiho @gisewhcs upps da hab ich wohl was durcheinander geschmissen ..jap das grau/rote ist für die tid/mid ansteuerrung .... aber der astra f hat definitiv tech 2 unter anderem um z.b. fehlerauslese machen zu können ...oder halt um diverse kleinigkeiten programmieren zu können ..der astra g hat auch tech 2 in verbindung (je nach modell und baujahr ) mit obd ... der h astra hat schon den can-bus . gruss dirk |
baerchen.aus.hl
#6 erstellt: 05. Jul 2007, 16:35 | |
Hallo, da sich die Experten hier uneins sind, hab ich schlicht und ergreifend mal beim örtlichen Opelhändler nachgefragt. Bei Opel sind im ISO Stecker fürs Radio gegenüber den Standartsteckern von Fremdradios die Klemmen 15 und 30 gedreht. Die sauberste und schnellste Lösung ist: Opelradio raus, ein solches Adapter auf den Opelstecker aufstecken, Fremdradio rein (ggf neuer Einbaurahmen). Dann fällt zwar die Radioanzeige im opeleigenen Display aus aber Datum, Uhrzeit, und Außentemperatur werden trotzdem noch angezeigt. Gruß Bärchen |
gisewhcs
#7 erstellt: 05. Jul 2007, 19:33 | |
Wieso uneinig? Wir sind uns doch jetzt einig! Den Adapter würd ich nicht nehmen, wenn du dir nämlich das Pioneer Radio kaufst kannste KL15 und KL30 direkt im Pioneer Kabelbaum drehen. Desweiteren glaub ich nicht, dass dann das Display trotzdem das Datum anzeigt, weil wie gesagt hängt das in der Kammer mit drin, die auch deinen Antennenverstärker versorgt. Heißt mit dem Adapter läuft auch der Antennenverstärker nicht und du hast bescheidenen Radioempfang. Kurz meine Lösung: - Pioneer Kabelbaum passend stecken (rot auf gelb und umgekehrt) - Grau/rotes Kabel im Fahrzeugkabelbaum kappen und isolieren -->Display zeigt Datum weiterhin an - so auch noch 12€ sparen... |
dtgr
#8 erstellt: 05. Jul 2007, 23:57 | |
hiho die datumsanzeige wird nur solange ansein bis das radio aufgeschaltet hat ....ob mit oder ohne adapter ....die 12 euro kannste dir sparen ... ja und diesmal sind wir uns einig .... gruss dirk |
Opel Astra F Caravan verkabelung muh18 am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 13 Beiträge |
Opel astra f Zündungsplus The-BuTcHeR am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 3 Beiträge |
Opel Astra J Subwoofer Einbau Jonas_Frank am 23.12.2017 – Letzte Antwort am 25.12.2017 – 2 Beiträge |
Einbau in Opel Astra G mit Bildergalerie Bass-Glatze am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 6 Beiträge |
Opel Blaupunkt Einbau Highway61 am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 3 Beiträge |
Opel Astra F 1.6 - Powerkabel verlegen ernie_ball am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 9 Beiträge |
Stromkabel legen im Astra-G Caravan Spl-Mistress am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 9 Beiträge |
opel astra - brauche hilfe toschi am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 4 Beiträge |
Radioanschluss Astra F Hopps am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 2 Beiträge |
Austausch Radio Opel Astra Highway61 am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 2 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.566
