Sony Xplod u. Crunch GTR - Anschlussfehler ?!
miller8000
#1 erstellt: 08. Jul 2007, 22:10
Hallo!
Also mein Problem besteht darin, dass ich den Radio (Sony Explod CDX-S2200) und die Amp (Crunch GTR 250.4) in mein Auto verbaut habe...
Doch das Crunch-logo auf der Amp leuchtet nur mit halber Kraft...
Habe auf dem Remote-Kabel währen der Radio in betrieb ist 12V während ich auf dem normalen Stromanschluss nur knapp 3V habe...
Masse ist bei mir der Minuspol der Batterie, also ist dies ja als Fehler auszuschließen...
Stromkabel,Massekabel, etc. habe ich auch schon ausgetauscht jedoch ohne Erfolg...
Wo könnte der Fehler an der Sache liegen ??? Bin leicht Ratlos Sad
Gruß Miller
Amperlite
#2 erstellt: 09. Jul 2007, 13:41
Wenn du von Remote auf Masse (an Endstufe) 12 V misst, ist die Masseverbindung in Ordnung.
Du hast also einen Fehler in der Plusleitung.
Kontrolliere alle Verbindungen!
Auch den Sicherungshalter!
Du kannst dich auch "von vorne nach hinten messen" (zumindest dort, wo du an die Kontakte rankommst).
[Beitrag von Amperlite am 09. Jul 2007, 13:42 bearbeitet]
miller8000
#3 erstellt: 09. Jul 2007, 20:37
Das komische an der Sache ist...
Radio aus: Stromkabel - Masse = 12V
Remote Kabel = 0V
Radio an: Stromkabel - Masse = ca. 3V
Remote kabel = 12V
Also kann ja das Stromkabel nicht kaputt sein,oder ?
Amperlite
#4 erstellt: 09. Jul 2007, 21:24
Doch, das passt genau ins Fehlerbild!
+_______---______---________  -
BATT    Fehler   Endstufe
Ein schlechter Kontakt stellt einen Widerstand dar.
Erst ein Stromfluss erzeugt einen Spannungsfall an einem Widerstand.
Fließt wegen abgeschalteter Endstufe kein Strom, liegt bis zur Endstufeklemme überall die gleiche Spannung an.
Schaltest du Remote zu, fließt ein Strom durch die Endstufe.
Dieser Strom fließt auch über die Fehlerstelle. Dort fällt (je nach Höhe des Kontaktwiderstands) eine Spannung ab.
Diese fehlt dir dann am Ende natürlich an der Endstufe.
CheckerHoFi
#5 erstellt: 09. Jul 2007, 21:39
AGU-Sicherung?
mal genauer anschauen oder gleich wechseln, noch besser: gleich gegen ANL tauschen.
AGUs ham gern mal die Eigenheit ein eben solches Fehlerbild zu zeigen und wenn man sie durchmisst ist die Sicherunge ja noch i.O.
Crunch GTX5900
belieber am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2012  –  6 Beiträge
Sony CDX-GT414U + Crunch GTS4125 / Anschluß?
electro89 am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  2 Beiträge
JBL/Crunch probleme
Damien1992 am 13.10.2017  –  Letzte Antwort am 14.10.2017  –  8 Beiträge
Crunch MXb 480 Stromverlust ?
Born1985 am 10.11.2006  –  Letzte Antwort am 10.11.2006  –  2 Beiträge
Stromaufnahme Crunch MXB4125
cschum am 27.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  2 Beiträge
Anschlusskabel crunch PZ 60.4
Winnetou_Koslov am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  3 Beiträge
Crunch Endstufe richtig einstellen.
pipo900 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 30.05.2011  –  5 Beiträge
Crunch bass remote kompabilität
timyman am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  6 Beiträge
Wer hat erfahrung mit der Zusammenstellungder Komponenten
hifikoenisch am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  17 Beiträge
Anlage zusammenstellen!
greektrancer am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcialis24.ru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.434
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.677
