HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » komplett Verkabelung für meine anlage! | |
komplett Verkabelung für meine anlage!+A -A |
ich_nix
#1 erstellt: 17. Jul 2007, 18:40 | |
hallo ich fang dann mal dierekt an also ich habe 2 nakamichi pa 4100 morel integra ovation 5, hybrid ovation 4 2wege 2 elate sw 10 und 2 elate sw 6 als hu habe ich ein alpine 9855 und wollte mir jetzt mal ein rat holen was ich der verkabellung hernehmen soll! also komplett alles von for bis hinten strom, lausprecher und cinchkabel. welche hersteller kommt ihr so empfehlen! mit lechen habt ihr denn schon gute erfahrungen gemacht! und was haltet ihr von daxx und stinger kennt die wer? und was braucht mann sonnst noch! und was für demm material könnt ihr mir empfehlen? und was wichtigste wo kann ich mir das anschauen! danke schon mal im vorraus?? |
Leadtech
#2 erstellt: 17. Jul 2007, 18:52 | |
habe nur dietz drin.... dämmung kommt bei mir erst noch |
ich_nix
#3 erstellt: 17. Jul 2007, 19:12 | |
was wolltest du mir damit sagen? |
Leadtech
#4 erstellt: 18. Jul 2007, 21:07 | |
shit...im faschen fenster gepostet ... sry [Beitrag von Leadtech am 18. Jul 2007, 21:07 bearbeitet] |
ich_nix
#5 erstellt: 19. Jul 2007, 22:04 | |
kann da sonnst keiner was dazu sagen?? |
Seguroski
#6 erstellt: 19. Jul 2007, 22:58 | |
Am besten beim Händler oder von nem Inethändler beraten lassen.. Hab ich so gemacht. Was du brauchst: LS Kabel (normal 2,5qm, Sub 4qm), Stromkabel (25qm/35qm), Sicherungshalter (ANL), Sicherungen (je nach Kabel 100-120A), Kabelschuhe, Cinchkabel, Dämmmatten. Kanns sein dass der Kram von ebay kommt?^^ Sagt mir nämlich fast alles nicht viel.. google spuckt auch wenig aus. Material am besten von Dietz, Stinger, Sinuslive.. |
ich_nix
#7 erstellt: 20. Jul 2007, 00:20 | |
hast du was davon bei ebay schon mal gesehen? du kannst ja bei den herstellern auf der seite schauen! morelhifi und nakamichi.com |
Seguroski
#8 erstellt: 20. Jul 2007, 01:35 | |
So ganz durchblicken tu ich bei morel nicht.. Hast du da fast nur Subwoofer?^^ Wie kommst du eigentlich auf so eine Zusammenstellung.. Hoffe du willst nichts in der Heckablage verbauen? Schreib doch mal dazu wie du was anschliessen willst (HT,TMT,TT) usw.. Denke mal alles 4 Ohm.. hast du vor Kanäle zu brücken, welche Leistung haben die Boxen denn? Von dem was ich so auf den ersten Blick sehe (die Amps je 4*100W) reicht dir nen 25qm Stromkabel.. rest steht ja dabei. Liess dir am besten mal die Einsteigertipps durch. In welches Auto soll das ganze eigentlich? Strom und Cinchkabel getrennt verlegen sollte ja klar sein.. |
ich_nix
#9 erstellt: 20. Jul 2007, 16:09 | |
ne wenn bei denen steht 6 subwoofer dann ist das nix anderes als 16 mittelton! ne in die heck ablage kommt das nicht geht ja auch garnicht beim civic coupe! die sachen sind mir empfohlen worden und ich habe noch nichts schlechtes darüber gehört! also das frontsys: hybrid ovation 4 mt und mt 22 ht über eine weiche mx22.2 dann noch elate 6 über amp aktivweiche und das rearsys: da kommen die 2 elate 10 in die seiten einlaminiert und das mit den intergra ovation 5 weis ich noch nicht ob ich die verbau! denk mal das das reichen sollte fals nicht dann kann ich die noch rein bauen! ich denke nicht das ich brücken werde die elate sw 10 haben 200 watt und die sw 6 180watt der hybrid hat 100watt und die mt22 haben 110watt |
Seguroski
#10 erstellt: 20. Jul 2007, 20:53 | |
Deine Grammatik und Rechtschreibung sind echt nicht das wahre.. Ich weiss immernoch nicht was ein Elate 6/10 und Hybrid Ovation 4sein soll -.- Alles Subwoofer, Kickbässe, TMTs, TTs, MTs, HTs ?? Du willst Hilfe haben, und ich werd mir sicher nicht irgendsone Seite durchlesen nur um dir zu helfen.. |
ich_nix
#11 erstellt: 21. Jul 2007, 01:17 | |
also mein retter hier ein paar links das ist ein daten blatt für das hybrid ovation4 2 wege system hybrid dattenblatt hybrid ovation ist einfach nur die klasse der lausprecher! einfach nur eine unterteilung das system besteht aus einem paar hybrid ovation woofer(oder auch mitteltöhner) der eine größe von 4"(inch) hatt oder auch 10cm, MT22 (das ist ein hochtoner) und frequensweichen mx 22.2 das ist ein datenblatt für das integra ovatin 5"(inch) 13cm integra dattenblatt integra ist wieder auch nur eine kalassefizierung der lautsprechen und was ist ein coaxial system! besteht nur aus einem lautsprecher paar das ist ein daten blatt für die elate sw6" (inch)16cm mittelton und den elate sw 10" (inch) 25cm woofer Elate dattenblatt und hier noch die datten zu der nakamichi SPECIFICATIONS Continuous Power Output Power Output (4 ohms) 100 W x 4 Power Output (2 ohms) 200 W x 4 Power Output (1 ohm) N/A Bridged Power Output (8 ohms) 200 W x 2 Bridged Power Output (4 ohms) 400 W x 2 Bridged Power Output (2 ohms) N/A Minimum Speaker Impedance 2 ohms Power Bandwidth 5 Hz - 30 Hz Frequency Response (1 W / 4 ohms) 5 Hz - 100 Hz Total Harmonic Distortion (at rated power, 4 ohms) Less than 0.05% Intermodulation Distortion Less than 0.05% Input Sensitivity 190 mV - 8 V Input Impedance 22 K Signal-to-Noise Ratio (minimum sensitivity 22 kHz bandwidth filter) 103 dB Stereo Separation (2 kHz) 80 dB Damping Factor (20 Hz, 4 ohms) More than 150 Crossovers High Pass 68 - 4.1 kHz Slope 12 dB / octave 2nd Low Pass (channel 3+4) 300 - 4.1 kHz Slope 12 dB / octave Low Pass 33 - 200 Hz Slope 24 dB / octave und das sind alles recht hochwertige sachen das man nicht einfachso bei ebay bekommmt! die woofer sind noch richtige woofer und keine heizungen weil die einen recht guten wirkungsgrad haben! sind allerdings aber eine seltenheit und die sachen kennt ja kaum einer heist aber nicht das die sachen schlecht sind da bekommt man noch richtig technik für das geld das man zahl und nicht nur den namen wie bei manch anderen sachen die so angeboten werden! und ich wollte eigentlich meinungen zu der verkabelung hören und nicht über meine komponenten diskutieren! auf was das es bei einem cinchkabel ankommt was macht ein gutes kabel aus!? und was für ein unterschied zwischen einem marken strom kabel und einem no name kabel ist? und das gleiche zu den lautschprecher kabeln mich hätte es interresiert ob ein 300€ cinch kabel das geld überhaubt wert ist und ob nicht auch ein 50€ kabel das auch tut! da der unterschied ja eigentlich nur noch messbar ist und nicht mehr hörbar!? oder etwas doch?? PS: bin halt kein rechtschreib wunder! |
skywalker_81
#12 erstellt: 21. Jul 2007, 01:26 | |
Also: Beim Strokabel würde ich drauf achten das es reines Kupfer ist. Viele Hersteller mischen z.Z. Alu bei -> günstiger Bei LS und Cinch-Kabel scheiden sich die Geister. Die einen bemerken keinen Unterschied, andere schwören drauf... Benutze mal die Suchfunktion. |
Seguroski
#13 erstellt: 21. Jul 2007, 03:13 | |
Mir gings hauptsächlich darum zu Erfahren wie sehr die Lautsprecher an der Endstufe saugen bzw wie die angeschlossen werden.. 25qm Kabel sollte reichen, 80A Sicherung, für jede Amp nen Powercap.. Cinchkabel für 300€? Das ist übertrieben.. Am besten nach Cinchkabeln von Stinger oÄ schauen, Stromkabel kriegst du in der Regel in jedem CarHifi Laden recht gute. Lautsprecherkabel wie gesagt auch halbwegs gute, keinen billigen ebay-ramsch, 2.5qm für das FS und falls du den Sub verbauen willst, gib ihm 4qm. Ich würde mal schätzen: 6Meter Rot 3Meter Schwarz 2 Cinchkabel (4 Kanal) 18Meter LS-Kabel Grob gerechnet, wenn du den Kram im Kofferraum verbaust.. Rechne aber am besten selber nach. Ich würde dir Empfehlen alles bei einem Shop zu kaufen und dich vorher evntl. beraten zu lassen.. more-db.de ; bass-ix.de ; just-sound.de ; oder so.. Mit Ringkabelschuhen und allem drum und dran^^ An Powercaps kann ich dir die blauen Dietz ans Herz legen, bei ebay zahlst für 2 Stück ~65€ mit Versand. [Beitrag von Seguroski am 21. Jul 2007, 03:14 bearbeitet] |
ich_nix
#14 erstellt: 21. Jul 2007, 16:26 | |
danke für die tips ich werde mich dann noch mal melden was ich jetz gemacht habe!! |
Verkabelung Komplett der_fernseher am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 11 Beiträge |
Verkabelung Komplett-Anlage (radio, boxen, basskiste, verstärker) huuhuuhuuth am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 6 Beiträge |
Neue Anlage, neue Verkabelung... worapp am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 6 Beiträge |
Verkabelung - Kabellänge StefanKresstel am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 12 Beiträge |
Verkabelung meiner Anlage diddlfitsch123 am 30.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 10 Beiträge |
Verkabelung der Anlage Flipmode123 am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 6 Beiträge |
Neue Anlage/ Korrekte Verkabelung Const87 am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 3 Beiträge |
Verkabelung Boosted_Dubs am 30.05.2004 – Letzte Antwort am 30.05.2004 – 5 Beiträge |
Verkabelung Car-HiFi-Anlage _Jo-nny_ am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 15 Beiträge |
Schema zur Verkabelung pma am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 12 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.596
