HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » ich werd noch bekloppt .was denn jetz schon wiede... | |
ich werd noch bekloppt .was denn jetz schon wieder ?+A -A |
dtgr
17:46
erstellt: 22. Jul 2007, |
hiho habe am wochenende mal wieder meine kpl verkabelung gescheckt aufgrund weil meine frisch reparierte dls ca 30 am rumspinnen war/ist ... folgendes problem die rechte seite der ls (frontsytem axton ca2.6 ) ist wesentlich lauter und auch bassiger wie die linke ...(verpolung ist es keine da ich heute mittag die türpappen runter hatte und nachgesehen habe) mittlerweile habe ich rausgefunden das ich wohl an den cinchleitungen nen problem habe (oder am radio ) wenn ich eine seite des cinchkabel rinstecke habe ich auf dem rechten kabel volles signal aber sobald die linke seite mit eingestöpselt wird flacht das signal ab ... habe ich mir evt meine cinchmasse geschossen und wenn ja wie kann ich das messen ..... (am radischacht hat es kurzzeitig etwas verschmorgelt gerochen obwohl ich nur an den cinchkabel was umgesteckt habe ...) seitdem hörr ich auch "laufgeräusche" vom cd wechselr wenn dieser eine neue cd bzw track anfährt das komische ist nur das ich von insgesamt 4 cichsteckern nur 2 benutzten kann (2 cinchstecker (die für die front) sind kpl tod ) habe meine stufe jetz über die 2 cinchstecker des subkanal laufen es geht zwar aber wie gesagt das signal auf der linken seite ist wesentlich leiser wie auf der rechten für hilfe wäre ich recht dankbar ..... oder ich gehe hin und schmeiß den ganzen rotz raus und tu kpl neu verkabeln bzw neu kaufen (müsste dann zwar nen zeitlang sparen aber spass kostet ..)..(ok das würde jettz nix dranne ändern das es evt das radio zerlegt hat ) aber mittlerweile habe ich die schnauze voll ...jede woche was anderes mit der musik .... gruss dirk [Beitrag von dtgr am 22. Jul 2007, 19:15 bearbeitet] |
Wallo18
23:23
Die Chinchmasse kannst du prüfen, indem du einfach die masse des von dir vermuteten kabel nimmst und mit dem Radiogehäuse verbindest - glaub ich. Dazu kannst ja mal die suche benutzen. gruß wallo |
Zak1976
17:27
erstellt: 23. Jul 2007, |
also wenn zusätzlich 1 Kanalpaar gar nicht mehr funktioniert ist der Vorverstärker höchstwahrscheinlich hin, entweder reparieren oder tauschen bzw. mit ersatzgerät mal testen. |
dtgr
21:18
erstellt: 25. Jul 2007, |
hiho nachtrag : musik funzt wieder vorne links hats mir nen frequenzweiche zerlegt ausserdem hast die cinchmasse bzw kabel vom frontkanal erwischt (habe meine pg ms 250 jetz über das sub kabel angeschlossen geht bei kennwood weils nen vollwertiger cinchausgang ist ) über kurz oder lang muss ich aber gucken das ich nen neues radio bekomme da ich ne hilfsmasse ans cinckabel drannemachen musste damit ich keine störgeräusche mehr habe (war voher nicht der fall) werde wenn ich bischen besser bei kasse bin nen neus radio kaufen neue cinchkabel verlegen und zusätzlich noch nen 35 mm kabel für meinen zukünftigen monoblock (powercap und verteiler gibbet dann auch neu) gruss und danke für die antworten dirk |
anschluss verkabelung, ich werd verrückt. ReNeGaDe2000 am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 7 Beiträge |
Kabelquerschnitt Hauptleitung - was denn nun?! Philipp0901 am 18.04.2019 – Letzte Antwort am 20.04.2019 – 15 Beiträge |
-was ist das denn? bitte um hilfe ! jan-069 am 16.10.2006 – Letzte Antwort am 28.10.2006 – 10 Beiträge |
Was ist denn nun kaputt? Mr.Vain712 am 02.03.2015 – Letzte Antwort am 05.03.2015 – 10 Beiträge |
Schon wieder Strom-Problem thepixelflat am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 36 Beiträge |
Rechte Seite geht aus oder kratzt? Was ist das? howhigh am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 8 Beiträge |
Ich bekomm noch nen Tinitus! come2me84 am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 12 Beiträge |
Was macht Blaupunkt denn für Sachen? nuripen am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 2 Beiträge |
Was sieht der Amp denn nun? johnesen am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 4 Beiträge |
Sicherung am Radio burnsi am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 5 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRicoTo
- Gesamtzahl an Themen1.559.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.769
