HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Golf 3 : wie legt man am besten das Kabel in die h... | |
Golf 3 : wie legt man am besten das Kabel in die hinteren Türen?+A -A |
Ottmar-paulsen
13:15
erstellt: 23. Mai 2006, |
Hallo, ich habe da ein Problem: Ich wollte am Sonntag endlich in die hinteren Türen meines Golf 3 Lautsprecher in die dafür vorgesehenen Öffnungen in der Türverkleidung einbauen und anschließen. Nachdem ich mich mühsam mit den Kabeln bis zur B-Säule vorgekämpft hatte mußte ich leider feststellen, das alle Kabel durch die Gummimanschette an der Tür nicht einfach durch ein Loch laufen, sondern in dem Loch sitzt eine art Steckdose, wo alle Kabelverbindungen für elektr. Türverriegelung usw gesteckt sind. Da ist aber kein Loch was ausreichend groß wäre um ein Boxenkabel (auch kein dünnes) durchzuführen. Hat da jemand Erfahrung, wie das Problem gelöst werden kann? |
Tosek
15:05
Hab zwar noch keinen Golf3 5-Türer verkabelt aber ich würde mal schätzen, genauso wie beim 3-Türer vorne, d.h. Steckdose ausbauen (mit sanfter Gewalt rausdrehen) und ein Loch bohren, da wo keine Originalstecker drin sind. Dann noch gewissenhaft die scharfen Plaste-Kanten entschärfen, damit Du Dir nicht die Kabel aufscheuerst und wieder rein damit. |
kinky
01:28
erstellt: 25. Mai 2006, |
Ich habs bei mir auch so gemacht wie's Tosek geschrieben hat! Einfach, schnell und funktioniert! |
Ottmar-paulsen
22:24
erstellt: 29. Mai 2006, |
Ich kanns ja immer noch nicht ganz glauben, aber dann muß es wohl so sein. Dann hoff ich mal, dass die inzwischen 12 Jahre alte Dose das noch aushält, bei der einen ist erst mal gleich ein Teil der Verschraubung abgeplatz, echt alles nur Schrott. So was kann auch nur den Deutschen einfallen. |
sK4T3r
22:44
andere Autos haben es VIEL schlimmer und schwerer, glaub mir ![]() |
Klangpurist
22:55
Du kannst einfach am Original Stecker aufbohren wo er nicht belegt ist. So habe ich das auch gelöst. (Auch wenn mitlerweile hinten nichts mehr dirn ist ![]() |
Ottmar-paulsen
23:00
erstellt: 30. Mai 2006, |
Sooo, ich hab mir jetzt überlegt, das ich, nach dem ich das Kabel durch das halbe Auto gelegt habe ich an der Tür gerne so ne Art Steckerverbindung hätte. Was für Stecker eignen sich denn für 1,5 mm2 LS-Kabel. Weiteres Problem: an dem Isostecker für die Lautsprecher am Radio sind noch keine Kabel fürs 2. Boxenpaar. Wie krieg ich die denn da ran? Die anderen haben irgendwelche Quetschhülsen oder sowas. aber in den freien Buchsen sind nur feine Schlitze. Wo krieg ich denn jetzt die Teile her? Gibts nicht vielleicht auch bessere iso-stecker mit schraubklemmen? kann da jemand was empfehlen? |
X_FISH
00:10
erstellt: 31. Mai 2006, |
Zu den Isosteckern: Ich habe mal irgendwo 'nen Beutel günstig mitbestellt - weiß nur nimmer wo. Hat nicht die Welt gekostet. Einfach aufcrimpen, fertig. Evtl. gibt's ja beim freundlichen Händler für 'nen Euro in die Trinkgeldkasse ein paar Stecker wenn sie sich partout sonst nicht kaufen lassen? Grüße, Martin |
GrannySmith
00:37
Isostecker bekommst in jedem größeren Elektromarkt oder eben beim Fachhändler. Mit Schraubklemmen hab ich auch schon mal irgendwo gesehen, aber ich persönlich würd sagen, die Flachstecker-Variante is ok, ordentlich verpressen und gut. Steckverbindung in den Türen kann ich es im Augenblick auch nicht genau sagen. Müsste ich nachschauen. Könntest aber z.B. das Gehäuse vom Original-LS-Stecker an der Karosserie zur Tür nehmen und mit neuen Flachsteckern versehen. Ebenso das Gegenstück an der Gummitülle. [Beitrag von GrannySmith am 31. Mai 2006, 00:38 bearbeitet] |
Ottmar-paulsen
09:15
Da ist leider kein Stecker mehr , den müste ich mir erst bei VW bestellen, sicher viel zu teuer. Außerdem sind die fummelig klein. Ich dachte da mehr an chinchstecker oder so ähnlich. gibt es da auch welche für LS-Kabel? |
X_FISH
09:53
Nunja - es gibt genügend Stecker die man dafür nutzen kann. Da du nicht mit einem Koax reinfährst ist Cinch wohl nicht die erste Wahl. Ich habe einfache Flachstecker genommen um Verbindungen bei solchen Leitungen realisiert zu bekommen. Nettes, verpolungssicheres Gehäuse drumherum, fertig. Man könnte sich auch im Modellbaubedarf bedienen und die Akkustecker von dort verwenden (sog. »Tamiya-Stecker« - auch wenn der Hersteller wohl wer anders ist... ![]() Grüße, Martin PS: Hinweis: »Cinch« - nicht »Chinch« |
Tosek
14:57
Ich geh mal davon aus, dass der PA-Standard "SpeakOn" sicher zweckmäßig aber wahrscheinlich etwas übertrieben ist ![]() Ansonsten vielleicht Bananenstecker und/oder Schraubterminals. Die ISO-Stecker für Lautsprecher gibt´s auch mit Schrauben, ich hatte die mal von Conrad. Die fressen einem aber mit der Zeit die Litzen ab, wenn man die offenen Kabel da reinschraubt. Und wenn man ordnungsgemäß Aderendhülsen verwendet, hat man ja eh wieder den gleichen Aufwand wie bei den normalen ISOs auch. Halte ich von daher nicht wirklich für sinnvoll. |
X_FISH
15:29
Vorallem rappeln die Speakon in den Türen bestimmt... ![]() Die sind im Auto nett wenn das Gegenstück fest verschraubt ist. Grüße, Martin |
Tosek
17:14
Wäre ja in der Golf3-Türsteckdose durchaus machbar. Ich hätte eher meine Zweifel, ob so´n fetter Speakon noch zwischen Tür und Rahmen passt (Da soll die Steckverbindung ja hin oder hab ich jetzt was falsch verstanden?) |
GrannySmith
18:34
ähmm ... ![]() Speakon, Bananenstecker??? Die sind Klasse für'n Sub, v.a. Speakon kann ich da empfehlen. Schön kompakt, bombenfest, relativ billig. Aber für die Tür reichlich überdimensioniert. Wenn Du unbedingt ne Steckverbindung haben willst und die Original-LS-Stecker von VW nicht bekommst - was aber eigentlich nicht sooooo schwer sein sollte - mach das mit dem Gehäuse und gut. Oder Du steckst einfach ein Kabel durch und führst das bis zum LS. Spart das Crimpen, die Stecker, einfach alles. Wenn Du die Tür mal auseinandernehmen musst, machst halt die Schutzfolie ein klein bisschen ab. |
Golf 3 Kabel verlegen, wo am besten? Micha_oder_so am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 5 Beiträge |
LS-Kabel Golf 5 4-Türer S_F_U666 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 18 Beiträge |
Golf 3 Verkabelung Türen hinten markkito am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 4 Beiträge |
Golf 3 Kabel BadBoyXXL am 21.11.2003 – Letzte Antwort am 21.11.2003 – 2 Beiträge |
ls anschluss golf 3 buckel04 am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 10 Beiträge |
Golf 3 LS Kabel legen... AnekOne am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 3 Beiträge |
Kabel in Türen.... Poloflo am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 7 Beiträge |
Golf IV Variant.hintere Türen mit Sound versorgen Bennato am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 2 Beiträge |
4-Kanal Verstärker + original Lautsprecher in den hinteren Türen SGE-2001 am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 3 Beiträge |
Kabel in die Türen ricko am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 6 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIlarion
- Gesamtzahl an Themen1.559.411
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.062
