HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » a4 8e - schlechter massepunkt - bracuh nen tipp | |
a4 8e - schlechter massepunkt - bracuh nen tipp+A -A |
SP
#1 erstellt: 07. Aug 2007, 00:46 | |
hi, also hab mir ein a4 gekauft, in dem bereits ne recht gute anlage verbaut ist (u-dimension, alpine, eton etc.). allerdings machte der sub recht wenig bums und das licht flackert ein wenig (mit 50mm² verkabelt). also hab ich mal alles durchgecheckt und bin auf dem massepunkt gestoßen. der sieht in etwa so aus: http://img105.imageshack.us/img105/5332/unbenannthx6.jpg schwarz: karosserie blau: gurtschraube rot: ring-kabelschuh diese schwarzen zacken sind wohl das kleinere problem, ich denk mit ein wenig schweiss lassen sie sich abschleifen. aber das echte problem ist der durchmesser der schraube. dadurch das die so breit ist, musste der ring vom kabelschuh auf ca. 11-12mm aufgebohrt werden. d.h. die kontaktfläche vom ring ist nur noch 2-3mm breit, was in anbetracht eines 50mm² kabel ein witz ist... hat da einer ne idee was ich machen könnte? ne andere stelle für die masse konnte ich im a4 leider nicht finden... |
pcprofi
#2 erstellt: 07. Aug 2007, 14:44 | |
Gibts denn keine größeren Ringösen? Vll mal in einer Autowerkstatt fragen, die haben so was bestimmt da... |
Maverick121
#3 erstellt: 08. Aug 2007, 10:44 | |
Nimm doch einfach einen anderen Massepunkt, z.B. die Schraube, an der die Rueckbank einharkt oder die Schrauben, die die Kofferraumsverschlussoese halten, die hab ich genommen. |
corsakeks
#4 erstellt: 08. Aug 2007, 13:31 | |
Ich will jetz aber mal was dazu sagen... Warum das Licht flackert is dir aber schon klar ?! Das flackert weil VIEL Strom fliesst und deshalb die Spannung der Batterie in die Knie geht... Das hat rein garnichts mit nem schlechten Massepunkt zu tun ! Nichtsdestotrotz wäre ein besserer Massepunkt bei dir vielleicht angebracht... Bzw. bei Conrad gibts zB den hier: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=805402 Ringkabelschuh 50mm² mit 12er Loch...Sollte ja dann passen bei dir... Grüsse Kai |
pcprofi
#5 erstellt: 08. Aug 2007, 14:29 | |
Das licht-flackern zeugt von nicht mehr guter Batterie, bzw. schlechter Ladezustand... Bitte poste mal die leistungsdaten deiner Anlage und die Stromleistung deiner Lima. |
SP
#6 erstellt: 08. Aug 2007, 15:51 | |
puh lima wir schwierig^^ müsste ich wohl zu meinen freundlichen dackeln... aber motor ist ein 2.0 benziner mit 130ps, dürfte also nix besonderes verbaut sein... der rest: fs-amp: µ-dimension jr 2.370 // 2 x 125w @ 4ohm. sub-amp: eton pa 1502 // 1 x 670w @ 4ohm. bat: jahr alt, nie entladen... es steht folgendes drauf: 12v 280a 60ah 480a en/sae |
pcprofi
#7 erstellt: 08. Aug 2007, 17:22 | |
Musst mal gucken, auf der Lima ist das aufgeprägt oder aufm Typenschild |
corsakeks
#8 erstellt: 08. Aug 2007, 18:45 | |
Also wie gesagt, Massepunkt vllt einen besseren nehmen aber das flackern hat damit nix zu tun ! Flackern tut es weil viel Strom zur Anlage fliesst...Wenn die Batterie nichtmehr die beste ist, die Lima zu klein oder sogar nen Macken hat dann flackert es halt... Die Amps die du verbaut hast brauchen schon ihren Strom, mit ner starken Lima sollte das allerdings kein Problem sein... Eventuell stärkere Lima rein, oder über ne Zusatzbatterie nachdenken.... Aber sag erstmal was für eine drin ist... Grüsse Kai |
SP
#9 erstellt: 15. Aug 2007, 17:19 | |
also etwas spät aber ich habs^^ war heute beim freundlichen, und die zuständige person war net da aber dann haben wir mal nach ersatzteilen für mein modell geschaut, und die kleinste lima hatte 120A! ich weiss zwar net genau welche es ist, aber sie wird mindestens 120a liefern, was doch recht viel ist... meine batterie ist genau 1jahr alt, wurde auch nie entladen, die anlage lief auch nur dann, wenn der motor an wahr... aber kann es sein das sie zu schwach ist? |
Kabelführung Audi A4 8E ass333 am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 2 Beiträge |
Audi A4 8E Adapterkabel?` Xx_Stanley_xX am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 9 Beiträge |
Suche Massepunkt AUDI A4 B5 Rockkid am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 4 Beiträge |
wohin mit der colossus im a4 8e derBastler am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 5 Beiträge |
Original Boxen Audi a4 8e verbauen? A4_ExPert am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 3 Beiträge |
JVC KD-BT1 kein Radioempfang im A4 8E g-keylove am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 2 Beiträge |
schlechter radioempfang Hirschbulle am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 11 Beiträge |
Clio B Massepunkt agentsky am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 5 Beiträge |
Sternförmiger massepunkt? nullinger2 am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 7 Beiträge |
LiMa Massepunkt NeoHakke am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 2 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.907
