HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Radio funktioniert nur mit Antennenstecker | |
Radio funktioniert nur mit Antennenstecker+A -A |
fcnpat
14:21
erstellt: 08. Aug 2007, |||
Hallo, ich habe mal (mir) was völlig ungewöhnliches. Mein Radio (Blaupunkt) funktioniert nur, wenn der Antennenstecker eingesteckt ist. Ein Betrieb ohne Antenne ist absolut nicht möglich. Ich würde ja darauf tippen, das das Radio durch die Antenne Masse zieht. Aber wenn ja, warum? Verkabelung zum Radio durch gemessen und für o.k. befunden! Habe keinen Plan woran das liegen könnte. Vielleicht kann mir ja hier jemand helfen ![]() [Beitrag von fcnpat am 08. Aug 2007, 14:22 bearbeitet] |
pcprofi
15:26
Was verstehst du unter "für ok befunden"? miss doch mal den Widerstand vom -Pol Bat zur Radiomasse |
fcnpat
16:32
Unter O.k verstehe ich, das der Strom fließt. Bin leider nicht so der Elektroniker und das einzige was ich mit einem Meßgerät hin bekomme, ist die Volt zu messen. Aber ich versuche es mal anders. Das Radio spielte ja, hatte nur ein LiMa Pfeiffen drauf. Also versuchte ich die "Chinchmasse" zu brücken was gar nichts brachte. Dann fiel mir ein, hier mal was über den Antennenstecker gelesen zu haben. Also abgezogen und das Radio war aus. Zuerst dachte ich, ich hätte ein Kabel abgerissen, aber da hat alles gepasst. Momentan geht nichts mehr. Nur wenn ich die Antenne einstecke springt das Radio wieder an. Massepunkt und + Bat ist überprüft. Daran kann es nicht liegen..... |
pcprofi
16:35
Die Sicherung im Radio ist auch okay? dann müsste man ja fast schon auf nen internen massefehler tippen ![]() ![]() |
corsakeks
16:40
Ja und wo ist das Problem ? Warum steckst den Antennenstecker nicht einfach rein ?? ![]() Hatte auch mal ein Radio bei dem das so war (Radio war neu)...Ging nur mit Antenne...Andere wiederrum im selben Auto gehen auch ohne... Liegt halt am Radio ![]() Wenn am Iso Stecker Masse da ist und nicht irgendwo unterbrochen liegts halt am Radio... Um welche Marke handelt es sich ? Grüsse Kai |
fcnpat
16:42
Sicherung ist o.k. |
pcprofi
16:43
Naja, irgendwo hat unser keks ja recht... lass die Antenne halt dran. Oder hat das nen tieferen Sinn dass du die abklemmen willst? |
fcnpat
16:43
Weil das nicht normal sein kann? Poppe ja auch keinen Kerl, nur weil er lange blonde Haare hat und es irgendwie geht ![]()
Blaupunkt! |
pcprofi
16:45
Ne, normal kann das ja auch nicht sein, deswegen haben wir ja überlegt. Wie gesagt: ich tippe mal auf internen massefehler, wodurch auch immer... |
fcnpat
16:46
Weil ich ein nerviges Pfeifen drauf habe. Und bei dieser seltsamen Masse das ja der Grund sein könnte. Nachdem ich bereits im zweiten Monat nach dem Ursprung des Pfeifens suche, bin ich mir da recht sicher, das es daran liegen müßte/könnte. |
DUKE_OF_TUBES
16:51
schon mal überlegt das daß pfeifen von der lichtmaschine kommt beim fahren? du hast ein masse problem. hast du am stecker des radios volle betriebsspannung zwischen + und - ? |
pcprofi
16:54
Manchmal kann man sich viel Zeit sparen, wenn man direkt das ganze problem beschreibt ![]() hier hast du sehr warhschenilich einen Fehler auf der Masse-Strippe im Auto. Im zweifel klemm mal fliegend ein kabel von -Bat zu Masse Autoradio. |
corsakeks
17:41
Genau, klemm mal nichtnur das Massekabel sondern auch das Pluskabel des Radios an die Anschlüsse der Endstufe (Um an Radio + und - jeweils selbes Potential zu haben wie an der Endstufe... Somit wäre da eine mögliche Masseschleife eliminiert... Wie gesagt hatte das auch mal an nem neuen Radio...Entweder es ist so (komisch) oder wie pcprofi sagt: Massefehler intern... Grüsse Kai |
pcprofi
17:44
hast du ne Stufe? Wenn ja, dann beschreib uns mal dein Audio-system vollständig. Wenn nein, mahcs so wie ich geschrieben hab. |
fcnpat
23:46
O.k. ich sehe schon ich muß weiter ausholen ![]() Also zum ersten: Der Grund warum ich überhaupt am Radio rumgefingert habe, war das Lima Pfeifen. Da ich mittlerweile alle gängigen Möglichkeiten versucht habe, die da wären: - Verschiedenen Massepunkte - Fliegende kabel - versch. Chinchkabel - Tragbaren CD direkt an die Stufe (kein Pfeiffen) - Tragbarer CD direkt an dem Chinch Anschluß Radio seitig (kein Pfeiffen) - Chinch Masse gebrückt - Stromanschluß für Radio von der Stufe geholt (plus und minus) - Gemeinsamer Massepunkt - Weichen verschoben (örtlich) - Endstufe verschoben (örtlich) - Entstördingsbumms vor das Radio - Entstördingsbumms vor die Amp - Galvanische Trennung - Riesigen Entstördingsbumms (dessen Name mir gerade entfallen ist)an die Lima Dachte ich mir, es könnte eigentlich nur noch am Radio liegen ![]() Ihr seht also, ich habe mir durchaus was dabei gedacht, als ich am Radion zu fingern begann. Nachdem ich also (quasi Tage) in dieser Karre verbracht habe, um erstmals in meiner Anlagen Karriere ein Pfeiffen nicht beseitigen zu können, blieb als letzte logische Konsequenz das HU. Deshalb gehe ich davon aus, das durch das Antennenkabel, welches offensichtlich extrem Masse zieht und meinem Pfeiffen, ein durchaus hoher Zusammenhang bestehen könnte. Das einzige was ich also hier erreichen wollte war eine Aussage in die Richtung: [ ] Radio geschossen [ ] Massefehler im Radio, versuch mal... [ ] Hatte ich auch mal, bei mir war es.... [ ] Autoradio? Wer fährt heute noch ohne PC... [ ] Masse? spielt der nicht Mittelfeld in München? Oder sowas in der Art ![]() |
pcprofi
11:41
erstellt: 09. Aug 2007, |||
Also ich fürchte, wenn das anklemmen des Radios direkt an die batterie auch ncihts bringt, dann weiß ichs auch nicht mehr... teste das doch mal... Wenns dann immernoch pfeift, ab zur Garantie wenn du noch welche hast, wenn du keine mehr hast, baus mal auseinander und guck ob innendrin an den Buchsen lose stellen oder so sind. |
chrie-89
09:05
erstellt: 10. Aug 2007, |||
Hatte genau das selbe Problem (da ma netter Vorbesitzer alles so genial verkabelt hatte!) Geh einfach mal mit nem Stromkabel auf die Karosserie und dann direkt auf das Radio Gehäuse und schau ob er dann normal funktioniert! Wenn nicht is eventuell der Radio defekt?! |
Tony_Damager
11:17
Hi, Wie alt ist das Auto?? Ich hatte das Problem auch mal, allerdings war bei mir die Fehlerquelle nicht die Lichtmaschine sondern die Zündspule... Ich hab einfach Primärseitig an die Zündspule ne Entstürdrossel gebastelt und es war weg... ![]() ![]() Probier das dann auch mal aus wenn nix anderes geht^^ |
Antennenstecker-"Pin" abgebrochen (Autoradio) majag001 am 23.10.2014 – Letzte Antwort am 30.10.2014 – 13 Beiträge |
! HILFE ! Antennenstecker ist abgebrochen silVa727 am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 4 Beiträge |
Unbekannter Antennenstecker im Auto Steluhh am 26.06.2017 – Letzte Antwort am 26.06.2017 – 3 Beiträge |
NUR Original Radio funktioniert Oixe7 am 17.11.2016 – Letzte Antwort am 17.11.2016 – 6 Beiträge |
Antennenstecker richtig am Kabel anbringen, wie? Georg1. am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 4 Beiträge |
Neues Radio funktioniert nicht! xXxMaxellxXx am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 10 Beiträge |
Radio funktioniert nicht peddor am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 4 Beiträge |
Radio funktioniert nicht Tigandy am 15.07.2020 – Letzte Antwort am 16.07.2020 – 4 Beiträge |
Hilfe Was ist das für ein Antennenstecker Phoenix_81 am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 3 Beiträge |
Radio funktioniert nur in meinem Auto nicht /////ALPINE-5 am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 5 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedlatanya0885
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.617
