Pioneer Avic X1 bt anschluss
dogfather
#1 erstellt: 12. Aug 2007, 20:24
Hallo zusammen,
Ich habe mir vor kurzem ein Avic X1 BT gekauft und es selber eingebaut. Ich habe alle Kabel (Masse, Strom, Zündung) normal angeschlossen und das von der Handbremse noch mit auf die Masse gelegt. Nach dem Anschliessen funktioniert es auch immer eine Zeit lang. Aber dann fängt es an einfach zwischendurch auszugehen.. Manchmal geht es gar nicht erst an... manchmal geht es kurz aus und dann wieder an.. Also ganz komisch.. auch ohne irgendeinen erkennbaren Rhytmus..
Wenn es denn mal läuft, dann funktioniert alles auch ganz normal (Navi, radio, dvd)
Die Blackbox habe ich übrigends im Handschuhfach verbaut.
Ich hoffe hier hat schonmal jemand so ein ding eingebaut oder kennt das Phänomen?? Ich wäre echt dankbar wenn mir einer helfen könnte...
Also danke schonmal für die Antwort..
Philipp
[Beitrag von dogfather am 13. Aug 2007, 05:49 bearbeitet]
talon_161
#2 erstellt: 13. Aug 2007, 09:10
Was für ein Auto isses denn?
Alle Anschlüsse durgemessen?!
Ist die Hide Away Unit fest eingebaut?!
dogfather
#3 erstellt: 14. Aug 2007, 05:24
Hi.. danke erstmal für die Antwort.
Es ist ein Audi a3 8l (Bj.1997) Die Anschlüsse sind alle ok. Mit dem alten Radio ging es auch und wenn das Radio mal wieder ausgeht und ich das Bedienteil abnehme blinkt dort immer eine rote Lampe.. d.h. Strom ist zwar da, aber es geht nicht wirklich an?
Also vorher hat die Unit evtl. ein bißchen hin und her gewackelt. Jetzt habe ich Sie gestern nochmal richtig fixiert, sodass Sie sich gar nicht mehr bewegen kann.
Heute morgen war allerdings wieder der gleiche effekt. Das Radio ging erst nach 10 min an und dann zwischendurch auch mal wieder aus.
Philipp
talon_161
#4 erstellt: 14. Aug 2007, 15:53
Hast Du am Avic X1 den Isostecker noch dran?
Hast Du auf der gelben und der roten Leitung Spannung?
dogfather
#5 erstellt: 14. Aug 2007, 18:40
Ich musste den iso stecker von meinem alten pioneer radio nehmen, weil der der bei dem avic dabei war nicht im a3 gepasst hat. Auf der gelben Leitung hab ich immer strom und auf der roten nur wenn die zündung an ist..
andiwug
#6 erstellt: 14. Aug 2007, 19:18
was ich mir noch vorstellen könnte das die iso stecker locker sind. wir hatten das schon des öfteren auch mit anderen radio´s das der iso stecker zwar zusammen war aber dennoch immer aus der rasterung raus ging.
einfach enn kabel binder nehmen und die stecker zusammen ziehen. wenns denn noch nicht geht mal gerät aus bauen und ausserhalb vom auto testen.
pioneer hat des öfteren mal nen spinner.
dogfather
#7 erstellt: 15. Aug 2007, 06:12
Ja.. muss ich mal ausprobieren, obwohl ich es mir nicht vorstellen kann, weil die ISO Stecker ja eingerastet sind. Mir ist noch aufgefallen, dass es IMMER ausgeht, wenn ich bei der Arbeit in die Tiefgarage fahre!?!?!? ganz komisch, oder?
Wie kann ich dass denn ausserhalb vom auto testen??? Eine Autobatterie hätte ich noch.. aber wie soll ich da das radio dran kriegen?
andiwug
#8 erstellt: 15. Aug 2007, 06:53
ähm was brauchst du den alles? nur plus und minus und das hast du an der auto batt. mehr brauchst du gar net. einfach anschließen zündung auf dauerplus und jut ist.
Avic X1-BT
troia111 am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  3 Beiträge
einige Fragen zur Verkabelung Pioneer Avic X1-BT
Rauschkapsel am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2011  –  14 Beiträge
Pioneer Avic-X1 Cinch und Remote Adapter?
.:R32 am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  4 Beiträge
Pioneer Avic X1 und iPod/iPhone?
gunther6891 am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  2 Beiträge
Avic X1 im A3 keine hinteren Lautsprecher?
Pretender810 am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  2 Beiträge
Iphone 3G mit Avic x1 verbinden
wh1sky1001 am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  3 Beiträge
Anschluss der GPS-Antenne PIONEER AVIC X1BT
Rauschkapsel am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  6 Beiträge
Pioneer AVIC-F950BT vs. peugot partner Tepee
Zm@n am 29.06.2013  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  2 Beiträge
Einbauanleitung für Pioneer Avic X1R
t_maier am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  2 Beiträge
Stom Pioneer Avic F220 Navi
siunm am 23.04.2011  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.857
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.445
