HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Rauschen in den HT | |
Rauschen in den HT+A -A |
lupus81
#1 erstellt: 25. Aug 2007, 13:31 | |
Hallo, erstmal meine Konfiguration: Fzg: Golf III Bj. 97 HU: Pioneer DEH-P6900IB FS: Canton QS 160.2 ES: Eton EC 500.4 S Sub: Audio System HX 12 SQ geschlossen Habe alle Komponenten eingebaut, funktioniert auch alles nach kleineren Anfangsschwierigkeiten. Nun das Problem: Ich habe ein Rauschen in den Hochtönern. bei ganz niedriger Lautstärke überwiegt auf jeden Fall das Rauschen, bei höheren Laustärken bilde ich mir ein auch noch ein Rauschen zu hören wobei das Einbildung sein kann. Genaueres kann ich im Moment nicht sagen, da mein Nachbar seit 8 Uhr heute morgen mit der Kettensäge zugange ist :-) Noch was zur Kabelverlegung: Stromkabel für die Endstufe auf der Fahrerseite verlegt, die linke Seite FS ebenfalls. Cinchkabel liegen inklusive den Lausprecherkabeln für die rechte Tür auf der Beifahrerseite.... Ja mehr kann ich eigentlich dazu nicht sagen, In der Betriebsanleitung der Endstufe habe ich gelesen dass das auch an einer schlechten Verbindung des --Stromkabels zur Masse liegen kann. Ist das möglich? Was könnte noch die Ursache des Rauschens sein? Ich hoffe ihr könnt mir helfen Gruß David |
pcprofi
#2 erstellt: 25. Aug 2007, 13:59 | |
Ja, das kann sein, auf jeden Fall überprüfen. dann solltest du einmal hingehen, und die Cinchmasse - bzw abschirmung - des Cinchkabels durchmessen. |
lupus81
#3 erstellt: 25. Aug 2007, 14:33 | |
Hallo pcprofi, danke für den Tipp, mein Massekabel von der Enstufe zur Karosserie habe ich hinten im Kofferraum unter die Gurtrolle geklemmt. Habe aber nicht geschmirgelt oder so sondern einfach druntergeklemmt. Werde mich jetzt mal ans Schmirgeln machen. Das wollte ich zwar vermeiden aber hauptsache das Rauschen verschwindet. Sorry aber wie messe ich die Masse bzw. Abschirmung eines Cinchkabels, hab da wirklich gar keine Ahnung wie das gehen soll. Gruß David |
lupus81
#4 erstellt: 25. Aug 2007, 14:51 | |
So alles blank gemacht. Spiegele mich sogar fast darin.... Aber leider kein Erfolg. Es rauscht immer noch David |
Carsound_Junkie
#5 erstellt: 25. Aug 2007, 14:54 | |
Hallo, den Wiederstand der Masse misst du indem du das eine Kabel(des Messgerätes)an den Minus(-) Pol der Batterie klemmst und das andere an dein Massekabel, an den Punkt wo es mit der Karosserie verbunden ist. An welches Kabel hast du denn die Remote Leitung angschlossen? Ich hatte nämlich auch ein Rauschen, was daher gekommen ist das ich meine Remotleitung für die Endstufe hinten am Radio falsch angeklemmt hatte .... Mfg Carsound_Junkie P.S. Ach ja die MAsse Abschirmung des Cinchkabels misst du genauso, nur das du halt die eine Klemme an das eine Ende des Cinchkabels klemmst und die andere Klemme an das andere Ende. [Beitrag von Carsound_Junkie am 25. Aug 2007, 14:59 bearbeitet] |
lupus81
#6 erstellt: 25. Aug 2007, 15:08 | |
Noch eine kleine Information: Es rauscht auch bei ausgeschalteter Zündung und Motor!! Habe das Sinus-Live-Cinchkabel, welches die Remoteleitung zwischen den beiden Cinchkabeln mitführt und habe dafür das Cinchkabel des FS benutz, das des Subwoofers ist frei... Und angeklmmt hab ichs am einen Ende an der Endstufe und am anderen am Stecker meines Pio wo Remote dranstand.. David |
Carsound_Junkie
#7 erstellt: 25. Aug 2007, 15:22 | |
Hmmm..... was du noch machen kannst, ist die Massepunkte an der Lichtmaschine und an der Karosserie (das geht vom Minuspol der Batterie normalerweise beim 3er Golf unter die Batterie und ist dort befestigt und ist daher relativ kurz und leicht zu finden). Einfach mal Probieren ansonsten müssen wir weiterschauen. Carsound_Junkie |
lupus81
#8 erstellt: 25. Aug 2007, 15:56 | |
Die Massepunkte sind mit Sicherheit in Ordnung ich habe ja extra zu dem vorherigen Kabel noch ein 25mm² Kabel von der Batterie zur Karosserie verlegt... Schöne Grüße |
pcprofi
#9 erstellt: 25. Aug 2007, 16:09 | |
Dann klemm bitte mal das Remote von dem Cinch ab und leg dafür mal fliegend ein loses Kabel... |
lupus81
#10 erstellt: 25. Aug 2007, 17:20 | |
Da ich mein Radio nicht unbedingt schon wieder ausbauen will noch eine Frage: Wenn ich das Remote-Kabel an der Endstufe abschraube, wie kann ich dann meine Endstufe in Gang bekommen? Vielleicht mit einer Batterie? Dann müsste ich ja sehen ob es funktioniert, oder? Gruß |
pcprofi
#11 erstellt: 25. Aug 2007, 19:39 | |
da kannst du einfach eine Brücke legen von Plus zu Remote. Kannst du so auch testen. |
lupus81
#12 erstellt: 25. Aug 2007, 19:50 | |
Genau auf die Idee bin ich auch gekommen.... UND....... gebracht hats NICHTS es rauscht immer noch. Hab auch mal die Cinchkabel von der Endstufe abgezogen, da hat das Rauschen aufgehört....Also kann es ja nicht an der Endstufe liegen. Hat jemand noch eine Idee? Gruß David |
pcprofi
#13 erstellt: 25. Aug 2007, 19:56 | |
Jaaa... Leg doch mal fliegend ein anderes Cinch vom Radio aus. Rauscht es da dann auch, isses das Radio. Isses dann weg, dann ists das verlegte Cinch |
Carsound_Junkie
#14 erstellt: 25. Aug 2007, 20:19 | |
Jop das habe ich auch schon öfter gehört, das manchmal das Problem am Radio selbst liegt und deswegen garnicht vom Anwender behebbar ist einfach mal das mit dem fliegenden Cinch testen könnte ja auch sein das die Schirmung von deinem Sinus Cinch hin ist. Mfg Carsound_Junkie |
lupus81
#15 erstellt: 25. Aug 2007, 20:40 | |
Ich habe befürchtet dass ihr das sagt.... Nun muss ich mein Radio doch wieder ausbauen Mist.... Naja hinsichtlich neues Cinch-Kabel: Dietz Washington soll wohl ganz passabel sein aber verdammt teuer. Schöne Grüße David |
pcprofi
#16 erstellt: 25. Aug 2007, 20:49 | |
Naja, HiFi-Fehlersuche ist IMMER mit arbeit verbunden, liegt wohl am hohen Aufwand. Aber das Radio kurz raus ist ja wohl das kleinste Problem. Zum testen kannste jedes cinch nehmen. Und auch die teuersten können Kabelbrüche bekommen. |
Carsound_Junkie
#17 erstellt: 26. Aug 2007, 00:11 | |
Meine Rede Außerdem ist teuer nicht gleich gut obwohl es MEISTENS leider gottes so ist. Mfg Carsound_Junkie |
Linko
#18 erstellt: 26. Aug 2007, 00:14 | |
aber auch nur meistens gibgt zum glück auch ausnahmen, wo gut nicht gleich teuer ist LG Linko |
lupus81
#19 erstellt: 27. Aug 2007, 21:41 | |
Hallo, so habe alees nochmal durchprobiert: Radio ausgebaut ein anderes Cinchkabel angeschlossen(allerdings war das ein ziemlich dünnes, habs einfach mal mitten durch Auto gelegt um keine Kabel zu kreuzen)--> keine Besserung Könnte das vielleicht am Radio liegen? (Nebenbei, hab bei meinem Radio die Option "Pause(während eines Tracks))" nicht gefunden, da könnte ich nämlich nur das Rauschen hören und keine Musikgeräusche..... wenn ihr versteht was ich meine. Weiß jemand zufälligerweise obs dies Funktion bei meinem Radio gibt? Könnte es vielleicht daran liegen, dass ich den Lautstärke-Regler (glaube auch Gain oder Volume-Regler genannt)nur halb aufgedreht habe um die Endstufe nicht zu sehr zu belasten? Gruß ein ratloser David P.S.: Hab mir überlegt mir einfach das Dietz Washington zu kaufen und zu probieren ob sich etwas bessert, wenn nicht kann ich es ja wieder zurückschicken. Mir geht es einfach auf die Nerven so viel Geld für eine CarHiFi Anlage auszugeben und ein Rauschen wie bei einem 2,50€ Billigradio zu haben. |
Carsound_Junkie
#20 erstellt: 28. Aug 2007, 13:13 | |
Hmmmm mein Wissen ist nun leider an die grenzen gekommen ... Vielleicht schickst du das Radio einfach mal ein oder fragst deinen Dealer. Ich für meinen Teil hatte auch nen Kumpel der das prob hatte und da war das nagel neue Radio wirklich im Arsch Mfg carsound_Junkie |
mauerspecht
#21 erstellt: 01. Sep 2007, 00:01 | |
Das ist vielleicht schon zu hoch. Normale Vorgehensweise: LS Radio auf 3/4, Gain an der Enstufe auf Minimum, dann langsam hochdrehen bis Verzerrungen auftreten. |
Rauschen/Knacken in LS beim Tür öffnen balestoni am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 6 Beiträge |
Komisches Rauschen Wali_1988 am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 7 Beiträge |
Rauschen in der Anlage Exilim9 am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 5 Beiträge |
Störgeräuche / rauschen soundvernatiker am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 6 Beiträge |
Boxen rauschen badboy1982 am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 5 Beiträge |
Rauschen entfernen! CReen am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 6 Beiträge |
Rauschen in lautsprechern /Hochtönern ceycey123 am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 19 Beiträge |
Rauschen in Boxen philippxx am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 4 Beiträge |
undefinierbares rauschen mr.mr. am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 4 Beiträge |
HOCHTÖNER RAUSCHEN TeamSundown am 24.08.2016 – Letzte Antwort am 24.08.2016 – 2 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedMMM78thias
- Gesamtzahl an Themen1.554.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.436
