Hertz ESK130 an Audison SRx4
dicktator
#1 erstellt: 27. Aug 2007, 12:11
Ich bräuchte mal kurz eure hilfe bzgl. anschluß der obengenannten combo.
Da das ESK130 ja keine Frequenzweiche dabei hat muss ich die ja irgendwie in den amp bekommen. Wie mach ich das am besten ?
Einfach HT + TMT zusammen in nen Kabelschuh und dann rein damit ?
Und sind die Kabel nich ein bischen arg dünn ? (am HT dürfts ja passen aber am TMT bin ich scho en bissel skeptisch ?! notmalerweise nehm ich immer durchgehend 2,5 qmm)
Vorallem wie trenn ich am besten ab ? einfach nur en tp schalten ?!
Schonmal Danke im vorraus für die (hoffentlich zahlrreichen ) antworten !
caveman666
#2 erstellt: 27. Aug 2007, 13:23
Beim ESk sollten schon Weichen dabei sein -> 4 stück!
Gruß,
Andy.
dicktator
#3 erstellt: 27. Aug 2007, 13:33
ähm ja schon (hab ich bissel scheiße formuliert ) aber die sind ja in den klingeldrähtchen zu ht + tmt drinne
-> nach den weichen hab ich wieder jeweils getrennte kabel für ht & tmt !
ich hätte das jetz z.b. so gemacht:
(also ich will net vollaktiv ! kanal 3+4 sollen fürn sub übrig sein )
jeweils
ht plus
und
tmt plus
(zusammen) in
amp plus
(und dann en tiefpass auf kanal 1 & 2 bei ca. 70-80 hz)
richtig so ?
€: ich hab mir jetz nochmal die anleitung angeschaut. da steht das man eigentlich noch en wiederstand braucht für die pegelabsenkung/anhebung (sprich für 0 db z.B. 3,3 ohm). die 5,6 müF müssten ja dem hochtton-/tmt-schutz entsprechen oder ?!
ich blick langsam gar nimmer durch
[Beitrag von dicktator am 27. Aug 2007, 15:17 bearbeitet]
brmlm
#4 erstellt: 27. Aug 2007, 19:35
hallo
wie ich von den bildern von hertz sehen kann, hasst du vier weichen 2*cx100 und 2*cx200 nun musst du:
kanal 1 -> cx100 -> hochtöner jeweils + und -
kanal 1 -> cx200 -> tmt jeweils + und -
kanal 2 -> cx100 -> hochtöner jeweils + und -
kanal 2 -> cx200 -> tmt jeweils + und -
gruss dani
dicktator
#5 erstellt: 27. Aug 2007, 19:44
ah antwort doch jemand
also genau so hab ich das eigentlich auch verstanden.
wollte nur noch mal ne bestätigung.
das mit den weichen stimmt auch soweit ich habe pro hochtöner und tmt ne "weiche" (wird wohl nur die gefährlichen frequenzen filtern und die pegel muss ich dann halt über wiederstände machen)
ich denk ich pack dann einfach jeweils ht+ und tmt+ in den kabelschuh das dürfte die "sauberste" lösung sein.
kann es eigentlich sein das das esk 130 eher fürn vollaktiv betrieb ausgelegt is ?! dachte das wärn einsteigercompo
€ mir is gerade noch was eingefallen:
müsste ja reichen wenn ich am amp en tp schalt oder ?! den rest sollten doch die kabelweichen machen ?! (sprich hp sollte der ht dann ja schon ham )
[Beitrag von dicktator am 27. Aug 2007, 19:50 bearbeitet]
brmlm
#6 erstellt: 27. Aug 2007, 20:25
ich sehe da kein anzeichen auf aktiv anschluss! die weichen sind wohl einfach billiger als die herkömmlichen!
und so wie ich das sehe bringt es leistungstechnisch auch keine vorteile wenn man die ht's mit weiche und die tmt's mit weiche an je einen kanal anschliesst,denn dan das ganze an 8ohm laufen würde und somit auch nur etwa halb soviel leisung aus der stufe kommt.
du musst nur den hpf auf etwa 80 hertz stellen und ab gehts
dicktator
#7 erstellt: 27. Aug 2007, 20:39
also ersmal danke für deine hilfe !
najo also wenn ich mir die kabelstärken anschau mit denen die weichen da festverkabelt sin muss ich schon en bissel schmunzeln
deswegen mein ich ja vollaktiv. die weichen inne tonne kloppen und alles ordentlich verkabeln
aufjedenfall weiß ich jetz bescheid und hoffe das ich meine freundin damit (audio-technisch ) befriedigen kann !
Audison SRx4 anschließen
Lamyron am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  7 Beiträge
SRX4 Kondensator Verkabelung 4ch?
sebbe90 am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  6 Beiträge
Audison Connections - Hilfestellung
Damageforce am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  9 Beiträge
Endstufe (Audison erkennt Sub nicht
padddy am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 12.06.2007  –  10 Beiträge
Brauche ich einen Powercap?
spikorama am 03.05.2007  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  12 Beiträge
Audison LRX 4.300 anschließen und für Hertz DSK 165 einstellen?
*dasfreggel* am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  12 Beiträge
Hertz Frequenzweichen
Dr.Wayne am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  3 Beiträge
Audison Cinchkabel?
EisBaller am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  4 Beiträge
audison srx3
lämmer am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  2 Beiträge
Kann ich vollakriv fahren?
EvilSun am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  11 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedgazzari
  • Gesamtzahl an Themen1.558.876
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.821
