Bass lässt sich nicht regulieren
DonVito3003
#1 erstellt: 02. Sep 2007, 22:12
habe im Auto ein Radio mit zusätzlichem MOS-FET Leistungsverstärker. Nun habe ich mir einen Hifonics Verstärker mit 4 Kanal angeschafft. Dazu einen Hifonics Subwoofer. Nun wurden 2 Kanal gebrückt und der Subwoofer wurde an den Verstärker angeschlossen. Dieser wurde nun an den Leistungsverstärker vom Audio an AV OUT angeschlossen. Funktioniert auch alles gut nur das Problem ist wenn ich ins Radio eine CD einlege kann ich die Lautstärke vom Radio aus wunderbar regulieren...den Bass leider nicht. Wenn die Lautstärke bei 0 ist, ballert der Bass weiter. Wisst ihr woran das liegen kann?
Flipper86
#2 erstellt: 03. Sep 2007, 15:36
Was für ein Radio hast du, wäre ganz hilfreich.
Carsound_Junkie
#3 erstellt: 03. Sep 2007, 17:35
Bleibt die Basslautstärke gleich ? Egal ob du Lauter oder Leiser machst oder wird er lauter aber nicht leiser
Mfg Carsound_Junkie
Crazylegz
#4 erstellt: 03. Sep 2007, 17:45
AV Out ist mMn sowas wie Line Out. Da bleibt der Pegel immer gleich.
Du brauchst einen normalen Chinchausgang.
Die billigen All-in-one DVD-Player bei Ebay fürs Auto besitzen z.B. oft nur einen Line Out.
In so einem Fall deshalb: Lieber ein bisschen mehr ausgeben und dafür problemlos leben.
Carsound_Junkie
#5 erstellt: 03. Sep 2007, 17:55
Da muss ich dir vollkommen recht geben Crazy, sowas hatte ich mir auch schon gedacht als ich AV OUT gelesen habe ^^.
@ Themenersteller : Wo hast denn das Radio gekauft, was hast bezahlt und was ist das für ne Marke/Typ ?
Mfg Carsound_Junkie
Flipper86
#6 erstellt: 03. Sep 2007, 21:29
Ein paar Infos wären gut, wenn wir dir helfen sollen... aber ich glaub auch, dass es an dem "Sparradio" liegt.
Ansonsten hilft nen Hi-Low Adapter oder gleich ne neue HU.
DonVito3003
#7 erstellt: 03. Sep 2007, 21:31
Also ein Billigradio ist das nicht...wie kommt ihr drauf, dass es ein Sparradio ist? ^^ Ist das hier:
http://www.hifiversa...s_id=2770&ref=idealo
An diesen Leistungsverstärker von Radio ist noch ein Pyle DVD Player dran sowie der iPod.
Über den iPOD kann ich alles regulieren. Über das Radio nur den Sound aber NICHT den Bass. Ist der Sound aus, ist Bass immernoch an.
Es hat:
• Vergoldete Vorverstärker-Ausgänge 5.1-Kanal (Front L/R + Rück L/R + Mitte + Subwoofer)
• Vergoldete AV-Ausgänge
• Vergoldete AV-Eingänge (2 Paar)
[Beitrag von DonVito3003 am 03. Sep 2007, 21:33 bearbeitet]
Flipper86
#8 erstellt: 03. Sep 2007, 21:44
Schließ die Subwooferendstufe an den Subwoofer-Vorverstärker-Ausgang an.
Dann kannst du über das Radio auch den Subwooferpegel getrennt regulieren (setze jetzt mal voraus, dass die Hu das kann).
DonVito3003
#9 erstellt: 03. Sep 2007, 21:53
Brauche ich da so ein Chinch Y Adapter, oder? Zudem müsste da Dolby an sein aber das klingt ranzig finde ich.
[Beitrag von DonVito3003 am 03. Sep 2007, 21:54 bearbeitet]
Flipper86
#10 erstellt: 03. Sep 2007, 22:06
Einfach mal ausprobieren... glaub nicht, dass da irgendwie Dolby an ist.
Du müsstest 3 Pre-Outs haben, wie es oben steht.
Ein Cinchpaar für vorne, eins für hinten, und eins für den Subwoofer. Dort schließt du dann die Subwooferendstufe an. Damit müsste die Sache dann erledigt sein.
Im Handbuch steht auch, welcher Anschluss das ist.
[Beitrag von Flipper86 am 03. Sep 2007, 22:06 bearbeitet]
DonVito3003
#11 erstellt: 03. Sep 2007, 22:26
Also ich werde mal morgen experimentieren. Wenn es nicht klappt, schieße ich paar Fotos und stelle die rein. Danke für die Hilfe.
Flipper86
#12 erstellt: 04. Sep 2007, 10:41
Kein Ding und gutes Gelingen. Aber auch schreiben, wenn es geklappt hat
DonVito3003
#13 erstellt: 05. Sep 2007, 15:19
So, es klappt nun! Habe einfach das Chinch an Center R und L angeschlossen, Kanal 3+4 an der Endstüfe gebrückt wie es im Handbuch steht und es geht nun.
Frage 2: Will einen Kondensator einbauen. Kann ich das so machen:
Autobatterie (+) --> Kondensator (+) --> Endstufe (+)
Kondensator (-) --> Karosserie
Endstufe (-) --> Karosserie
Kein problem, oder? Muss man den irgendwie aufladen oder geht das ohne. Ist ein 1F von Hifonics. Danke schonmal!
Flipper86
#14 erstellt: 05. Sep 2007, 15:35
Guck einfach, ob der Kondensator eine Ladeelektronik hat.
Wenn ja, musst du den nicht (mit Glühbirne) aufladen, sondern einfach anklemmen.
Die gängige Anschlußreihenfolge ist aber:
Batterie (+) -> Cap (+) -> Endstufe (+)
Masse -> Cap (-) -> Endstufe (-)
Also von der Endstufe direkt auf Plus und Minus am Cap.
Cap dann wie gewohnt an Masse und Plus.
DonVito3003
#15 erstellt: 05. Sep 2007, 15:48
Ok, du hast jetzt nicht wie ich Cap und Endstufe einzeln an Masse angeschlossen, sondern die Endstufe an Cap und Cap an Masse.
Werde das ebenfalls versuchen. Danke für die Hilfe.
DonVito3003
#16 erstellt: 06. Sep 2007, 18:50
Geht nun alles, danke.
Nun eine kleine Frage: Wenn ich den Bass zu stark aufdrehe schaltet die Endstufe auf "Protect" und der Bass ist aus. Ist das normal und was kann ich dagegen machen?
Flipper86
#17 erstellt: 07. Sep 2007, 11:43
Könnte evtl. nen Massefehler sein oder zu dünnes Stromkabel.
Schließ das Massekabel der Stufe mal direkt an den Cap an und überprüf den Masseanschluss vom Cap.
Der Muss fest auf einem festverschweißten Karosserieteil sitzen und der Punkt muss großzügig bis aufs Blech runtergeschliffen sein.
DonVito3003
#18 erstellt: 07. Sep 2007, 14:12
Es ist ja so wie du beschrieben hast. Also von der Karosserie zur Cap führt ein 35mm Kabel. Von der Cap zur Endstufe 20mm. Bei + genauso.
Kann natürlich versuchen einen besseren Massepunkt zu finden und das zu testen. Kann es sonst eine andere Ursache haben?
Flipper86
#19 erstellt: 07. Sep 2007, 15:13
Mach mal nen Foto vom Massepunkt und stell es hier rein.
Was für eine Stufe und was für einen Subwoofer hast du denn genau? Evtl. könnte noch Clipping in Frage kommen (dazu Suchfunktion benutzen).
DonVito3003
#20 erstellt: 11. Sep 2007, 16:19
Werde mal morgen alles komplett fotografieren und hier reinstellen.
Endstufe: Hifonics Z6400iL 4 Kanal 800W RMS
Bass: Hifonics BX300 300W
Wenn man 2 Kanal überbrückt, laut Handbuchsschema, sind dort alle 4 Chinch Eingänge belegt...ist bei mir nicht der Fall...brauche ich diese Y Chinch Adapter?
DonVito3003
#21 erstellt: 12. Sep 2007, 21:44
So, habe alles fotografiert, sorry fürs Chaos...hoffe einer kann aber helfen!
Im Handbuch der Endstufe sind Kanal 3&4 für den Bass gebrückt, wie bei mir.
Doch es geht ein Chinchkabel von Kanal 1 und 2 und eins von 3 und 4...würde das helfen, habe mometan nur ein Kabel von Kanal 3 und 4 an den JVC Leistungsverst. angeschlossen. Siehe einfach Bilder!
Flipper86
#22 erstellt: 12. Sep 2007, 21:50
Die Kabelwege vom Cap zur Stufe sehen ein bisschen lang aus...
Der Massekontakt sieht auch nicht grandios aus. Der Kabelschuh sollte direkten Kontakt zum blankgeschliffenen Blech haben.
Mach bitte eine Makroaufnahme vom Massekontakt und ein großes Bild von der Gesamtübersicht (zwecks Kabelwege und Verteilung).
DonVito3003
#23 erstellt: 12. Sep 2007, 21:56
Wenn ich aufgeräumt habe, kann ich ja mal das Kabel von Cap zur Stufe mal kürzen...macht das aber was aus?
Masse kann ich auch weiter unten suchen...müsste ich aber ein Loch machen. Werde bei Gelegenheit mal neue Fotos machen. Danke für die Hilfe.
GonzoDasTier
#24 erstellt: 12. Sep 2007, 22:50
Also wenn ich mir den Massepunkt ansehe dann wunderts mich nicht daß das so nicht funktiniert. Schau mal beim Gurtschloß ob da nicht eine geeignete Schraube ist....
Wichtig ist daß der Massepunkt blank geschliffen ist.
Christian
SP
#25 erstellt: 12. Sep 2007, 23:08
soweit ich erkennen kann:
also der massepunkt ist ein witz... am besten, wie hier schon gesagt wurde, die gurtschraube nehmen...vorher aber bis zum blech blank schleifen. UND einen richtigen kabelschuh nehmen.
wieso schließt du den chinch an rear an? der ist doch für den sub (und siehe da, du hast auch einen sub pre-out;)).
ein cap kann durch seinen geringen innenwiderstand den gepufferten strom schnell abgeben, dass ist jedoch sinnlos wenn du lange kabel dran hast. (das sieht nach über einem meter zwischen cap und amp raus)
versuch bei max. 30cm zu bleiben (20cm sind noch besser, und 10cm nochmals besser als 20cm...)
chinch am amp: soweit ich sehe ist es eine 4kanal, und du benutzt 2 davon und brückst sie. soweit ok.
aber wieso hast du dein chinch auf 2xmono angeschlossen?
wenn, dann schließ ihn gleich richtig am entsprechenden kanal als sterio an.
aber so wie es im moment ist, kannst du einen von den beiden steckern rausziehen und es wird sich nichts ändern.
und nebenbei: wenn du zum cap mit 35mm² gehst, dann gehe doch auch vom cap mit 35mm² weiter zur amp!
DonVito3003
#26 erstellt: 13. Sep 2007, 00:00
Danke, also erstmal einen besseren Massepunkt suchen. Also ich habe nur einen Sub Pre Out...brauche ich dann einen Y Chinch Adater? Dann als nächstes Kabel zwischen Cap und Endstufe kürzen. Aber was meinst du mit Chinch auf 2 mal mono...meinst du am Steuergerät? Wo soll es dann hin? Sorry, bin zum ersten Mal in sowas verwickelt und bin für jede Hilfe dankbar. xD
[Beitrag von DonVito3003 am 13. Sep 2007, 00:04 bearbeitet]
SP
#27 erstellt: 13. Sep 2007, 00:38
nebenbei: sehe ich richtig das du den bass-boost voll aufgedreht hast? such hier mal ein wenig danach, wie man ne amp einstellt...
also schau mal aufs zweite bild, da stecht doch:
front (links)
rear (mitte, wo dein chinch dran ist)
sub woofer (rechts)
wenn dieses chinch kabel für den sub ist, dann häng es doch an den entsprechnden ausgang. dann kann du über das radio auch den sub besser regeln... dafür brauchst du kein anderes kabel, sondern einfach nur das aktuelle umstecken.
beim cap aber beide kabel kürzen. also plus cap-amp und minus cap-amp.
das mit mono habe ich eigentlich nur der vollständigkeit geschrieben, also falls du nun nochmal ein chinch anschließt, wirds nicht so funktionieren wie du glaubst;)
du hast im moment kanal 1 und 3 belegt.
das ganze funktioniert aber trotzdem, da du beim brücken nur 1 kanal (mono) brauchst.
wenn du nun den LINKEN (vom bild aus gesehen) rausziehst, wirds trotzdem genauso weiter laufen;)
DonVito3003
#28 erstellt: 13. Sep 2007, 21:02
Also rechts ist nicht zwei Mal Sub sondern oben Center und unten Sub. An der Amp ist sagen wir mal Chinch in Kanal 3 und 4. Was mache ich mit den beiden Enden? Y-Adapter für die beiden Chinchs und in den Sub Pre-out des JVC Teils?
Bass schnell und einfach regulieren! TIPPS!
hanze95 am 30.11.2012  –  Letzte Antwort am 01.12.2012  –  7 Beiträge
Radio lässt sich nicht mehr einschalten.
EM am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  2 Beiträge
alfatec cap (1F) lässt sich nicht laden
Bennomat am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  5 Beiträge
Pioneer CD-Spieler lässt sich nicht ansteuern
DJT am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  2 Beiträge
Subwoofer Level lässt sich nicht regeln!
CH-666 am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  5 Beiträge
Pioneer Radio lässt sich nicht einschalten
This2 am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  3 Beiträge
Pioneer DEH-4500BT lässt sich nicht ausschalten
VwT4-BJ93 am 02.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.02.2014  –  5 Beiträge
BASS HEBT SICH AUF
cleffkovic am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  3 Beiträge
Hilfe! BMW Adapter lässt sich nicht zusammen stecken
sweety-as am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  3 Beiträge
Pioneer DEH-2900 MP - lässt sich manchmal nicht einschalten
ZeMilka am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  2 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.312
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.336
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
