Was brauche ich alles?
Big-Denon
#1 erstellt: 06. Sep 2007, 13:23
da bei mir jetzt demnächst die neue Anlage verbaut werden soll, möchte ich nocheinmal hören, was ich denn alles an Kabeln benötige.
Angeschlossen wird: JVC Radio, 4Kanal Endstufe, ein Kombo-2Wege-Frontsystem, Subwoofer.
Das Radio schließe ich einfach an.
Vom Radio gehen 3 Kabel zu Endstufe? Ein paar Chinch fürs FS, ein paar für den Sub, und einmal dieses Remotecontrol?
Die Endstufe braucht Strom von der Batterie. Also ein Kabel von der batterie zur Endstufe, und noch ein weiteres welches in den ersten 30cm eine Sicherung hat?
Von der Endstufe gehen dann 2 Kabel weg, fürs Frontsystem.
Nochmal ein Kabel geht für den Subwoofer drauf.
Also brauche ich Kabel für:
Radio->3x Chinch zu Endstufe
Endstufe-> 3x Soundkabel für FS, und Subwoofer
Batterie-> 2x, eins mit Sicherung.
Stimmt es denn, das man die Chinchkabel zum verbinden der Endstufe mit dem Radio nimmt? Also eins fürs FS, eins Fürn Sub, und eins für dieses "Remote Control"(was auch immer das genau ist).
Wie dick sollten die Kabel MINDESTENS sein?
Was brauche ich sonst noch?
Woher weiß ich wieviel Ampere die Sicherung haben muss/soll?
MfG
keepercool
#2 erstellt: 06. Sep 2007, 14:18
Big-Denon
#3 erstellt: 06. Sep 2007, 14:51
Ja danke, das habe ich mir bereits schon durchgelesen...
Trotzdem noch ein paar Fragen:
Ist ein Remotekabel das selbe wie ein Chinchkabel?
Die endstufe wir ja per +Pol an die batterie geklemmt. Der -pol auch, oder geht der über die Karosserie?:S
MfG
mtothex
#4 erstellt: 06. Sep 2007, 15:06
also ich würde einfach ein komplettpacket kaufen,
das ist meistens dabei 5m stromkabel, 1 meter masse und 5m cinchkabel mit remote leitung und noch ein sicherungshalter mit sicherung
dann dazu 1cinchkabel 5m + 10m lautsprecherkabel und ca 2m sub-lautsprecherkabel(sollte etwas dicker ausfallen)
aber nimm auf keinen fall so ein 10€ packet. am besten du fährst zum händler, sagst was du alles braucht und der macht dir dann nen guten preis.
masse würde ich erstmal über karosserie laufen lassen. wenns probleme gibt, dann masse von batterie auf karosse und vieleicht noch ein neues anlasserkabel
mfg markus
[Beitrag von mtothex am 06. Sep 2007, 15:11 bearbeitet]
keepercool
#5 erstellt: 06. Sep 2007, 15:07
Also,
Batterie(+)--> Sicherung ---------> Endstufe(B+)
Endstufe(-)----------> Karosserie(Massepunkt).
Die (Ab-)Sicherung muß spätestens 30cm nach der Batterie erfolgen, sonst wirds nix mit TÜV.
Gute Massepunkte sind z.B. die Gurthalterungen an der Rücksitzbank. Sollte die Karosserie da lackiert sein, mit schleifpapier blankschleifen.
Bei der Wahl des Kabelquerschnitts kommt es auf die Leistung der Endstufe an. Ich würde allerdings beim Kabel nicht sparen und 1x35qmm legen, dann brauchst Du später keine neuen Kabel zu verlegen, wenn ein 2ter Verstärker dazukommt oder einer mit mehr Leistung verbaut werden soll.
Beim Chinchkabel fürs Auto gibt es Versionen mit Remote-Kabel und welche ohne. Der Unterschied besteht darin, das ein dünnes Stromkabel (meisst) zwischen den beiden Chinch-Adern eingesetzt ist. Damit werden die Endstufen ein und ausgeschaltet. Der Steuerstrom kommt dabei vom Radio (meißt Remote Out oder Steuerung für elektrische Antenne). Dieses Remotekabel wird auf der einen Seite mit dem Remote Out des Radios verbunden, und auf der anderen Seite mit dem Remote In der Endstufe (Liegt meißt zwischen den Anschlüssen B+ und - am Verstärker)
Ich hoffe das konnte weiterhelfen
Big-Denon
#6 erstellt: 06. Sep 2007, 15:11
Jo, das konnte mir helfen:)
Ist der -Pol schon an der Karosserie? Oder muss man das selber daran legen? Warum macht man das, kann man das Kabel nicht einfach zu Entstufe legen?^^
Und wie wars das nochmal: Stromkabel auf der einen Seite des Autos, und Chinches auf der anderen?
keepercool
#7 erstellt: 06. Sep 2007, 15:18
Richtig, die Stromkabel NIE mit dem Chinchkabel zusammen verlegen!
Der -Pol der Batterie ist im Motorraum mit der Karosserie verbunden. Das bedeutet, das du überall an der Karosserie mehr oder weniger gute masse hast, kommt allerdings aufs auto an. Normalerweise sind die Gurthaltrerungen direkt mit dem Rahmen verbunden, deshalb eignen sie sich auch gut um die Masse dort "abzugreifen". Wenn Du willst, kannst Du auch noch ein 35qmm Kabel als Minus-Kabel von der Batterie in den Kofferraum verlegen, ist aber eigentlich unnötig. Was du auch kontrollieren solltest, ist die Verbindung zwischen Batterie- und Karosserie. Je nach auto ist die manchmal n bissl dürftig und sollte evtl. verstärkt werden.
Das mit der Masse an der Karosserie machen die Autohersteller so, damit sie nicht für jedes Lämpchen im Auto plus und minus-Kabel verlegen müssen, so spart man die fast Hälfte der Kabel
Harrycane
#8 erstellt: 06. Sep 2007, 15:22
Sorry, ich muß mal klugscheißen: Es heißt CINCH nicht CHinch.
Die ganze Karosse vom Auto ist mit der Masse (also dem Minuspol) der Bat. verbunden. An manchen Stellen hat man guten Durchgang (Gurtschraube) und an manchen schlechten Durchgang (dünne Bleche o.ä)
Man legt also ein dickes Kabel vom Pluspol an die Endstufe (sichert das natürlich ab, 30cm nach der Bat) und nimmt ein genauso ldickes Kabel um der Endstufe Masse zu geben, somit kann ein Strom fliesen.
das Remotekabel liefert auch 12V, aber nur ca. 200mA. Es "sagt" quasi der Endstufe, dass das radio an ist und gefälligst was tun soll
Und ja, richtig: Stromkabel auf der Fahrerseite und Cinch auf der anderen, damit keine Störgeräusche oder Lichtmaschinenpfeifen entstehen kann.
Big-Denon
#9 erstellt: 06. Sep 2007, 15:32
Oh das heißt ja wirklich Cinch, habe gerade extra Wikipedia aufgerufen, weil ich mir so sicher war, das es Chinch ist:D Aber danke der Verbesserung;)
Wegen der Sicherung dann, woher weiß ich wieviel Ampere die braucht? Oder ist das bei den Endstufen dabei?
mtothex
#10 erstellt: 06. Sep 2007, 15:45
steht eigentlich alles in den einsteigertips die du angeblich gelesen hast
der sicherungswert richtet sich immer nach der kabeldicke und länge
mfg markus
keepercool
#11 erstellt: 06. Sep 2007, 18:34
@Harrykane: Upps..... Ich machs eben immer wieder falsch, weiß nicht WARUM ich mir das "Chinch" so angewöhnt hab
P.S. Wer reschtchreipfeler findet darf sie
behalten...
Was brauche ich alles ?
rezult am 31.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  5 Beiträge
Verkabelung, was brauche ich?
Zapp am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2006  –  2 Beiträge
brauche Hilfe
Valentin1989 am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  9 Beiträge
brauche hilfeee
Manni_Schwakoviak am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  4 Beiträge
2 amps anschliessen, was brauche ich?
Psirex am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  8 Beiträge
Brauche DRINGEND Hilfe
Beffi888 am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  6 Beiträge
Auto Audioanlage. Was brauche ich ? (Achtung Noob)
Dooo am 19.03.2019  –  Letzte Antwort am 20.03.2019  –  3 Beiträge
Was für Kabel brauche ich?
darkmanx11 am 15.08.2003  –  Letzte Antwort am 15.08.2003  –  2 Beiträge
Was für Kabel brauche ich??
deforce am 05.12.2003  –  Letzte Antwort am 05.12.2003  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe
ketwiesele am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  3 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.307
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
