HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Brauch ich ne extra Batt? 1000W RMS | |
Brauch ich ne extra Batt? 1000W RMS+A -A |
Deathwish
19:41
erstellt: 13. Sep 2007, |||
Tach! Ich hab vor mir ne digitale Mono in mein Firmenwagen zu bauen, Soll eine mit um die 1000 Watt Rms bei 1 ohm werden, Ich fahr nen Nissan Kubistar, baugleich Renault Kangoo! DIESEL Wollte die Stufe aber nur bei 2 Ohm betreiben, wegen der Konrolle. Also bruch ich ne 2 Batterie und eventl. ne 2te LiMa?? oder reicht nen Cab?? wenn ja was ist besser 1 oder 2 Farad?? Besten Dank scho ma! |
Johannes34
21:05
HI, Strom ist das A und O ! Mit mehr kannst da nichts falsch machen. Ideal ist natürlich beides, Zusatzbat. und 1F Cap ! Lima brauchst keine andere. |
Username1
10:06
erstellt: 14. Sep 2007, |||
aber wenn du ne "größere" zusatzbatt einbaust, dann würd ich dir ne andere bzw ne 2. lima auch ans herz legen.... damit du nicht ständig mit dem ladegerät nachladen musst (wenn die serienlima beide nicht geladen bekommt) |
Reandy
10:12
das braucht hald dann zum laden länger, wegen dem braucht man keine stärkere oder 2te lima |
Deathwish
10:36
Tach! Danke erstma für die schnelle Antwort, Dat dat besser is wenn ich ne zweite Batt drin habe is mir schon klar! Bin Elektriker! Wollte nur wissen, weils mein erstes Projekt in der Größenordnung is ob ich das wirklich brauch??? Wegen Kosten! Is ja immerhin NUR nen Firmenwagen Ich will mit der Karre an keinen Contest teilnehmen oder die MC Donalds Affen verblasen! ![]() Soll eben nur Gut und sauber spielen, ab und zu auch mel nen bischen lauter! Also reicht da das Cap aus??? Wenn ja 0,5 oder 1 Farad?? Hab bei dem Scheiß damals leider nicht aufgepasst, dachte nie das ich das mal brauchen könnte! LOL |
poloraser
11:01
1Farad sollte langen aber mit ner Zusatzbat bist immer besser dran und zweite Lima brauchst nicht! |
Reandy
11:09
wichtiger wäre zu wissen welcher verstärker das ist, vlt. hab ichs auch überlesen... welche kabel sind verlegt... wenn der strom ansich passt, dann kann ein cap helfen lg reandy |
hg_thiel
11:10
Hi gut und sauber spielen ? Dann sag uns mal was du kaufen möchtest. Mit digitalen Endstufe ist das immer so eine Sache... wenn dazu noch ein Subwoofer kommt der nicht grad für seine präzision bekannt ist... ![]() |
Deathwish
11:38
Verlegt wird komplett 50mm² is billig und ich hab keine Probleme mit Wiederständen wenns mal warm wird. Amp bin ich noch am gucken und bass genauso! ![]() Sollte irgendwas in die richtung 1000W bei 1 Ohm sein, also rund 600 bis 700 bei 2 ohm, will reserve haben auch wenn der Bass nur an zwei Ohm spielt. Meint ihr das es bei dem Bassreflex soviel ausmacht, also hörbar ob ne dig oder ne analog?? |
Username1
12:08
was machst den vorne? lässt du da die Serien-LS am radio? wenn ja, wirds ein gaaaaaannnnnz klein wenig basslastig wennst nen woofer an 1kw dranhängst..... oder deine amp und dein Sub langweilen sich..... |
Tonhahn
13:17
ich würde den tread hier mal ruhen lassen.. du weißt ja noch nicht was kommt.. evtl stap dir das geld und stecks in eine gescheite endstufe.. 1kw analoge watt würden sowas zwar schon gern mal gebrauchen.. aber ne digi für 200€ nicht so unbedingt.. |
Deathwish
13:49
Was meinst du mit analoge würden das brauchen digis aber nicht?? |
Deathwish
13:51
@ username1 Hab vorne ne 4 kanal für 2 Axton, sollen aber noch 16 oder 20ger Compos oder zwei kicks kommen, jenachdem was ich meine was fehlt, wenn dann der bass drin is |
Tonhahn
14:42
analoge haben einen schlechteren wirkungsgrad als digis.. bedeutet.. um auf eine gleiche leistung wie auf eine digitale zu kommen, brauchen sie mehr strom.. das meinte ich damit.. ![]() |
Deathwish
14:49
achso! ja ne is kla! aber mit nem 50mm² mach ich auf jeden fall nichts verkehrt! egal ob dig oder analog und bei 3,50€ den meter is das kein Grund drüber nachzudenken! [Beitrag von Deathwish am 14. Sep 2007, 16:55 bearbeitet] |
Tonhahn
14:53
da haben wir`s doch.. wieso also ne zusatzbat? ![]() du ahst dir also zueben deine antwort selbst gegeben ![]() [Beitrag von Tonhahn am 14. Sep 2007, 14:53 bearbeitet] |
Deathwish
16:58
Muss ich das jetzt verstehen?? Bei 3,50 den Meter 50mm² brauch ich nicht zu überlegen! bei 200 für ne zusatzbatt, überleg ich mir schon ob das sein muss! Wenns auch ohne geht, will mir nur nicht die Stufe wegblasen, weilse Unterspannung bekommt |
Reandy
17:08
versuchs OHNE... ![]() wirst dann eh sehen ob es sein MUSS... kann ja im nachhinein auch noch besorgt werden... PS: eine gute zusatz muss nicht gerade 200.- kosten... aber versuchs mal ohne, vom strom passts ja schon mal... lg reandy |
_gr33n_
17:13
Wie wärs damit: Erstmal ohne Zusatzbatterie alles einbauen und dann mal mit nem Osci messen wie weit die Spannung in die Knie geht? |
Reandy
17:15
nichts anderes hab ich gesagt ![]() und ein oszi braucht man dafür nicht, er ist selbst elektriker soviel ich weiß... für so ne messung reicht ein voltmeter auch lg reandy |
Deathwish
17:33
Danke Jungs, genau das wollte ich wissen! Warum nicht immer so! Wenns geht schaut auch mal in meinen anderen Thread, oder schlagt mir mal kurz ne gute endstufe und nen netten techno hip hop bass im BR vor, zusammen um die 400€ Danke noch ma!!! ![]() ![]() |
_gr33n_
17:53
auch noch verschrieben ![]() Reandy meinst nicht das Multimeter ist zu träge? Ein digitales wird nur wie blöde rumspringen und ein gutes analoges hat heute kaum noch einer. Ich glaub ich werd morgen mal die Kabeltrommel auspacken und einen Vergleich machen. Mein gutes altes 80er Jahre Hameg gegen mein Multimeter ![]() |
Deathwish
17:58
Nen einfaches Multi mit dig anzeige und hold funktion! von Benning oder so, kein 10€ Baumarkt zeugs Springt zwar wie blöd hält aber die tiefste und die höchste gemessene spannung im Display fest! und für nen paar Euros mehr bekommste das auch als Zangenamperemeter! Kannste ohne probleme auch noch den Strom messen, auch mit high und low anzeige |
speedcore
19:04
erstellt: 15. Sep 2007, |||
wollte kein Extra-Thema aufmachen... Ich hab auch mal mit nem Multimeter direkt an der Bass-Endstufe gemessen, und die geht bei max. Lautstärke auch nur auf 14 Volt runter, und das reicht doch locker??? Ist ne alte gebrauchte Standardautobatterie dran. Ich frag mich wieso hier immer von Zusatzbatterie usw. gesprochen wird, wenn bei mir trotz 1500 W RMS aller Verstärker die Spannung noch locker reicht, oder liegt da irgendwo n Denkfehler?? |
Deathwish
20:59
#25
Schein als ob dein Messgerät ne macke hat, selbst bei laufendem Motor hast du nicht mehr als 13,8 im Bestfall!!! Unter Last von 1,5 KW bricht dir die Spannung selbst bei nem 50mm² bei einer Länge von nur 3m minimal ein! Also rechnerisch! allerdings messen die billig Digimeter nur scheisse! |
speedcore
21:40
#26
denke mal so falsch können nicht mal die billigen Voltmeter messen, die Schwankungen kann das Teil dann wohl nicht so gut erkennen. Aber ich hab trotzdem 15 Volt ohne Belastung dauerhaft... liegt vielleicht am Cap... |
Deathwish
22:33
#27
Ich würd sagen das ist unmöglich!!! Deine Batt. hat 12V bei motor aus ( Im Idealfall ) Bei laufenden Motor erzeigt die Lichtmaschiene eine Ladespannung von 13.4 bis 13,8 Volt! Bei einer Ladespannung von rund 15 Volt würde deine Batterie relativ schnell den Geist aufgeben! Fahr mal zu nem Car Hifi Spezi! die haben im Normalfall nen gutes Messgerät da! Oder du fragst nen elek im Ort, Wir haben fast alle nen Messgeräte um 1000€, die bekommste nicht im Baumarkt! Is genau wie Carhifi! Baumarkt = scheisse Fachhandel = Top Quali Achja dein Cap kann aus 12 bzw. 13,8 Volt auch keine 15 Volt machen! Sonst hättest du ein pateto mobile im Auto und wärst Stein reich! |
speedcore
23:08
#28
wenn der Motor aus ist, hab ich 12,5 Volt. ja, keine Ahnung, muss dann wohl so sein mit den Multimetern :-) Werd morgen vielleicht noch direkt an der Batterie mal messen. wundert mich aber echt, dass die Billig-geräte so daneben liegen sollen. Bei dem bißchen Spannung. Sonst zeigt das Teil ja auch alles korrekt an. Aber ich nehms mal einfach so hin :-) |
Deathwish
23:18
#29
Die dinger zeigen an das was da ist, mehr nicht! Hatte welche die haben bei 230V, 280V angezeigt und welche bei 230V die haben 200 angezeigt! Is also wirklich nichts tolles! Du holst dir ja auch keinen Bass von 10 Euro und erwartest nen Wunder! |
SP
00:18
#30
erstellt: 16. Sep 2007, |||
wieso? ich habe 14,73v bei laufendem motor und ohne belastung direkt an der batterie... gemessen mit richtigem multi! |
pcprofi
06:47
#31
Also die Obergrenze bei der Bordspannung für ein 12V-System gibt man mit 15,5-16V bei laufendem Motor an. Bei der Batterie ist es anders: 12,4V --> Batt ohne Belastung voll 10,8V --> Batt leer (sollte auch mit Belastung nicht unter diesen Wert sinken) 13,8V --> Ladeschlussspannnung 14,2V --> Gasungsspannung Zu der 15,5-16V Obergrenze muss man allerdings sagen, dass sie bei neueren Autos in der Regel niedriger liegt als bei älteren. Das liegt an der Elektronik und Reglern usw. |
SP
18:18
#32
muss ich mir nun sorgen machen? |
_gr33n_
18:21
#33
Richt es schon? *scnr* Ne ist noch im Ramen |
1000W RMS Kabelquerschnitt + Kondensator Seat_1M am 23.03.2015 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 9 Beiträge |
Batt-Frage Striker82 am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 3 Beiträge |
Batt Kofferraum NeoHakke am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 23 Beiträge |
brauch ich ne Sicherung oder nicht BMWFAN am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 8 Beiträge |
Wie viel RMS an 1000W Endstufe möglich? Tim776 am 02.04.2020 – Letzte Antwort am 03.04.2020 – 6 Beiträge |
2. Batt / + und - verlegen? Olah.Inc am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 21 Beiträge |
Welche Kabel brauch ich? Sephiroth464 am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 3 Beiträge |
Nissan Almera und 1000W Subwoofer B0mB3r88 am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 26 Beiträge |
kabelstärke bei 1000W !? Privilege am 28.03.2004 – Letzte Antwort am 30.03.2004 – 7 Beiträge |
Zusätzliches Kabel zw. Lima und Batt. absichern? ahaandi am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 5 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSeattle69
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.764
