Frequenzweichen
boarder23
#1 erstellt: 03. Okt 2007, 15:21
Hallo zusammen
Ich baue mir eine Anlage ins Auto ein und bin bei der Frage über die Frequenzweichen angestanden.
Brauche ich für die Lautsprecher Frequenzweichen???
Oder kann ich diese direkt am Verstärker anschliessen??
Mir wurde gesagt dass nur die Hochtöner über die Frequenzweichen müssen....
Gruss
Harrycane
#2 erstellt: 03. Okt 2007, 16:09
boarder23
#3 erstellt: 03. Okt 2007, 17:07
vielen dank einmal.
In dieser Anleitung werden Frequenzweiche verwendet.
Geht es auch ohne die Freuquenzweichen und was für auswirkungen wird dies haben???
Die Hochtöner brauchen zwingend Freuquenzweichen, mir wurde empfohlen die Hochtöner direkt übers Autoradio laufen zulassen. Da der Verstärker zu stark sei.
Juniorfuzzi
#4 erstellt: 03. Okt 2007, 17:35
Also man pegelt alles ein, du musst dem verstärker ja nicht voll auslasten!
Einpegeln -> Suchfunktion!
Jeder Lautsprecher brauch seine trennung, Entweder Passiv über die frequenzweiche, oder aktiv übers radio!
wenn du einen Lautsprecher ohne frequenzweiche anschliesst, kann er schaden nehmen, weil er für die töne nicht ausgelegt ist, und es wird sich scheisse Anhören!
Lg Timm
Harrycane
#5 erstellt: 03. Okt 2007, 17:58
TimMek hat recht.
Was genau willst du denn einbauen? Und vor allem WIE?
boarder23
#6 erstellt: 04. Okt 2007, 08:12
McHammer Quintus1800 5-Kanal: 4x300W / 1x600W; 4x300/180 (sinus) + 1x600/375Watt
2 SHOX-ZONE RST52C / 13cm - 600Watt
- 5,25" Lautsprecher<BR>2-Weg-System
- Einbautiefe: 4,8cm
- Lochabstand: 13,3 - 14,6cm
- Glass Fiber Woven Cone Rubber Edge
- 1,5" Dome Tweeter
- 1" Voice Coil(AL)
- 8 OZ Magnet
- Butyl rubber surround
- Max power: 600Watts
- RMS power: 60Watts
- Frequency Response: 80-20KHz
- SPL: 90db/W/M
- Impedance: 4 Ohm
2 SHOX-ZONE RST693C / 6"x9"/15,25 x 22,8 cm - 1000Watt
- 6"x9" Lautsprecher
- 3-Weg-System
- Einbautiefe: 8,2cm
- Lochabstand: 12cm/16,5cm
- 2,5 Midrange1,5" Dome Tweeter
- 1,5" Voice Coil(AL)
- 30 OZ Magnet
- Max power: 1000Watts
- RMS power: 240Watts
- Frequency Response: 50-20KHz
- SPL: 92db/W/M
- Impedance: 4 Ohm
2 Hochtöner McFun "DT-19"
- Musikbelastbarkeit 150 Watt bei 4 Ohm
- Frequenzbereich 2,5-20kHz
- mit Hochpass
- Schalldruck 91dB
1200 Watt BassReflex LED-SHOW SHOX-ZONE RSX10A97
- 1200 Watt Max. Leistung
- 250W RMS
- 10" SUBWOOFER
- ALUMINIUM CONE RUBBER EDGE
- 4-LAYERS VOICE COIL (AL):2"
- 40 OZ MAGNET
- FREQ.RESP. 35-300HZ
- IMPEDANCE:4 OHM
- SPL: 95db/W/M
Würdet ihr die Hochtöner auch über das Radio laufen lassen oder würdet ihr sie über den Verstärker nehmen?
Wieviele Frequenzweichen brauche ich? Kann ich 2 Lautsprecher auf die gleiche Frequenzweiche nehmen?
Oder brauche ich für jeden LS eine einzelne Frequenzweiche?
Wie muss ich dass alles an den Verstärker anschliessen?
Vielen Dank für eure HIlfe!!
Gruss
[Beitrag von boarder23 am 04. Okt 2007, 08:25 bearbeitet]
NixDa84
#7 erstellt: 04. Okt 2007, 08:14
Liste mal bitte GENAU auf wie die Komponenten heissen...
DerSensemann
#8 erstellt: 04. Okt 2007, 08:18
Moin,
kannste mal die genauen Bezeichnungen der LS und der Stufe posten? Die Wattangaben sagen mal garnichts aus!
Und es gibt keine Endstufen mit zu viel Leistung.
Man kann ... theoretisch... auch zwei LS an eine Weiche hängen, aber bestimmt nicht so wie du dir das vorgestellt hast.
Gabor
boarder23
#9 erstellt: 04. Okt 2007, 09:52
So habe im letzten Beitrag von mir schnell no alle Angaben gemacht! Hoffe sie genügen.
gruss
DerSensemann
#10 erstellt: 04. Okt 2007, 10:36
OMG
Also die Hochtöner besitzen schon eine "Weiche" (Hochpassfilter)
Der Rest braucht keine Weiche. Für den Sub musst du am Amp ein Tiefpassfilter einschalten.
Das Beste wäre allerdings die Möglichkeit der Rückgabe....
Sorry, aber du has dir einen Haufen Rotz gekauft...
Gabor
boarder23
#11 erstellt: 04. Okt 2007, 10:44
vielen dank für die Info!!
würdest du die Hochtöner über Amp. laufen lassen oder übers Radio??
Lg
DerSensemann
#12 erstellt: 04. Okt 2007, 11:14
Alles außer den 6x9"ern an den Amp.
Wo sollen denn die 13er hin?
2 SHOX-ZONE RST52C / 13cm - 600Watt --> ist das ein Coax? Da haste denn nochm mal zwei (überflüssige) Hochtöner...
boarder23
#13 erstellt: 04. Okt 2007, 11:42
Was muss jetzt alles an den Amp???
Sorry komm nicht so ganz mit.
Und warum nicht der 6x9" das ist ja ein normaler Lautsprecher? oder nicht?
So wie ich es verstanden habe haben die LS einen hochtöner integriert!!
DerSensemann
#14 erstellt: 04. Okt 2007, 11:50
Weil an deine Fünfkanal-Endstufe nur 5 LS ranpassen.
Und die 6x9"er sicherlich irgendwo hinten (ich will's garnicht genau wissen...) verbaut und somit so ziemlich die unwichtigsten LS überhaupt sind.
Du könntest auch das 13er Koax von seinen Hochtönern befreien (abklemmen) und die Zusatz-HT dort mit anklemmen.
Aber klanglich ist das ALLES nicht so das Wahre.
Frequenzweichen
Schemsie am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  19 Beiträge
Frequenzweichen anschließen.
Jatu am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  8 Beiträge
frequenzweichen notwenig bei 2 wege?
goofs am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  3 Beiträge
Frequenzweichen und andere schwierigkeiten
attraktiverskunk am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  9 Beiträge
Hertz Frequenzweichen
Dr.Wayne am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  3 Beiträge
position der frequenzweichen
indi2001 am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  4 Beiträge
Passende Frequenzweichen ?
elpresidente99 am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  10 Beiträge
Frequenzweichen wohin?
axton am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  5 Beiträge
Endstufe und Frequenzweichen einstellen?
Bartman99 am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  4 Beiträge
MB Quart Frontsystem Frequenzweichen
MachineHead am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  5 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.171
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.254
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
