HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Verkabelung -Verteiler und Cap sinnvoll? | |
Verkabelung -Verteiler und Cap sinnvoll?+A -A |
Audiman
08:53
erstellt: 04. Okt 2007, |
Hallo! Da sich bei mir nun endlich auch mal Licht am Ende des Komponenten zusammenkauf Tunnels abzeichnet und in einiger Zeit, hoffe in 3-4Monaten die "Anlage" an den Start gehen kann, stellt sich für mich die Frage der cleveren Verkabelung nun langsam! Das ganze wird zunächst mal so an den Start gehen: HU: Blaupunkt Bremen MP74 HT: vorraussichtlich µDimension ProX T2 TMT: Intertechnik MDS06 (die alten, gelbe Membran) Sub: Rainbow Hammer 12" Amps: HT/TMT: wir erstmal getestet mit ner Concord QD200, Crunch PX475, Sub: Alpine 3544 Ich denke so wirds erstmal starten! Als Stromversorgung hab ich auch schon ne Hawker EP16 zu Hause rumstehen! Wie verkabele ich die ganze am besten? Mir gehts dabei speziell um den Abteil nach der Hawker Ep 16 1.) Wie verkabele ich die Endstufen hier am besten mit der Bat.? 2.) Wie sichere ich alles am besten ab? Gedacht hatte ich an den: Audison Connection Sonus Serie SFD 41C AFS Sicherungsverteiler-Masseverteiler und eventuell für die Subabteilung noch ein Cap, weil die BAt. warhscheinlich nicht so schnell ist?! Gedacht hatte ich, weil ich günsitg dran komme an den Dietz Powercap 1F aus Chrom (find leider keine Bez.) oder taugt der nicht aufgrund von zu lahmer Abgabe? Oder beschere ich mir damit zusätzliche Widerstände, die ich mit entsprechender Verkablung umgehen könnte? ---Zusatzinfo: Die "Anlage" wird so allerdings nur an den Start gehen und im Laufe der Zeit natürlich diversen Änderungen unterworfen werden. So werden wahrscheinlich mal: - 2*16er pro Seite spielen - Subabteilung wird sich ändern, dahin gehend, das mal ein Doppelschwinger 4+4spielen wird, damit ich an jede Spule eine Alpine 3544 hängen werde oder es spielen 2 Subs, oder die Amps werden verkauft und ich lege mir nen andern zu? - Folge der 2*16er pro Seite wäre natürlich ein extra HT Amp Fazit: Viele Amps, viel Strom,... [Beitrag von Audiman am 04. Okt 2007, 08:54 bearbeitet] |
Audiman
10:34
erstellt: 05. Okt 2007, |
Hallo! Kann mir da keiner weiterhelfen und mich mal schlau machen? MfG |
pcprofi
12:21
Also: Wenn du viele Veränderungen und Erweiterungn vor hast, dann leg dir ein 50mm² Strom sowie Massekabel direkt zur Batterie. (Sicherung!) Du solltest dir evt. sogar Gedanken machen über eine Zusatzbatterie, kannst du aber auch noch nachträglcih rein, wenn du merkst es tuts nicht ohne. (~ab 1000W RMS sagt man Zusatzbat ist ein MUSS) Wenn du an den Dietz billig ran kommst, dann her damit. Masseverteiler brauchen keine Sicherungen, nur der PLus-Verteiler, und zwar die für den entsprechenden Querschnitt, der abgeht von dort aus. Wo den Cap dran ist so ne Sache. das musst du ausprobieren und da dran schrauben, wo es dir am besten vom Klang gefällt, also Sub oder FS. by the way: Wenn du dich für eine Zusatzbat entscheiden solltest, reicht ein 35²-Kabel nach vorne. Hierbei jedoch auch dann über ein Trennrelais nachdenken. Sagt mir, wenn ich was falsch sehe. ![]() [Beitrag von pcprofi am 05. Okt 2007, 12:23 bearbeitet] |
Graf_Gustav_1701
01:33
erstellt: 06. Okt 2007, |
Hallo, mit der Hawker hast du ja schon eine batterie für den Kofferraum, da es sich hierbei um eine Stützbatterie handelt und du ja noch aufrüsten möchtest würde ich 50²mm legen, bis in den Verteiler !! wie pcprofi schon geschrieben hat, wenn er günstig ist (CAP) dann kauf ihn, allerdings würde ich dir empfehlen die schutzelektronik raus zu bauen denn die ist das grösste problem bei den günstigen cap`s und dadurch werden die auch so langsam !! kann dir gerne eine skizze per e-mail schicken, dann glaub ich ist es kein prob. mehr. grüsse |
Graf_Gustav_1701
01:35
Übrigens CAP immer an die Leistungsstärkste Endstufe ! Bzw kurz vor jeder endstufe einen ![]() |
pcprofi
06:58
Kannst du so nicht sagen. Viel sinnvoller ist es, auszutesten, wo sich am meisten verändert bzw wie ihm der Klang am besten gefällt. Man kann Caps oft nämlihc hören. |
Graf_Gustav_1701
14:45
@pcprofi: wenn das deine erfahrungen sind, klar dann probiers aus! Ich hab die besten erfahrungen damit gemacht einen Kondensator dort zu installieren wo die spannung am meisten einbricht, das tut sie nunmal an der leistungsstärksten Endstufe....! Aber so hat ja zum glück jeder seine eigenen Tip`s Grüsse |
pcprofi
16:52
joa, klar, physikalisch gesehen hast du natürlich völlig recht. Allerdings sollte es mehr klanglich sein - meiner Meinung nach -, denn eine gute Stromversorgung schafft ne starke Stufe auch ohne Cap |
Verkabelung Cap und Verteiler obahart_315 am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 18 Beiträge |
Cap Verkabelung abdl18 am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 4 Beiträge |
Verkabelung der amps+cap pmx1 am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 16.05.2004 – 8 Beiträge |
cap als verteiler +sicherungen? kunobk am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 10 Beiträge |
Cap als Verteiler ehle am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 60 Beiträge |
Verkabelung vom Verteiler Riderx am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 6 Beiträge |
Power Cap Verkabelung Alex_DeLarge am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 3 Beiträge |
verkabelung batterie, cap, endstufen? kunobk am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 4 Beiträge |
Capanschluss mit Verteiler 35qmm JentownHH am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 7 Beiträge |
Verkabelung? mnobuko am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 12 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedConstantinMUC
- Gesamtzahl an Themen1.558.876
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.818
