HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Kabelstärke ausreichend, Batterie nötig, Kondensat... | |
Kabelstärke ausreichend, Batterie nötig, Kondensator???+A -A |
Ben[AUT]
#1 erstellt: 20. Okt 2007, 15:49 | |
Hallo Leute, will meine Anlage aufrüsten und wollte fragen was ich alles benötige oder neu kaufen muss. Ich habe eine 100A Lichtmaschine und eine "Bärenbatterie" Polar ein 25 mm² Stromkabel einen 1F Kondensator von Zealum so meine (zukünftigen) Komponenten Focal 165V2-S mit einer Helix Dark Blue 2 2 x Hertz HX300D mit einer MTX Thunder 81001 betrieben. Da ich keinen Platz für eine 2. Batterie habe, wie komme ich auch ohne aus? reicht das 25mm² für beide Verstärker??? danke im Vorhinein für eure Hilfe lg |
sisqo80
#2 erstellt: 20. Okt 2007, 22:19 | |
Wo werden die Subwoofer denn verbaut? |
Darkstrike88-88
#3 erstellt: 20. Okt 2007, 22:36 | |
hi, wenn deine batterie vorn verbaut ist und du ein ca. 4-5 meter langes powerkabel von vorn bis hinten in den kofferraum zu den amp´s legen willst, dann sind 25mm² sehr wenig für beide endstufen. würde am besten ein 50er kabel von vorn nach hinten legen und dann über einen verteiler einmal auf ein 35er kabel für sub-amp und einmal ein 16er für fs-amp aufteilen. den cap vor die sub-amp. alles richtig absichern und dann hast du eine saubere stromversorgung, die wohl mit am wichtigsten bei der ganzen car-hifi geschichte ist, daran bitte nie sparen. gruß |
Ben[AUT]
#4 erstellt: 21. Okt 2007, 02:13 | |
Die Subwoofer werden im Kofferraum verbaut, und ja das kabel ist in etwa 5-6 meter lang. lg |
sisqo80
#5 erstellt: 21. Okt 2007, 17:24 | |
Wenn du keinen Platz für die Zusatzbatterie im Kofferraum hast, bau sie halt in die Basskiste rein So eine Stinger SPV20 nimmt zB. nicht viel Platz weg 19,05 x 18,10 x 7,62 LG |
Ben[AUT]
#6 erstellt: 22. Okt 2007, 20:53 | |
So, werde mal ein zweites 25mm² Kabel nach hinten legen und dann mit nen Stromverteiler mit 35mm² auf die MTX und mit 16mm² auf die Helix. Der Kondensator reicht doch oder soll ich mir einen stärkeren Kondensator holen? lg |
Darkstrike88-88
#7 erstellt: 22. Okt 2007, 23:09 | |
hi, der kondi reicht erstmal, aber du willst noch ein 25er legen, hast dann also 2 25er liegen? die beide in einen verteiler und vom verteiler wieder ein 35er und 16er raus, verstehe ich das richtig? wenn ja, dann sollten die beiden kabel nach hinten am besten die exakt gleiche länge haben und gleich einzeln abgesichert werden. gruß |
Simon
#8 erstellt: 23. Okt 2007, 07:47 | |
Hi! Das ist doch Murks. Die Batterie ist nicht schnell genug und die Kabelwege zu lang. Warum solltest du keine Batterie unterbekommen? Imho gibts keine wirkliche Begründung. der Simon |
Darkstrike88-88
#9 erstellt: 23. Okt 2007, 10:36 | |
hi, da stimme ich dem simon zu, wenn dann ein komplettes 50er kabel nach hinten und dann aufteilen, am besten währe wirklich eine kleine zusatzbatterie. dann bräuchtest du auch nur ein 35er nach hinten legen zur 2. batterie. Banner diese ist wirklich nicht groß ! gruß |
Ben[AUT]
#10 erstellt: 23. Okt 2007, 10:55 | |
Ok, Batterie geht sich leider ned aus da meine max breite dich ich unterbring 6,5 cm beträgt .... Ok, nehme 50mm²... |
Darkstrike88-88
#11 erstellt: 23. Okt 2007, 11:47 | |
hi, wäre schon besser, wobei wegen der batterie. schmeiß doch einfach dein ersatzrad raus und da die batterie rein, hab ich auch gemacht, an der stelle vom ersatzrad lagern meine endstufen,cap usw. meine batterie sitz ja eh serienmäßig rechts hinten im kofferraum, ist top beim 202er. gruß |
Simon
#12 erstellt: 23. Okt 2007, 13:57 | |
Hi!
Dann bringst du Sub aber auch keinen unter. Oder wie hast du dir das vorgestellt? der Simon |
Ben[AUT]
#13 erstellt: 24. Okt 2007, 22:54 | |
Hallo, du musst auf mein Vorhaben auch a bissl Rücksicht nehmen, ich hab gfragt ob das ohne batterie funktioniert, wenn ja dann passts, wenn nicht muss ich mein system überdenken lg |
Kabelstärke?? Der-Pate am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 10.10.2004 – 7 Beiträge |
Kabelstärke BMWFAN am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 5 Beiträge |
Kabelstärke ??? Gutzi am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 3 Beiträge |
Kabelstärke virago am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 2 Beiträge |
Verkabelung Kabelstärke? Animal am 17.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 8 Beiträge |
Zweitbatterie welche Kabelstärke und welche Batterie Musikfreak93 am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 9 Beiträge |
Kabelstärke für Hifonics zxi 9400 und reicht die Batterie? kokamuzik am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 5 Beiträge |
welche kabelstärke? voodoolight am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 28 Beiträge |
Welche Kabelstärke? Lumpel am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 4 Beiträge |
Richtige Kabelstärke Spacky am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 7 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.011
