HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » BLaupunkt Queens an Sub anschließen - Hilfe? | |
BLaupunkt Queens an Sub anschließen - Hilfe?+A -A |
El_Ninio
19:56
erstellt: 20. Okt 2007, |
Hi, heute kam per Post mein neues Radio und dazugehöriger Adpter von Mini-ISO 6-polig auf 4 Cinchkuppl. So sieht das Teil aus ![]() Nun steht in der Beschreibung meines Radios: Preamp-Out 4-Kanal (3 V) Internal power amp on/off Sub-Out: var. gain/frequency Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich ein extra-Chinch mit nem Monosignal für den Sub habe...gut, ich gebe zu, dass ich auch ziemlich überrascht war, dass der Adapter nur 4 Chinchkabel hat. Ich hab ihn mir nicht so genau angesehen ;-) und einfach bestellt. Hab ich nun den falschen Adapter bestellt, oder bin ich einfach nur nicht sonderlich helle? ![]() |
'Stefan'
22:38
Du kannst doch den Sub einfach an der Endstufe trennen. Oder hab´ ich da jetzt was falsch verstanden? MfG Stefan |
El_Ninio
22:50
Ich versteh jetzt nicht genau was du meinst?! |
'Stefan'
23:02
Um den Sub mit nem Cinchkabel zu "betreiben" brauchst du ne Endstufe. Das Cinchkabel liefert nur ein Audiosignal. Wenn du nun die Cinchkabel mit der Endstufe verbindest hast du die Option, einen sogenannten "Lowpass-Filter" zuzuschalten, mit dem du dem Subwoofer "verbietest" bestimmte Frequenzen zu spielen. Beantwortet das deine Frage? Wenn nicht, beschreibe etwas genauer was du nicht verstehst. MfG Stefan |
El_Ninio
23:11
Ach das meintest du! Ja nee, is klar. Meine Frage ging eher Richtung: Wo ist mein Sub-Out am Radio? Bzw. was versteht man unter Sub-Out, denn ich hatte gedacht es kommt direkt aus dem Radio ein extra Monosignal für den Sub bzw Endstufe. Also mir ist schon klar, das dazwischen noch ne Endstufe hängt ;-) Endstufe und Sub lass ich mir gerade bauen und kommt in ein Gehäuse, also aktiver Sub, daher rede ich immer vom Sub und meine gleichzeitig auch Amp. Das konnte ja keiner ahnen ;-) Und die eigentlich Kernfrage ist, was möchte ich für Anschlüsse an der Endstufe haben. Ich bin davon ausgegangen, dass ich direkt mit einem Monosignal vom Radio an der Endstufe ankomme, aber so wie es aussieht, ist dem nicht so...? |
'Stefan'
01:15
erstellt: 21. Okt 2007, |
Also wenn ich das richtig verstehe hat das Radio laut Bedienungsanleitung einen Sub-Out, aber keine Cinch-Ausgänge direkt am Radio, oder?! Also hast du dir diesen Adapter besorgt um Cinch-Ausgänge zu "haben" und willst nun wissen, welcher der Sub-Out is. Guck mal in der BDA ob du die Belegung der Stecker an diesem Mini-Isostecker findest. Ich denke so aus dem Stehgreif kann dir keiner sagen welcher der Sub-Out is. MfG Stefan |
El_Ninio
10:12
Wenn du dir nochmal dn Link aus meinem 1. Beitrag anguckst, ist der Adapter a ganz gut abgebildet. Er hat 4 Chinchstecker und ein Kabel mit nem ISO-Pin dran. Den muss ich in den Isostecker einpinnen und dieser ist beschriftet mit Sub-Out ![]() Aber diese ISO-Adapter werden für fast jedes Balupunkt, Becker und andere Radios benutzt. Da sollte sich jemand finden, aber da muss ichmaeine Frage vielleicht anders stellen. Trotzdem schon mal vielen Dank. |
hf-online
12:09
Du hast ganz einfach den falscher Adapter. Du brauchst einen mit einem zusätzlichen Sub-Out, also mindestens 5 Kanal. ![]() |
El_Ninio
12:52
Ok,, jetzt kommen wir der Sache langsam näher. Ich habe scheinbar nur einen Teil des ganzen Steckers. Bzw: scheint mir es so, als hängt der Subout irgendwo am ISO-Stecker. Das is ja hier alles ziemlich verwirrend...veilleicht weiß jemand Rat... |
Passat
13:41
Der gelbe Mini-ISO liefert nur das normale 4-Kanal Pre-Out-Signal. Der Sub-Out hängt am Stecker A, Pin 3 (Stromanschlußstecker). Es gibt von Blaupunkt einen passenden Adapter, Teilenummer ist 7 607 001 512. Schau einfach mal in die Einbauanleitung unter Punkt 9, da ist der Adapter abgebildet. Grüsse Roman |
'Stefan'
16:54
Okay...da hat wohl jemand den Plan im Sack ![]() MfG |
interest
15:18
erstellt: 22. Okt 2007, |
sagt mal, muss man die ganzen Adapter da NACH Kauf des Radios zusätzlich erwerben? Interessante Verkaufspolitik ![]() sry for o-topic |
puxi
16:40
Ist bei Blaupunkt leider normal, da muss man auch für die High End Geräte den zusätzlichen Adapter kaufen damit man Cinchstecker anschließen kann. mfg Puxi |
Passat
17:29
Bei Blaupunkt sind ab Werk nur die ISO-Adapter für Strom und Lautsprecher dabei, und auch noch für serienmäßiges Zubehör (z.B. Fernbedienungsempfänger). Die Adapter für Pre-Out sind leider nicht dabei. Diese Politik kann man von 2 Seiten sehen: 1. Warum muß man das Zubehör extra kaufen? 2. Warum liegt da Zubehör bei, das ich nicht brauche? Das macht das Gerät doch nur unnötig teuer. Jede Seite hat ihre Berechtigung, die einen Hersteller legen daher das Zubehör bei, die anderen nicht. Grüsse Roman |
El_Ninio
11:54
erstellt: 23. Okt 2007, |
Tja, das ist zwar schade, aber im Vergleich zu anderen Radios ist dieses Queens wirklich sehr günstig. USB und mehrzeiliges Display mit einstellbarer Farbe sind in dieser Preisklasse fast einmalig. (166 Euronen hab ich bezahlt) und selbst mit Adapter für, sagen wir 14 Eur, ist man immer noch weit unter 200 Euro. Das die Tuner gut sind, ist bekannt. und ich finde auch die Verstärker sehr gut. Will nur hoffen, dass die Zuverlässigkeit auch stimmt, aber das Gerät macht einen sehr soliden Eindruck. Ich hatte zuvor mal kurz das Kingston - kein Vergleich. |
puxi
13:58
Ich habe mein Blaupunkt Radio (Santa Cruz MP36) schon seit eineinhalb jahren verbaut und es läuft noch wie beim Kauf. mfg Puxi |
Blaupunkt Queens MP56 - Subout anschließen Muskelkatermann am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 6 Beiträge |
Blaupunkt Queens und VW Wechsler kapu am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 3 Beiträge |
Chinchausgang am Blaupunkt Queens Mp56 360_freak am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 4 Beiträge |
Suche Blaupunkt Queens USB Kabel TechnicsSL-M am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 2 Beiträge |
Anschlussproblem Blaupunkt Queens MP 56 Kangaropo am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 3 Beiträge |
Blaupunkt Queens MP56 Endstufeanschluss mit SubOut captain_ibge am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 2 Beiträge |
Neuer Blaupunkt Queens MP56 geht nicht an savage86 am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 15 Beiträge |
Blaupunkt Queens im A4 B5 Bj.97 ede66 am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 3 Beiträge |
Blaupunkt Bass Pack anschließen! HILFE ! Simon_W. am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 5 Beiträge |
Hilfe WV Blaupunkt Freisprecht Einrichtung Sinbat1 am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 2 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedRichardapefs
- Gesamtzahl an Themen1.554.302
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.969
