stromkabel vorn zur batterie verlegen, aber wie?
jbl_bass
#1 erstellt: 22. Feb 2004, 19:59
wie kommt man bei nem 4er golf vom innenraum zur batterie?
tomt607
#2 erstellt: 22. Feb 2004, 20:14
Falsches Forum.
-Martin-
#3 erstellt: 22. Feb 2004, 20:16
guck mal vorn im Motorraum an die Belechwand die ungefähr hinter dem Amaturenbrett ist, da sind solche Gummistöpsel drinn, einfache eiene rausmachen, Loch rein und Kabel durch.
dann kommt auch kein Wasser oder Dreck ins Innere der Autos.
Venom
#4 erstellt: 22. Feb 2004, 21:12
Habs im Allgemeinen Forum beschrieben...
Op-Ka-E-CC
#5 erstellt: 05. Mrz 2004, 21:28
hiho,
weiss einer wie das beim kadett e geht ?
und wo sind bei dem die massepunkte ?
noch was anderes, was für ein kabel muss ich an den remote-anschluss meiner endstufen (2) anschliessen und wohin muss ich das verlegen ?
(bitte genau erklären, bin neu auf dem gebiet und in dem forum hier!)
gruß,
Sunny
derclassAfreak
#6 erstellt: 08. Mrz 2004, 16:50
hiho,
gruß,
Sunny
Also, was den Kadett angeht kann ich dir leider nicht helfen, da ich mich bis jetzt erfolgreich dagegen wehren konnte opel zu fahren
Das Remotekabel muss an den Remoteanschlüssen der Endstufen angeschlossen werden und von dort zum Radio verlegt werden. Dort wird das Kabel dann an den Remoteausgang des Autoradios angeschlossen. Es reicht ein dünnes Kabel dafür aus, da fast kein Strom über das Kabel fliesen muss. So, viel Spass
Micha
Op-Ka-E-CC
#7 erstellt: 08. Mrz 2004, 20:15
danke spassvogel
kann ich das schwarze massekabel einfach irgendwo an die karosserie "dranmachen" ? funzzt das dann ? oder gibt´s da bestimmte punkte zum erden ?
gruß, sunny
derclassAfreak
#8 erstellt: 08. Mrz 2004, 20:39
Guck halt mal, dass du irgendwo im Kofferaum (unterm Teppich, etc.) eine Schraube findest mit der schon Kabel auf Masse gelegt sind (z.B. vom Rücklicht). Da kannst du dann das Massekabel vom Verstärker mit dranklemmen. Achte aber auf eine gute Verbindung.
Op-Ka-E-CC
#9 erstellt: 08. Mrz 2004, 23:22
gibt es auch massepunkte im bereich des fahrzeuginnenraums, sprich im umkreis von ca. 1 m um die Fahrer und Beifahrer herum ?
Venom
#10 erstellt: 09. Mrz 2004, 11:03
Die Schraubbefestigungen der Gurte sind super geeignet. Hab meinen Kofferraum-Massepunkt mit einer großen Ringöse an die hintere rechte Gurtschraube getan. Funktioniert prima. Vorne könntest du z.B. die Befestigungsschraube des Luftfilterkastens (Golf IV 1,6 16V) benutzen. Klappt auch einwandfrei und ist ca. 30cm von der Batterie weg.
jbl_bass am 22.02.2004  –  Letzte Antwort am 22.02.2004  –  2 Beiträge
wie kabel vom innenraum zur batterie verlegen?
Oliver80 am 02.09.2004  –  Letzte Antwort am 02.09.2004  –  3 Beiträge
+Kabel zur Batterie verlegen?
burgi_32 am 28.10.2011  –  Letzte Antwort am 29.10.2011  –  4 Beiträge
Stromkabel verlegen!
Tequila-K. am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  4 Beiträge
Stromkabel verlegen
Hollow-Face am 23.04.2004  –  Letzte Antwort am 11.05.2004  –  5 Beiträge
Stromkabel verlegen
crees01 am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  5 Beiträge
Stromkabel Batterie
andyht am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 26.09.2004  –  3 Beiträge
Yaris 2 (XP9) Stromkabel verlegen
ramrod1708 am 07.06.2018  –  Letzte Antwort am 07.06.2018  –  4 Beiträge
Stromkabel bei Fabia 2 verlegen
Bart008 am 09.02.2013  –  Letzte Antwort am 09.02.2013  –  3 Beiträge
Stromkabel / Lautsprecherkabel verlegen
superludi am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2005  –  3 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.384
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
